Jaký koupit okulár?
Jaký koupit okulár?
marshalx: Začínáš a myslím, že SW-58 by měl stačit. Rozhodnout se ale musíš sám.
- marshalx
- Věk: 45
Jaký koupit okulár?
Artaban: začínám podruhé a tak mě zajímá co lepšího časem vzít ve 4mm (zv.188x) aby to bylo o trochu lepší než SW-58 / TS planetary / SWplanetary, když už něco přikoupím.
Celestron XLT Newton 150/750mm / CG-4 s pohonem /
Jaký koupit okulár?
marshalx: Jenže ono tolik možností není ve 4mm. Buď bude podobné ohnisko, nebo pomocí Barlowu, nebo bude třaba menší zorné pole, jako např. http://www.binox.cz/okulary-vixen-lv/ok ... -nlv-4-mm/ ale má 20mm výstupní pupilu a když máš montáž s pohonem, tak by menší zorné pole nemuselo moc vadit.
Pak je možnost něco za větší peníze přes 6tis. Ale ani tam velký výběr není.
Co se týče SW Planetary-58, tak abys měl o dost lepší okulár, tak si budeš muset dost připlatit.
A jestli chseš přísně planetární okulár ( a zase nemáš dalekohled přísně planetární) tak ortho např. http://www.supra-dalekohledy.cz/okular- ... 26501.html, nebo něco od TV, ES, Vixen atd.
Jaký koupit okulár?
Zdravim, ja by som tak nejak nadviazal, tiez planujem dokupit nejaky planetarny okular, zrejme 6 mm.
Po precitani tony textov som si v cielovej cenovej hladine zvolil dvoch kandidatov, ktori sice vyzeraju podla obrazka nachlp rovnako a co sa tyka uvadzanych parametrov, lisia sa len vo vzdialenosti vystupnej pupily (12 vs 18 mm). Rad by som sa teda spytal - je medzi tymito okularmi este iny rozdiel? Ide mi hlavne o to, ci kuzelne slovicko "Planetary" je iba o marketingu, alebo je tento okular skutocne vhodnejsi na pozorovanie planet.
SWA(58°) 6 mm SkyWatcher
SKY-WATCHER PLANETARY 6mm 1.25” 58° WA PLÖSSL
Je celkom pravdepodobne, ze uz sa tu toto riesilo, ak ano, ospravedlnujem sa za duplicitu.
SW Dobson 200/1200
SW Super 25 mm
SW Super 10 mm
SW UWA 6 mm
SW Super 25 mm
SW Super 10 mm
SW UWA 6 mm
- SIRIUS_758
Jaký koupit okulár?
Okulár sis na pozorování především solárního systému vybral dobře.. V obou odkazech ( jde o identický okulár ) není správný údaj o vzdálenosti výstupní pupily - má být 16 mm.
Jaký koupit okulár?
...dokonca Vdaka za uistenie, objednam teda z binoxu.
SW Dobson 200/1200
SW Super 25 mm
SW Super 10 mm
SW UWA 6 mm
SW Super 25 mm
SW Super 10 mm
SW UWA 6 mm
Jaký koupit okulár?
Kufor: Jen bych zvážil ohnisko. Určitě budeš hodně pozorovat Jupiter a dle zkušeností se často stává, že seeing je na takové zvětšení málo dobrý.
Spíš bych koupil 7mm zvětšení 171x. Koupil bych ale i 5mm zvět. 240x na hodně dobrý seeing a to hlavně v případě Saturna a Marsu. Časem můžeš jistě dle vlastních poznatků zahustit řadu.
Jaký koupit okulár?
Vdaka za tip. Uz som sice objednal ten 6mm, ale nie je problem objednavku pozmenit. Jupiter budem urcite pozorovat vela, rad by som vsak aj Saturn. Nebolo by na Saturn 171x uz malo? O Marse ani nehovorim, je mi jasne, ze na ten sa pouzivaju este vyssie zvacsenia. 2 okulare teraz zial kupit nemozem a v najblizsej dobe budem mat ine vydavky, preto neviem, kedy si budem moct dopriat novu hracku.
Povodne som planoval kupit 5mm, ale uvazil som, ze ten by som asi fakt mohol vyuzit len obcas. Pri kupe iba jedneho okulara by si teda skor volil 7, alebo 6mm? Casom kupit na dost dobry seeing 5mm? Neviem si predstavit realny rozdiel medzi sucasnymi 120x a 171x, resp. 200x, teda ake detaily vylezu, aky seeing je potrebny a ako casto sa taky seeing podari.
