SW Dobson 12 Flex-tube
vsw
#16
Příspěvek od vsw »
Dobson 254/1200 (SW 10" Flex Tube), SW 80/400 Table
Aladin
#17
Příspěvek od Aladin »
S podstavcem souvisí i pohyb v azimutu. Jakkoliv jsem byl z hladkého pohybu ložiska (místo teflonu u 10") nadšen, i při koukání na lampu bylo vidět, že je to příliš lehké a moc se to hýbe. Ještě se pokusím dotáhnout, ale nevím, zda nebude potřeba udělat nějaké další brzdící opatření.Stačilo dotáhnout nebo je na světě nějaké jiné řešení tohoto problému?
SW dobson 200/1200. Okuláry: 32mm, 25, 13 (Hyperion), 10, 8 (Hyperion), barlow 2x. Triedr: 7x50.
Aladin
#18
Tento dotaz je směřován na majitele Flex-tube.
Podstavec se točí na valivých ložiscích (jak jsem viděl při sestavování tohoto dalekohledu v Hodkovicích). Jde moc zlehka a dalekohled měl tendenci "ujíždět" i při zaostřování. Mám podobný Dobson objednaný (už dlouho) a chtěl bych to vyřešit nejlépe už při sestavování základny. Tak se ptám, jestli to už někdo řešil. Mohlo by to zajímat i jiné budoucí majitele skládacího Dobsona.
Tharos
#19
Příspěvek od Tharos »
Netřeba se zaměřovat pouze na majitele Flex-tube, ložiska v azimutu používají například i u GSO. Podívej se do tohoto vlákna, přesně tam se tenhle problém rozebíral.
vsw
#20
Příspěvek od vsw »
Podstavec se točí na valivých ložiscích jestli mas objednany 8" Flexi, tak tam budes mit teflon, nikoliv loziska.
Honza Ebr (honza42)
#21
Po nějaké době další update o našem novém miláčkovi Mám pocit, že jsem něco z toho už psal jako odpovědi na dotazy do jiných témat, tak promiňte případnou duplicitu.
Pohyb v azimutu se vyřešil prostě dotažením (silou, dvěma klíči proti sobě) šroubu ložiska. Nyní je pohyb přesně takový, jak si ho představuju, je to mnohem lepší než 10" s teflonem (který jsem tedy nijak neupravoval, upravený by třeba byl taky lepší), nikde se to "neseká", ale na objektu to drží přesně.
Základna do výtahu  se už vejde, díky místnímu truhlářství, kde jsem si ji nechal profesionální seříznout a řez něčím zadělat, to vše za 130 korun, vypadá to velmi elegantně
Po této zkušenosti jsem pochopil, že něchat si něco takového udělat mě přijde na nesrovnatelně míň času, nervů a  nakonec i peněz (za všechno, co přitom rozbiju) než kdybych si to dělal sám...
Také často slýchám dotazy na kolimaci, nuže vězte, že opakovanná vození a zkoušení na hvězdách jasně ukázalo, že kolimace je dlouhodobě přesná (alespoň na vizuální pozorování bezvadně).
Už jsme pořídili auto, Felicii kombi, avšak v kufru jsou pořád zimní kola (snad se jich zítra zbavím v kamarádově garáži, už jsem je povozil 1200 km ), takže pořád vozím dalekohled na zadních sedadlech (což je bez problému), na zkoušku uložení do kufru musíte ještě chvíli počkat.
TomasSVK
#22
Příspěvek od TomasSVK »
To orezanie vyzera velmi dobre, tie podporne listy na bokoch su sucastou dodavky alebo je do spravene z toho odpadu z orezania?
SkyWatcher 254/1200
26mm setovy SkyWatcher 52°, 13mm Hyperion 68°, 6mm SkyWatcher Planetary WA 58°, Polarizacny filter, Farebne filtre #12,21, BAADER AstroSolar™ folia
eastman
#23
Příspěvek od eastman »
Ty boční lišty jsou původní.
