Jaký koupit okulár?
TomasTo
Jaký koupit okulár?
#721
Příspěvek od TomasTo »
Zdravím hlavne pozorovateľov, ktorí musia pri pozorovaní používať dioptrické okuliare. Moje okuliare 5 dioptrií a 4 dioptrie. Ďalekohľad dobson 200/1200. Zatiaľ používam setové okuláre 25 a 10. 25 mm okulár má označenie long eye. Môj problém spočíva v tom, že ak pozorujem bez okuliarov oko sa mi veľmi rýchlo unaví a pozorovanie je už ďalej nemožné. Únava je spôsobená tým, že bez okuliarov stále doostrujem okom a to ho unaví. Preto pozorujem len s okuliarmi. A tu je moja otázka. Chcem si rozšíriť zostavu okulárov o 6mm okulár. Z "okuliarovych" dôvodov som si vybral Omegon LE 6mm alebo Hyperion 5mm. Oba majú vzdialenosť pupily 20mm. Mám sa obmedziť pri nosení okuliarov len na túto vzdialenosť pupily? Zvažujem aj okulár ES 6,7 mm, má širšie zorné pole, ale len 14 mm vzdialenosť pupily. Ten setový okulár 25 má cca vzdialenosť pupily 16mm a pozorovanie je tak na hrane pohodlia pretože už sa okuliarmi dotýkam okuláru. Ak budem vyberať podľa vzdialenosti tak sa mi výber veľmi zúži. Vlastne zostane len Hyperion a Omegon LE. Aké okuláre používate ak pozorujete aj s okuliarmi?
Jaký koupit okulár?
#722
Mám podobné dioptrie a pozoruji zásadně bez brýlí. Oko nic nedoostřuje, zaostří se okulárovým výtahem. Pokud by mělo doostřovat a unavovat se, potom jsem měl špatně zaostřeno. Ten posun v zaostření s brýlemi a bez brýlí je závislý na ohniskové délce okulárů, pro dlouhoohniskové je ten posuv dost značný( několik mm)
TomasTo
Jaký koupit okulár?
#723
Môj problém je ale v tom, že pri zostrovaní okulárom, zaostrujem aj okom tak že ho trošku, reflexívne prižmúrim. Neviem sa toho zbaviť preto pozorujem okuliarmi. Tu mám oko zaostrené paušálne a doostrujem len okulárom. Do hľadáčika pozeráš s okuliarmi alebo tiež bez nich?
Howking
Věk: 55
Jaký koupit okulár?
#724
Příspěvek od Howking »
Problém je v tom, že vzdálenost výstupní pupily od okuláru (místo, kde je vidět najednou celé zorné pole) bývá max 1cm od čoček. Tedy s brýlema nemáš šanci přiblížit svou zornici tomuto místu a nutně se omezuješ na zorném poli a přidáváš vinětaci.
TomasTo
Jaký koupit okulár?
#725
A čo potom teda tie okuláre ktoré majú údaj o výstupnej pupile vzdialenej 20mm? Ak má okulár uvedenú vzdialenosť výstupnej pupily 20 mm neznamená to teda že celé zorné pole uvidím zo vzdialenosti 20 mm?
Jaký koupit okulár?
#726
U hledáčku je to trochu problém. Jde o to , jak jde zaostřil a lze -li zaostřit individuálně i kříž. Pokud nejde zaostřit kříž, používám brýle na dálku. Ale pohodlnější řešení si ze staré brýlové čočky ( která odpovídá pozorování na dálku) nechat vyříznout přídavnou čočku a tu nalepit na okulár hledáčku. Nahradí to manipulaci s brýlemi.
Pokud se ti má snahu oko přeostřovat při zaostřování dalekohledu, vyplatí se chvilku podívat mimo okulár a oku se zaostří samo do nejpohodlnější polohy( i když pro tebe v ten okamžik není zaostřeno a v dálce nic nevidíš). A potom doostřit.
Howking:
Vzdálenost výstupní pupily nebývá max. 1 cm, jak píšeš. Liší se podle druhu okulárů a někdy podle ohnisek. Takže zhruba od 4 mm do 25 mm. Kvůli použití brýlí ( ale ta potřeba je většinou kvůli astigmatizmu oka) se často dělají právě okuláry se vzdáleností výstupní pupily 20 mm
Howking
Věk: 55
Jaký koupit okulár?
