Družice
Tulen
Věk: 54
Družice
#16
Příspěvek od Tulen »
V neděli jsem se trefil do nějakého hustého provozu družic. Jednou byl k vidění i takovýhle „roj“ 4 kousků zároveň. Je to jedna 15sec expozice, Vixen110VMC, Atik16IC.
10.10.2010, 19:08:42 UTC
Střed snímku má zhruba RA 21 44 15 DE - 7 22 33
Družice
#17
Máš tam skupinu stacionárních družic ASTRA ( 1M, 1L, 1KR, 1H).
Pro dokonalé určení, která je která, by bylo potřeba mít TLE elementy pro daný den. Podle současných vychází identifikace tak, jak je uvedeno, pro družice shora.
Maser
Družice
#18
Příspěvek od Maser »
Pro Milan:
Jak zjištujěš "kde co lítá"?
Rád bych zkusil snímky tohoto druhu, ale nevím kde a kdy fotit. :-/
Družice
#19
Dostupné programy najdeš třeba tady :
http://www.satobs.org/orbsoft.html
Osobně často používám Orbitron.Samozřejmě lze použít jednoduše stránky CALSKY.org. Jinak jsem si před více jak 30 lety vytvořil jednoduchý prográmek pro polohy stacionárních družic.
Pro identifikaci je také vhodný program Findsat.
Tulen
Věk: 54
Družice
#20
MilANe, díky za identifikaci!
ahoj
Petr
lachim
Věk: 45
Družice
#21
Příspěvek od lachim »
Zdravím,
potreboval by som pomoc s identifikáciou družice, odkaz pod textom, od skúsených astrofotografov. Ja si nad tým už dlhšiu dobu lámem hlavu, ale nedarí sa-((
Fotené 31. 12. 2011 o 6hod 9min SEČ v Zavare (Slovensko), súradnice: N: 48°20´56" E: 17°40´13". Expozícia 39s, ISO: 400, na Canon 350 setovým objektívom (18mm).
Ďakujem
Michal
skywalker
Družice
#22
Příspěvek od skywalker »
Zdravím,
je ten čas přesný? V 06:07 tam letěla družice JB-3 2.
lachim
Věk: 45
Družice
#23
čas je ako-tak presný ako som nastavoval na foťáku už dávnejšie, +- 1min
Michal
Družice
#24
to : skywalker : kde se dají sehnat dráhové elementy staré přes 1 měsíc ?
Díky, Milan
skywalker
Družice
#25
Ve Stellariu jsem zadal GPS jako polohu, našel místo z foto na obloze, dole v liště jsem zapnul zobrazení satelitů a poté přetočil na daný čas a koukal, co letí.
Družice
#26
To se ti sice může podařit, ale staré elementy nemusí vést zdaleka k dobrému výsledku. Tahle družice je už na slušně vysoké dráze, stabilaita elementů může být dobrá. Elementy starší jak 14 dní jsou ale již dost ošemetné, je dobré je aktualizovat. Pokud máš Stellarium dlouho instalované a elementy neaktualizované, nelze už předpovědi poloh družic vůbec použít.
lachim
Věk: 45
Družice
#27
Zdravím,
díky za nápady.
Prečítal som si návrh čo by to mohlo byť za družicu a mne to po analýze z calsky.com vychádza na Okean2 Rocket (1990-018-B)?
Michal
Pzn.druhý krát si pri fotení urobím podrobnejší záznam kam a ako vysoko som "zamieril" foťák. Aspoň názov súhvezdia-)) Nabudúce mi to uľahí identifikáciu.
lachim
Věk: 45
Družice
#28
Zdravím,
podarilo sa mi, náhodou, odfotiť dve družice zo série Kozmos (Cosmos). Obyčajne fotím štýlom "všetko čo letí" a potom sa snažím identifikovať čo mám na fotke.
Fotené 11.3. 2012 Canonom 350D so setovým objektívom 18-55mm @18mm, ISO 200 a 800.Clona: 4.5;
Lokalita: Opava-Komárov, smerom na Raduň (lúka v lesíku pri družstve pri ceste na Kom. Chaloupky).
Cosmos 1461:
Cosmos 1697
Michal
lachim
Věk: 45
Družice
#29
V rámci včerajších pokusov s fotením so "starými" M42 objektívmi, konkrétne Pentacon auto 2.8/135 MC sa mi podarilo pri potulkách nebeskou sférou vyfotiť družicu letiacu okolo x a h Perzeus.
Spätnou identifikáciou pomocou calsky.com som zistil, že ide o družicu Lacrosse5. Hviezdy sú mierne rozostrené, lebo stále bojujem s ostrením.
Fotené Canonom 350D 22.8. 2012 o 21:59 SELČ.
M42 objektív Pentacon 135mm, F: 4.5; expozícia: 24s, ISO 800. Lokalita: Opava-Kolofíkovo nábrežie
http://misho.galerie.cz/#88068804
Michal
lachim
Věk: 45
Družice
#30
včera, 23.8. 2012, som bol nemilo prekvapený oblačnosťou, ktorá sa prevaľovala po oblohe a robila v ňom občasné okná na fotenie. Prvý pokus o snímku NOSS satelitov v 21:15 SELČ mi znemožnili oblaky.
Druhý pokus bol len tak-tak, na pár sekúnd sa vyjasnilo v súhvezdí Kasiopeja. Tu je výsledok. Bolo to fotené v trochu rýchlosti.
Prelet dvojice NOSS 3-5 A,B medzi alpha a beta Cas o 22:30:30, 6s expozíciou,F: 4.5, ISO 800, Canonom 350D+M42 objektív Pentacon 2.8/135 MC. Horná červenkastá stopa patrí NOSS 3-5 B. Pre zaujímavosť vzdialenosť družíc: 1295km a ich výška nad Zemou: 1085km.
http://misho.galerie.cz/#88076765
Počas čakania na druhý pokus, som si skúšobne "cvakol" okolie Vegy, čo som kontroloval pohľadom cez trieder 10x50. Podarilo sa mi zachytiť prelet, resp.kríženie sa, dvoch raketových stupňov? Telkom 3 Rocket (d:788km) a RapidEye 1 Rocket (d:701km)-slabšia stopa.
Fotené cez jemnú oblačnosť Canonom 350D 23.8. 22:12 SELČ, objektívom Pentacon 2.8/135, expozíciou 30s, F: 4.5, ISO 800.
http://misho.galerie.cz/#88076766
Uvedené snímky, originály zmenšené o 50%, boli získané v Opave-Kolofíkovom nábreží.
Michal