Rozumies, ako asi kazdy zaciatocnik, chcem vidiet vsetko a hned Mesiac, planety, dvojhviezdy, DSO...
SW Dobson 200/1200
SW Super 25 mm
SW Super 10 mm
SW UWA 6 mm
SW Super 25 mm
SW Super 10 mm
SW UWA 6 mm
Jaký koupit okulár?
Zase tak hrotit to není třeba. Taky se doporučuje 8mm okulár zv. 150x na průměrný až horší seeing. Já používám 165x, což je podobné. Takže uvidíš, jak Ti 200x vyhovuje i za trochu horších podmínek.
V současné době jsou a budou dlouho Saturn i Mars níž na obzorem. V takovém případě budou užitečná zvětšení od asi 150x do asi těch 240x podle podmínek.
Když byl před několika lety Mars výš, tak jsem používal zvětšení s R 172mm zvět. 275x a 331x. Tady se můžeš podívat.http://planety.g6.cz/
Jinak, vidět hned detaily nemusí být tak snadné a bude třeba trénovat.
Jaký koupit okulár?
Pravda, prinajhorsom ho vratim do 14 dni (ak teda za tych 14 dni bude aspon raz aspon polojasno, lebo predpoved na najblizsie dni sa mi veru moc nepozdava).
Tu stranku som kukol a vidim, ze aj pri mensich zvacseniach je mozne pekne vidiet aj za priemerneho seeingu. Nuz, je to vazne o cviku
SW Dobson 200/1200
SW Super 25 mm
SW Super 10 mm
SW UWA 6 mm
SW Super 25 mm
SW Super 10 mm
SW UWA 6 mm
Jaký koupit okulár?
Myslím, že nemáš šanci za 14 dní poznat, jak Ti okulár vyhovuje a to ani kdyby bylo jasno obden.
Jako začátečník budeš asi nadšený z každého okuláru. Záleží, jak podrobně se chceš věnovat planetám.
Když někdo koukne na planety 2x za měsíc, tak mu stačí zvětšení např. 150x a 240x.
Když ale budeš lovit každý detail a třeba i kreslit, tak budeš možná potřebovat 3, nebo i 4 okuláry.
V každém případě máš 200mm dalekohled a tady lze za příhodných podmínek použít až 400 násobné zvětšení. Sice u planet tak 3x ročně ale u dvojhvězd asi 10x ročně Proč to ale nevyužít.
Jaký koupit okulár?
Casom sa moj okularovy arzenal urcite rozsiri (teda nie len okularovy, ale celkove prislusenstvo). Dvojhviezdy planujem pozerat, tiez ma dost lakaju zakryty hviezd a pod, najprv som chcel ale investovat do nejakeho kratkoohniskoveho okulara, ten 10mm nesplnil uplne moje ocakavania a moc pohodlne sa do toho tiez nepozeralo Casom ho zrejme nahradim za nieco podobne tu odporucanemu Hyperionu 13mm, ale to je buducnost, zatial mi bohate postaci aj ten setak, aspon kym sa do toho dostanem
SW Dobson 200/1200
SW Super 25 mm
SW Super 10 mm
SW UWA 6 mm
SW Super 25 mm
SW Super 10 mm
SW UWA 6 mm
Jaký koupit okulár?
Okulárem, co dá zvětšení 120 -150 x nic nezkazíš, prakticky využívá rozlišení dalekohledu při průměrném až lepším počasí a bude to nakonec tvůj asi nejpoužívanější. Volil bych takový, do kterého se pohodlně dívá ( = výstupní pupila 15-20 mm, pozorovací úhel 55-60°).Vyhoví jak na planety a Měsíc, tak i na většinu DSO
Jaký koupit okulár?
Jj, potom sa zas bude studovat zatial vyuzijem na tych 120x aj ten setovy, na ktory treba oko takmer nalepit. Vdaka za reakciu.
SW Dobson 200/1200
SW Super 25 mm
SW Super 10 mm
SW UWA 6 mm
SW Super 25 mm
SW Super 10 mm
SW UWA 6 mm
Jaký koupit okulár?
dobrý den
rád bych si zakoupil okulár Hyperion, kterým bych mohl fotografovat projekcí planety, povrch měsíce,.. a současně s ním pozorovat, jaký Hyperion by pro účely (převážně focení pomocí canon 40D) vyhovoval nejlépe?
mám N150/750 2" výtah s jemným posunem,
děkuji za reakce,
Caradoc
děkuji za reakce,
Caradoc