#727
No nevěděl jsem že jsou i delší jak cm (odhadoval jsem podle svých), no do 2cm už by se brýlová skla (ale fakt těsně u oka - odhaduji že samotná skla mohou mít i 3mm a nejblíže k oku se dostanou cca na cm) asi vešla. No ideální budou asi kontaktní čočky. Ono sice jde zaostřit okulárem i bez brýlí, ale ty okuláry taky asi jsou projektovány na zaostření v jejich ohnisku (a vystupující paprsky bodového zdroje rovnoběžné), což přeostřením jinam asi taky trpí (nahrazují í čočku brýlí s čím se asi při návrhu nepočítalo), ale u běžných vad do 3 dioptrii to asi nebude nic postřehnutelného.
Howking
Věk: 55
Jaký koupit okulár?
#728
Ak má okulár uvedenú vzdialenosť výstupnej pupily 20 mm neznamená to teda že celé zorné pole uvidím zo vzdialenosti 20 mm? - ano to přesně to znamená - brýle samozřejmě tu vzdálenost trochu zkrátí (spojky/kladné dioptrie) a nebo prodlouží (rozptylky/záporné dioptrie), ale jen nepatrně.
Jaký koupit okulár?
#729
TomasTo: Taky možná zatím kup delší ohnisko 7, nebo 8mm. S ohniskem 6mm zvětšení 200x s 5mm zvět. 240x.
Jsou to zvětšení na dobrý seeing. např. okulár 7mm zvět. 171x využiješ častěji. Jestli nebudeš přímo zanícený planetář, tak by mohl být dobrý ES 6,7.
Jinak Omegon LE je dobrá volba cena vs kvalita.
miro75
Věk: 50
Jaký koupit okulár?
#730
Příspěvek od miro75 »
Hawking: Kontaktné šošovky by som nedporúčal- maximálny diskomfort. Sú dobré pri športe, ale nie na sústredené pozeranie do okuláru. Nosil som ich 20 rokov, ale pozoroval v nich len raz, a naposledy.
SW Dobson 200/1200, Zeiss 50/540, TS Plössl 32, SW Magellan 20 , Hyperion 13, TMB Planetary 9,7,4,2.5, SW Planetary 5, Trieder 20x50.
Peťa
Jaký koupit okulár?
#731
Příspěvek od Peťa »
Ano, myslel jsem že čočky budou výborné na přechody okulár/hledáček/pohled podél tubusu volným okem, ale neosvědčily se a zavrhl jsem je velice rychle. Ovšem bylo to před skoro dvaceti lety...to jsem měl -2 a -2.5 dioptrií.
cuda1973
Jaký koupit okulár?
#732
Příspěvek od cuda1973 »
Prosím o radu. Mám ed 102 +ts binohlava s 2,5x barlow nástavec.
Okuláry mám 2"setovy k ed, sw planetary 6mm (ten půjde pozorovat k někomu jinému) 10 a 25 mm sky-watcher setové.
Chci se zeptat zda-li mám koupit omegon Le 6mm nebo vixen nlv 6mm a jestli mám koupit rovnou pár do binohlavy nebo jeden a do binohlavy 2x nějaký plossl 15mm (vixen, Omni, TV) v binu by to potom bylo s 2,5x nástavcem.
Má někdo takovou sestavu? A poradí.. Popřípadě můžete poradit i jinou sestavu.
Děkuji.
4Brunco
Jaký koupit okulár?
#733
Příspěvek od 4Brunco »
Zalezi teda od toho ake chces mat dostupne zvacsenie v tej binohlave ale na pozorovanie planet je pre vacsinu ludi velkym prinosom.
Pri pouziti nasobicu 2.5X by som na planety volil nieco medzi 12 - 8 mm. Rozhodne treba viac parov okularov na pokrytie zvacseni povezme 150X - 200X. Mozno aj viac ale to uz seeing dovoli malokedy. Prestuduj vlakno binohlavy pekne od zaciatku a budes mudrejsi.
cuda1973
Jaký koupit okulár?
#734
Dík za radu všechno jsem přečetl..
Teď pojedu na MHV což je nejlepší řešení. :D
Jaký koupit okulár?
#735
Tak vzhledem k tomu, že máš dalekohled, máš binohlavu i násobič, a máš okuláry, tak snad nebyl problém zkusit, kdy se na ten obraz dá ještě dívat? Na to stačí jeden okulár, není potřeba pár.
Na Jupiteru a Saturnu určitě nepůjdeš s tímhle dalekohledem přes 180 zvětšení, protože ti bude chybět už světlo. Na Měsíc by to šlo, na Mars je to skoro na hraně, na Venuši tě k tomu zvětšení nepustí seeing.
