Filtr Astronomik CLIP CLS
AstronomyGreenHorn
#31
Příspěvek od AstronomyGreenHorn »
Sorry za predchadzajuci prispevok pisal som to pocas pecenia babovky, takze som to tam narychlo napackal.
1. LUMICON UHC vlastnim uz niekolko rokov. Kedze za fotenim som cestoval na tmavsie miesta, filter som pouzival len na vizual a nikdy som nazaznamenal nejaky reflex.
2.Pred rokom som sa prestahoval, a fotil som priamo v mieste bydliska kde je obrovske znecistenie, takze som sa rozhodol pouzivat UHC. Prve som fotil plejady a hned mi to netrklo.
3. Najprv som myslel, ze mam vlhkost niekde v systeme takze son poctivo susil, potom som si kupil novu sadu na cistenie optiky a cistil. NIC.
4. Polohu filtra som menil niekolko-krat tesne pred senzor, 5-10 cm pred senzor. Pretocil som ho a tato hmla tam furt bola.
5. Niekolko krat som ho vytiahol z  obijmkay avratil napsat a furt nic...stale to este.
6. Vcera  v noci som vsak zobral svoju pokazenu 300D a zacal robit vselijake gometricke spekulacie. Jedina novinka je ze ed tocima filter okolo centralnej osi meni sa vzdialenost flaku od originalneho obrazu.
Mne to tiez pripada akoby nieco bolo nakrivo, ale kde????
Nemam server kde by som mohol dat vacsie foto, ale mozem spravit vyrezy...
mario22
#32
Příspěvek od mario22 »
Pokud budeš fotit přes reflektor, není tam třeba UV/IR filtr.  V přápadu refraktoru i fotografických objektivů je to ale nutnost.Mozes pls vysvetlit preco pri reflektore nie je treba IR filter?
Vdaka
#33
Je to kvůli barevné vadě refraktoru, který je korigován pro paprsky určité vlnové délky a vlnové délky mimo již jsou mimo ohnisko. Vznikne neostrý obraz, nebo je kolem bodu velké halo ( u apochromatu menší, u achromatu velké). A to proto, že CCD je citlivé v daleko větším vlnovém rozsahu. Proto se vlastně to pásno zúží pomocí UV/IR filtru. U čistě zrcadlových soustav není žádná barevná vada a proto není potřeba z tohoto důvodu pásmo zužovat.
Maser
#34
Příspěvek od Maser »
Já sem udělal snímek přez EF objektiv Canon s EOSem který má vyjmutý filtr. Hvězdy na snímku jsou pořádný koule. A to sem je clonou ještě malinko stáhl, jenže víc už to nejde. Pro představu stačí mrknout sem.
#35
Jenom dodám, že u zrcadlových systémů se v naprosté většině vyskytují pro focení optické prvky, které již barevnou vadu přinášejí (reduktory-korektory-korekční desky)
Maser
#36
Korekční deska na mém Schmidt-Cassegrainu má nejspíš malou refrakci, jelikož sem zatím na snímcích, pořízených s EOSem bez filtru, nezaznamenal nějaké problémy způsobené barevnou vadou. Spíš je znát, že na snímku pořízeným EOSem bez filtru, jsou hvězdy málo barevné, než na snímku pořízeným nemodifikovaným EOSem. Ale to už je do jiné debaty. ;)
Maser
#37
Jelikož sem se stal majitelem CLS filtru, tak bych se chtěl preventivně zeptat zkušených na možnosti čištění filtru. Snese povrch filtru očištění prostředky určenými především na čištění optiky?  :-?
#38
Ano, ty vrstvy jsou velmi tvrdé. Snese naprosto v pohodě i v terénu odýchnutí a otření papírovým nebo normálním čistým kapesníkem.
Edu
#39
Příspěvek od Edu »
Ahoj, mám dotaz, jaký je rozdíl mezi filtry Astronimic CLS a Astronomic CLS CCD, ktomě toho že CLS CCD ořezává i IR.
Má ještě nějakou jinou výhodu, kromě ceny?
díky za odpovědi
#40
Žádný, kromě toho jediného zmíněného, že Astronomik CLS CCD ořezává vše za 700nm.
Edu
#41
Příspěvek od Edu »
Moc dík za odpověď.
Tak už vím, který mám koupit. :)
Eda
stZ
#42
Příspěvek od stZ »
Canon EOS Clip Filter - CLS II Broadband Filter   mam tenhle filtr asi 3/4 roku a kupoval jsem ho na teleskop-express. Netusite nekdo zda jde o verzi CCD tedy vcetne L nebo je to ta "obyc" kde je zapotrebi pouzit L?
http://www.teleskop-express.de/shop/pro ... nd-NF.html
Asi to bude ten starsi, ale CLS II me zase zmatlo....
Jinej ani v nabidce nemaj.
Diky
Ondra.P
#43
Příspěvek od Ondra.P »
CLS s IR blokaci ma oznaceni CLS CCD:
http://www.teleskop-express.de/shop/pro ... rafie.html
Ten Tvuj je podle mne obycejny CLS filter.
stZ
#44
Příspěvek od stZ »
Taky jsem nabyl toho dojmu...a navic jsem "slepej" :)
Takze pokud budu chtit tenhle filtr pouzit u G2,  tak na filtrovem kole nastavim L a do EOS-CLIPu dam tohle CLS?  Doufam, ze to chapu dobre.
Diky Martin
Ondra.P
#45
Presne tak, nebo ten CLS prodej a kup CLS CCD, urcite by to bylo lepsi reseni, nez mit dva filtry za sebou.
(pokud mas teda ve filtrkole jednu pozici prazdnou)