Martin, eastman(at)centrum.cz, tel.:608515309
stana
#24
Příspěvek od stana »
Možná je to odpověď na otázku, zda je Flex těžší než plnotubus... ;)
Honza Ebr (honza42)
#25
No flex je těžší než plnotobus, to se lze dočíst například na stránkách výrobce (u každého dalekohledu jsou tam rozměry, hmotnost atd...). Chápu to dobře tak, že u plnotobusu tam ty vzpěry nemáš? Ne že bych z nich měl pocit, že mají zásadní význam, ale je to zajímavé, že mysleli na takové detaily :)
stana
#26
Vždyť jsem tu dával fotky...Jinak ne, ty výztuhy na podstavci nejsou..A ani nejsou potřeba...Jediné, co se třepe je obraz, když dupu kolem Dobsona na betonové ploše..
guli16
#27
Příspěvek od guli16 »
Ahoj chtwel bych se zeptat mam SW DOBSON 10" plnotubus.....mam docela problem.......na tubusu mame takove 2 cerne plastove vika do kterych sroubujeme kliky ,kterymi zaaretovávame dalekohled...jedno z tech plastovych vicek se mi uvolnilo a nejde mi utahnout,,,kvedla se mi to z jedne strany na druhou..prosim nevite enkdo co s tim?ja opravdu nevim:(((((
Dobson SW 200/1200 ,sw planetary 5 a 7 mm ,SP 10 a 25 mm
Honza Ebr (honza42)
#28
Pořád jsem se neodstal k tomu, abych to vyfotil, ale slíbil jsem informace o převoznosti v kufru Felicie kombi, tak je dodám i bez fotky. Trubka se o pár centimetrů nevejde do kufru podélně, ale dobře se vejde příčně (rovnoběžně s nápravou). Uříznutá podstava mezi ní a zadními sedadly může pohodlně stát, v kufru pak zůstává ještě fůra místa. Oproti 10" plnotobusu je to skutečně markantní zlepšení!
V Liticíh jsme zjistili jednu legračí slabinu systému - nejde s tím jen tak hledat třeba Venuše ve dne, protože prázdným tubusem vzniká neobyčejné množství odlesků od Slunce a v okuláru pak není vidět lautr nic (je potřeba zakrýt vytaženou část tubusu). Ale je třeba uznat, že toto není primárí využití Dobsonu :)
Alien_MasterMynd
#29
V Liticíh jsme zjistili jednu legračí slabinu systému - nejde s tím jen tak hledat třeba Venuše ve dne, protože prázdným tubusem vzniká neobyčejné množství odlesků od Slunce a v okuláru pak není vidět lautr nic (je potřeba zakrýt vytaženou část tubusu). Ale je třeba uznat, že toto není primárí využití Dobsonu :)A proto se na trubkovych dobsonech pouzivaji cerne navleky SW by je ale mohl dodavat, aby se to nemuselo resit samo domo...
-----edit
Ted jsem si vsiml, ze pises, ze je treba tubus zakryt, nejak jsem to prehledl... ;)
Tr. 8x30,10x50,20x50
Honza Ebr (honza42)
#30
Alien_MasterMynd: nemohu než nadšeně souhlasit. Můj výrok, že je to "potřeba zakrýt" totiž jen reflektuje skutečnost, že ani po třech měsících, co s ním pozoruju, jsem se nedostal k tomu, abych to nějak systémově vyřešil - kdyby k tomu SW dodával zfleku něco, co by to řešilo, tak bych se skutečně nezlobil:)
Jen tady je třeba podtknout, že látkový návlek není řešení. U klasických UL dobsonů bývají tyče křížem a početné, a tak tam je lze prostě látkou obalit, tady ale přes ty tři tyče když přehodíš cokoliv příliš měkkého, tak to bude povlávat do cesty světlu (je to problém dokonce i s celkem pevnou EVA-karimatkou). 3J mi už dlouho slibuje, že mi doporuči nějakou vychytávku, co na to vymyslel, tak jestli se k tomu někdy dostane, tak se snad pak pochlubím s výsledkem.
