Saturn 2009
Saturn 2009
Dneska asi vytáhnu velkokuka, tak doufám, že to vyjde. Včera při pozorování okem a lídlskopem se zdála obloha klidná, ale na saturn ten refraktůrek zkrátka není ten pravej stroj... ...to tak do báglu do přírody na blbnutí...
SW 2''-80°-20/50/96
SW 2''-80°-20/50/96
Saturn 2009
Též jsem včera/dnes trávil čas s makem 127/1500 a Saturnem...zkušenosti víceméně stejné jako všech kolegů, Saturn i přio zvětšení 300* ostrý jako břitva, krásně viditelná mezera mezi prstynci a planetou, oblačné pásy...cassiniho dělení ale bylo tak trochu duchařinou
Jakub Kristek
Saturn 2009
Musím se zmínit o pozorování ze včera. pomocí ED80 při 120x jsem byl dost zklamanej. Čekal jsem od tohoto super refraktoru víc po zkušenostech s Venuší a Jupíkem. Všechny patřičné detaily jsem sice viděl, ale jinak celkový dojem se mi moc nelíbil. Jakoby se mi do toho špatně a nepříjemně koukalo. Často jsem musel i přeostřovat (??). Seeing byl velmi dobrý. Zkusil jsem i video z ruky přes ED80. Samozřejmě tím průměrem nic moc. Fotka bude.
Saturn 2009
. pomocí ED80 při 120x jsem byl dost zklamanej. Čekal jsem od tohoto super refraktoru víc po zkušenostech s Venuší a Jupíkem. Všechny patřičné detaily jsem sice viděl, ale jinak celkový dojem se mi moc nelíbil. Jakoby se mi do toho špatně a nepříjemně koukaloTo je zajímavý,na Saturnu při 120x s ED80 to bylo bez problémů s okulárama SW Planetary.
Saturn 2009
Nevím. byl to nějaký divný večer. Včera Titan Rhea Dione a Iapetus. Přechod Tethys jsem neviděl. Zkoušel jste to někdo?
Saturn 2009
Aha, skusal som pozerat aj fotit ale nic. neviem ale ci CdC ukazuje tie prechody uplne presne (myslim polohu mesiaca na kotuciku v case), lebo ked som videl zabery na CN z prechodu Tethys par dni do zadu, tak prechadzala cez kutucik uplne tesne severne nad prstencom. V CdC mi to ukazuje o nejake 4´´ dalej.
Poradte daku stranku alebo soft kde su prechody mozno presnejsie spocitane.
mitovka
P.S. Nemal som ani dobry seeing a neviem ci na to 20cm dalekohlad staci.
mitovka
mitovka
- Honza Ebr (honza42)
Saturn 2009
Co se úkazů Saturnových měsíců týče, znám jediný zdroj, a to http://www.pierpaoloricci.it/eventi/satsat.htm. Také jsem slyšel o tom, že to jde dobře simulovat pomocí GUIDE, ale to je placený program (a nevím o nikom, kdo ho má).
Saturn 2009
Ja sa na pozíciu pozerám v Stellariu, a vzdy mi to sedelo s tym co som videl v okulari, ale to asi nie je uplne presne
BTW: v sobotu som mal najlepsie pozorovanie od doby co mam dalekohlad. Nebo maximálne čisté a vzduch úplne kľudný. Sedel som pri tom ako prilepený ;D. Doteraz som tu len ticho závidel, aké podmienky tu niektorí spomínajú, ale už nemusím ;D
Saturn 2009
mitovka
Dle mého názoru nestačí..Možná 1/2 metr.. :-/
mitovka
Saturn 2009
minulý týden jsem si po prolezení fóra pořídil barlow 2x a samo že ho musel hnedky omrknout na Saturnu, musím přiznat že na 240x zvětšení to bylo díky seeingu koncem minulého týdne docela mizérie, ale už v neděli jsem si spravil chuť a vyloženě si vychutnal detailní předěl mezi planetou a prstenci a zcela určo jsem tam zahlédl i náznak cassiniho, prostě jsem více než spokojený
Newton, 203 mm/1 200 mm, Dobson
SKY RF ED-80 BLACK DIAMOND, AZ3
Okulary:10,25 Plossl, SKY PLANETARY 5mm, Hyperion 21mm, barlow/cel 2x Ultima, AstronomikUHC
GARRET GEMINI 12x60 LW
Saturn 2009
Ja sa na pozíciu pozerám v Stellariu, a vzdy mi to sedelo s tym co som videl v okulari, ale to asi nie je uplne presne Wink
a jde v tom programu zobrazit taky stín toho měsíčku? protože to je jediné, co je alespoň teoreticky pozorovatelné - a může se od polohy kam se promítá měsíček sám, dost radikálně lišit - to dobře známe od Jupitera. zobrazit pohyb měsíčků umí ledacos, ale právě u těch stínu jsem tvrdě narazil
Saturn 2009
Hmm... Tak tien som este nevychytal, ked zistim dam vediet.
Saturn 2009
Stín zobrazuje starry night
Saturn 2009
Dneska hlásím bezva seeing, saturn skoro jako břitva při 400*, zřetelně vidím cassiniho dělení.
SW 2''-80°-20/50/96
SW 2''-80°-20/50/96
Saturn 2009
Ten Mimas je bez šance ho uvidět..Jsem rád, když mi problikne aspoň Enceladus..
