Poor man Astrofoto - hvězdy na stativu
viktormt
#256
Příspěvek od viktormt »
tak este jedno, posledne zpracovanie:
Vabra
#257
Příspěvek od Vabra »
Tak aby jsete nerekli, ze jsem toto sve vlakno nadobro opustil, zkusil jsem si predecirem v noci na Krete take stred Mlecne drahy:
A mam astrofotku za 6 minut a "zadarmo" ;)
Pavel Vabrousek
#258
A proč by měl být střed Galaxie červený ?
Vabra
#259
A proc ne? U fotek ze stativu jsem si opravdu z barevnym vyvazenim nijak poctive nehral. Proste to tam takhle vylezlo primo z fotaku, vcetne te zelene po stranach (jedina vetsi uprava, mimo obvyklych krivek, urovni... bylo uplatneni umeleho flatu).
V timto tematem jsem chtel upozornit zacatecniky, kteri obvykle dostavaji odpoved typu, ze na astrofoto je treba nejdrive investovat desitky tisic do vybaveni, ze to jde i jinak (byt samozrejme s odpovidajicimi - kompromisnimi vysledky). Urcite by se z toho dalo udelat malinko vice lepsim/pracnejsim zpracovanim, ale ruku na srdce stoji tech 6 minut expozic za to?
PS: mam totoez jeste jako 20x60s z Astrotracu za stejnych podminek. Tam si dam na barvy vetsi pozor...slibuji ;)
Pavel Vabrousek
jezevec
#260
Příspěvek od jezevec »
viktor : super fotky, ja teraz pojdem na dovolenku a rozmyslam ci brat montaz ci nie ked sa daju taketo aj zo stativu, len chudak fotak sa nacvaka.
1. S 50 objektivom to zvladne 8 sekund  zo stativu?
2. A 180 mm ohnisko bez pointacie na EQ6 ??Bude to este ostre?
viktormt
#261
Vdaka, som rad ze sa paci - sam som bol prekvapeny.. Ja som fotil so 100mm m42 a galaxiu v andromede.. m42 bola pri 8sec maznuta, no m31 este relativne bodova.. pri ohnisku 50mm by to malo byt OK
na otazku 2 neviem odpovedat, ale ja osobne by som uz pointoval.
Honza Ebr (honza42)
#262
2. to je otázka dýlky expozice, vkusu, deklinace, ustavení a osobních nároků. já s montáží, která je o třídu horší než EQ6 na takový ohnisko dám bez pointace tak 2 minuty, čímž už se ale dá ledacos nacvakat. petan123 na HEQ5 zuřivě pointuje :)
Karell
#263
Příspěvek od Karell »
Jako odpověď si ti dovolím dát odkaz na můj příspěvek:
http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/ ... 04/239#239
Tak z toho odhadni, jak moc je potřeba guidovat 180mm.
#264
A záleží samozřejmě na precizním ustavení montáže a na poloze, kde se zrovna expozice promítá do křivky PE. A kolik expozic jsem ještě ochoten vyhazovat a jak velký knedlík mi nevadí.
jezevec
#265
Je to jasne, od ustaveni zalezi, ale ci ta periodicka chba ktora je pri eq6 mozno nadstandardne velka ci prave ta to nerozhadze uz.
Karel: neviem jak to robis ::)
#266
Jak "nadstandardně" velkou máš PE ?
jezevec
#267
No este som to nemeral, ale tak co som cital EQ6 tipujem +- 30 - 40.
#268
Tak nečti a necituj ani netipuj ale  zkus. . Takovou PE měla původní EQ6. Dnesky je standard cca +/- 15".. U průměru šnekového kola 90 mm je tohle pro poměrně  těžkou montáž celkem špičkové hodnota -.
Při 2x tak velkém šnekovém kole a za 5 násobek ceny se dá PE dostat k 5"
Honza Ebr (honza42)
#269
Já se teda omlouvám za vykolejování vlákna (ale tohle je FpZ, tady tolik schopných moderátorů :)), ale tohle mi už dlouho vrtá hlavou: čim to je, že ta PE nejde dostat na nulu? Proč není možný vyrobit dokonalý převodový kolo?
#270
To je strojařina. Na soustruhu je velmi dobrýh výsledk , pokud je ovalita 0,01mm ( dáno vůlí ložisek, tuhostí a ostrostí nástroje, homogenitou materiálu). Brušením se dá dostat k 0,001 mm
O tolik bude házet "dokonale" opracovaný válec. A tak je to u všech převodů. Čím menší průměr, tím to házení ma za následek větší úhlovou chybu- 1/2 otáčky má menší obvod než druhá - a je hned PE. Každá techologie má nějaké meze - a nula je nedostižným ideálem
