registax 5
registax 5
Tak sprazeni pouze k jednomu jadru nepomohlo. Vyzkousim jine PC.
registax 5
Škoda, ale díky za info.
"Please do not stare into laser with remaining eye."
EQ-5 GoTo, SW N200/1000, UHC Astronomik Profi, Barlow 2x Ultima 1.25”, Vixen PL32mm, SP-25mm, SP-10mm, SW UWA 6mm
registax 5
Co na to operační systém... Jaký používáš XPsp2(sp3), Vista? Třeba je zakopaný pes v tomto... OS se chovají kolikrát opravdu zvláštně a stane se že některý SW nepracuje tak jak má...
registax 5
Chtel bych se zeptat jednu chybu, ktera se mi objevuje pri zpracovani v Registaxu 5 (vlastni tema jsem nenasel).
Zpracovavam asi devet fotografii Mesice v jpeg formatu (celkem circa 25 MB). Alignment i Optimizaci volim automatickou, ale kdyz dojdu ke stackingu, dostanu chybu „Ke zpracovani tohoto prikazu neni dostatecny prostor.“ a koncim.
Netusite, kde je problem? Google pri dotazu na tuto hlasku a aplikaci nic rozumneho nevrati, na disku, kde mam zpracovavane fotografie, mam 13 GB mista, a mam asi 0.75 az 1 GB volne pameti. Podle rozdilneho jazyka Registaxu (en) a hlasky (cs) soudim, ze jde o chybu systemovou, ale nevim, jak problem odstranit. Ukoncit ostatni soubezne bezici programy jsem zkousel, restart PC take.Je to beta verzia. Je mozne ze si nasiel bug (zeby memory leak?) Preto by asi bolo najlepsie, aby si to tvorcom programu ohlasil. A nezabudni aj uviest aky mas OS a hardware
Pomozes pri ladeni a ostra verzia bude este lepsia
registax 5
System jsou vzdy Windows XP, jednou SP2, jednou SP3. Zkousel jsem to krome na desktopu i na notebooku se stejnym vysledkem.
Do bug reportu se mi moc nechce; testovanim SW se zivim, takze si toho uziju dost v praci (Ale asi to stejne nejak sepisu, udelam screenshoty nastaveni a poslu jim to.)
registax 5
Ahoj. Potřeboval bych poradit. Snažím se slepit x snímků měsíce (jpeg). Problém je, že mi z toho téměř vždy vyleze "kopačák" >:(= mišmaš všech snímků i s ostrými hranami uvnitř měsíce. (Vcelku nezáleží na tom, zda jsou to 3 snímky nebo 10). Když už se mi povedlo, že z toho nevylezl kopačák, bylo to prostě přesazený jen jako přes průhlednou folii = t.j. několik měsíců promítnutých do sebe, ale trochu se nepřekrývajících se. Jak se to dá udělat, aby mi z toho vylezlo něco slušného? :-/
Lidlskop 70/700; 2x Triedr 10x50 (jeden je vrak na 1/2) Canon PowerShot A640+CHDK AllBest
registax 5
Ahoj, zkus prostudovat manuál k programu (odkaz na manuál k verzi 5), popř. zrychleně pro verzi 4 se něco dovíš například na stránkách našeho lunárního mistra Aquaria.
edit: Ještě jsem si uvědomil, že zevrubnou rychlokuchařku má na svých stránkách i Zakov.
Triedr 10x50, Canon EOS20D
http://astrofotky.cz/~Prazan/
registax 5
Díky. Návod jsem pročítal již několikrát, ale furt nic. Až jsem si přečetl Preview na jejich webu a kdesi v mé hlavě secvaklo relé :P... a už mi to jde v pohodě. Mám to ale dlouhý vedení (Problém byl v tom, že jsem vždy označoval body na každém snímku (ne jen na tom ref=nej). Nyní již jsem snad chtřejší (o něco málo). Hlavně, že to již není kopačák ;D
- Cztwerec
registax 5
Mám problém s vkládáním videí do Registaxu. Objeví se mi hláška: ClassFactory nemůže předat požadovanou třídu (80040111) a video se mi načte na 40 %. nevíte co s tím, setkal se s tím už někdo? :-[
registax 5
Ahoj,z AVIičkem si nerozumí,jak transformujete např. pomocí VirtualD.?
- Cztwerec
registax 5
Virtual Dub to jistí, Avi video Registax v pohodě zvládá. Vyřešil jsem tak svůj problém s načítáním.
- Roman (Rick)
registax 5
Pri snímaní cez digi kompakt som video načítal do VDub-u a dal "Save segmented AVI". Dá sa použiť aj "Save old format AVI". Prvá možnosť bola ale výhodnejšia v tom, že video automatický delí na 2GB časti, čo je maximum, ktoré vie Registax 4 naraz spracovať (u V5 to už možno problém nie je).
registax 5
Nebyla by nějaká rychlokuchařka i na 5.1
pokud tomu dobře rozumim, tak pokud tam budu vkládat jednotlivé fotky a foťák se trochu pohne, tak mi to ten program na sebe už neposkládá, proto je vhodné tam vkládat jen *avi, je to tak?
Astronoobík v akci, lidlskop + triedr NIKON 16x50 CF ACTION VII. Celestron 20x80, HEQ-5, SW ED 80/600 ED, dobson SW 250/1200
registax 5
Prosím vás, má niekto overené, či Registax dokáže spracovať Darkframe?
Keď totiž otvorím raw-y (.cr2 z Canon EOS), a k nim chcem dodať Darky, tak chce to vo formáte .bmp. Hociako transformujem, hlási odlišný rozmer. Mne je podozrivé aj to, že Darky neberie vo formáte .cr2. Ako ich spáriť?
Nejaké skúsenosti?
Vďaka.
Nejaké skúsenosti?
Vďaka.
- Andrej
- Věk: 39
registax 5
Ja už som z toho úplne v ... >:(
Nejde mi nahrať video, ktoré mám vo formáte .mpg, cez VirtualDub mi to nechce zobrať to video aby som ho konvertoval na avi. V Registaxe mi stále píše "Out of memory". Keď ale dám načítať iné avi video, tak mi to v pohode zoberie. Vraj to má podporovať aj mpg formáty ale začínam byť z toho už fakt na nervy. Poraďte prosím :-/
Lunt LS50THa/B600 | Sky-Watcher Evostar 72ED | Celestron SkyMaster 12x60 | Celestron AstroMaster 114/1000 | ZWO Seestar S50
https://www.astroandy.sk
