eq3-2 autoguide
Neci
eq3-2 autoguide
Příspěvek od Neci »
Dobry den,
nestretol sa niekto s problemom aky mam ja a to:
Ovladam montaz cel LPT port napr v k3ccd, wxastrocapture alebo guidedog. V k3ccd ak zapnem guiding v oboch osiach zrazu prestane ako keby tahat ra, ak vypnem ra a necham len de, de koriguje a ra bezi normalne. Pred par dnami mi to fungovalo normalne snazil som sa nechat vsetko tak ako bolo ale... nejako to uz nejde. Nemam nejako zle nastaveny LPT port(v biose su rozne nastavenia a to normal,ECP a EPP?) alebo niekde inde robim chybu?
eq3-2 autoguide
A jakým způsobem tu EQ3-2 ovládáš, jaký pohon pro EQ3-2 má vstup na autoguider ? Takhle ti neporadíme, když nic nenapíšeš.
Neci
eq3-2 autoguide
Příspěvek od Neci »
A jakým způsobem tu EQ3-2 ovládáš, jaký pohon pro EQ3-2 má vstup  na autoguider ? Takhle ti neporadíme, když nic nenapíšeš.nie eq3-2 nema vstup na autoguider, pointujem cez webku spc900 a mam spravenu tuto http://www.eronn.net/astro/autoguider/default.htm upravu ovladaca
eq3-2 autoguide
jasně, takže k nalezení závady bych zkusil toto:
1) funguje pointace ručně, když je LTP port odpojený ? Tedy mačkáním tlačítek na ovladači ?
pokud ano, je v pořádku výstup z toho ULN2003 v tom smyslu že není stále sepnutý a neblokuje ovládání.
2) pomocí měřícího přístroje nebo třeba LED diod ověřit, jestli se na LPT portu vystavují logické signály 1/0 na pinech 6-9 (D4-D7).
pokud ano, je vpořádku SW a nastavení LPT.
V tomto případě bych hledal chybu v kabelu od LPT do ovladače nebo v tom, že nefunguje ten ULN2003 (nepřevádí signál ze vstupu na výstup), nebo v nějakém upadlém drátku někde v tom přibastleném IO.
Stavěl jsi to sám ?
Neci
eq3-2 autoguide
Příspěvek od Neci »
Stavěl jsi to sám ?1. ano funguje bez problemov
2. budem moct odskusat az doma, ale v k3ccd pomocou tlacitok dolava doprava hore dole funguje ovladanie.
Pozriem este raz to pripojenie ci tam nieje nieco odpojene alebo zoskratovane...
Ano postavil som to sam.
eq3-2 autoguide
Pokud ovládání tlačítky z K3CCD tools na PC funguje, viděl bych to tak, že elektronika je vpořádku, a že se jedná o nejaké chybné nastavení v pointačním SW.
Zkus si tam naletovat na ty 4 signály na LPT portu LED-ky, abys viděl, jaké SW dělá korekce a jak se při tom chová montáž.
Neci
eq3-2 autoguide
Příspěvek od Neci »
Problem vyrieseny... zase bol problem uplne niekde inde a to slabe baterie  ;D
