Saturn 2009
grajda
Saturn 2009
#226
Příspěvek od grajda »
Dneska asi vytáhnu velkokuka, tak doufám, že to vyjde. Včera při pozorování okem a lídlskopem se zdála obloha klidná, ale na saturn ten refraktůrek zkrátka není ten pravej stroj... ...to tak do báglu do přírody na blbnutí...
SW 2''-80°-20/50/96
Kubajz
Saturn 2009
#227
Příspěvek od Kubajz »
Též jsem včera/dnes trávil čas s makem 127/1500 a Saturnem...zkušenosti víceméně stejné jako všech kolegů, Saturn i přio zvětšení 300* ostrý jako břitva, krásně viditelná mezera mezi prstynci a planetou, oblačné pásy...cassiniho dělení ale bylo tak trochu duchařinou :)
Jakub Kristek
psmolly
Saturn 2009
#228
Příspěvek od psmolly »
Musím se zmínit o pozorování ze včera. pomocí ED80 při 120x jsem byl dost zklamanej. Čekal jsem od tohoto super refraktoru víc po zkušenostech s Venuší a Jupíkem. Všechny patřičné detaily jsem sice viděl, ale jinak celkový dojem se mi moc nelíbil. Jakoby se mi do toho špatně a nepříjemně koukalo. Často jsem musel i přeostřovat (??). Seeing byl velmi dobrý. Zkusil jsem i video z ruky přes ED80. Samozřejmě tím průměrem nic moc. Fotka bude.
Lukemon
Věk: 45
Saturn 2009
#229
Příspěvek od Lukemon »
. pomocí ED80 při 120x jsem byl dost zklamanej. Čekal jsem od tohoto super refraktoru víc po zkušenostech s Venuší a Jupíkem. Všechny patřičné detaily jsem sice viděl, ale jinak celkový dojem se mi moc nelíbil. Jakoby se mi do toho špatně a nepříjemně koukaloTo je zajímavý,na Saturnu při 120x s ED80 to bylo bez problémů s okulárama SW Planetary.
psmolly
Saturn 2009
#230
Nevím. byl to nějaký divný večer. Včera Titan Rhea Dione a Iapetus. Přechod Tethys jsem neviděl. Zkoušel jste to někdo?
mitovka
Saturn 2009
#231
Příspěvek od mitovka »
Aha, skusal som pozerat aj fotit ale nic. neviem ale ci CdC ukazuje tie prechody uplne presne (myslim polohu mesiaca na kotuciku v case), lebo ked som videl zabery na CN z prechodu Tethys par dni do zadu, tak prechadzala cez kutucik uplne tesne severne nad prstencom. V CdC mi to ukazuje o nejake 4´´ dalej.
Poradte daku stranku alebo soft kde su prechody mozno presnejsie spocitane.
mitovka
P.S. Nemal som ani dobry seeing a neviem ci na to 20cm dalekohlad staci.
mitovka
Honza Ebr (honza42)
Saturn 2009
#232
Co se úkazů Saturnových měsíců týče, znám jediný zdroj, a to http://www.pierpaoloricci.it/eventi/satsat.htm. Také jsem slyšel o tom, že to jde dobře simulovat pomocí GUIDE, ale to je placený program (a nevím o nikom, kdo ho má).
Alcyon
Saturn 2009
#233
Příspěvek od Alcyon »
Ja sa na pozíciu pozerám v Stellariu, a vzdy mi to sedelo s tym co som videl v okulari, ale to asi nie je uplne presne ;)
BTW: v sobotu som mal najlepsie pozorovanie od doby co mam dalekohlad. Nebo maximálne čisté a vzduch úplne kľudný. Sedel som pri tom ako prilepený ;D. Doteraz som tu len ticho závidel, aké podmienky tu niektorí spomínajú, ale už nemusím ;D
stana
Saturn 2009
#234
Příspěvek od stana »
mitovka
Dle mého názoru nestačí..Možná 1/2 metr.. :-/
leviathan
Saturn 2009
#235
Příspěvek od leviathan »
minulý týden jsem si po prolezení fóra pořídil barlow 2x a samo že ho musel hnedky omrknout na Saturnu, musím přiznat že na 240x zvětšení to bylo díky seeingu koncem minulého týdne docela mizérie, ale už v neděli jsem si spravil chuť a vyloženě si vychutnal detailní předěl mezi planetou a prstenci a zcela určo jsem tam zahlédl i náznak cassiniho, prostě jsem více než spokojený :D
Newton, 203 mm/1 200 mm, Dobson
SKY RF ED-80 BLACK DIAMOND, AZ3
Okulary:10,25 Plossl, SKY PLANETARY 5mm, Hyperion 21mm, barlow/cel 2x Ultima, AstronomikUHC
GARRET GEMINI 12x60 LW
Honza Ebr (honza42)
Saturn 2009
#236
Ja sa na pozíciu pozerám v Stellariu, a vzdy mi to sedelo s tym co som videl v okulari, ale to asi nie je uplne presne Wink
a jde v tom programu zobrazit taky stín toho měsíčku? protože to je jediné, co je alespoň teoreticky pozorovatelné - a může se od polohy kam se promítá měsíček sám, dost radikálně lišit - to dobře známe od Jupitera. zobrazit pohyb měsíčků umí ledacos, ale právě u těch stínu jsem tvrdě narazil
Alcyon
Saturn 2009
#237
Hmm... Tak tien som este nevychytal, ked zistim dam vediet.
psmolly
Saturn 2009
#238
Stín zobrazuje starry night
grajda
Saturn 2009
#239
Dneska hlásím bezva seeing, saturn skoro jako břitva při 400*, zřetelně vidím cassiniho dělení.
SW 2''-80°-20/50/96
stana
Saturn 2009
#240
Ten Mimas je bez šance ho uvidět..Jsem rád, když mi problikne aspoň Enceladus..
8-)
