Jaký koupit okulár?
Jaký koupit okulár?
Rekmarik: http://www.binox.cz/okulary-sky-watcher ... -uwa-5-mm/
okulár so zdanlivým zor.poľom 70 stupňov, vzdialenosť výstupnej pupily cca 20mm
Jaký koupit okulár?
To Rekmarik:
Jeden zo zdrojov je napr.:
http://www.apm-telescopes.de/de/Okulare ... -1267.html
a myslím, že podobný údaj som videl aj na "Grajdovych stránkach o astronomií" v článku o okulároch od nášho kolegu, (dúfam, že mi nebude zazlievať poskytnutie informácie ).
Jaký koupit okulár?
to JoKr: ještě jednou díky, to mě docela překvapilo, že to má 20mm.. až se rozkoukám tak se poohlédnu třeba po těch Hyperionech, uvidíme ::)
- kesi
- Věk: 48
Jaký koupit okulár?
Potřeboval bych poradit, jaké koupit okuláry pro N150/750. U dalekohledu bude pouze jakýsi LET2" 28 mm.
Jedná se o tento přístroj:
http://www.binox.cz/teleskopy-reflektor ... 50750-ota/
Že by tam nebyla redukce na 1,25"? :P Předpokládám, že i když se to tam nepíše, tak má redukci.
Zvětšení mi pro začátek stačí cca 30x a 150x (ten setový asi nebude nic moc), víc mi netřeba, zatím. Cenová hladina za oba do 5K.
Docela by se mi zamlouvaly okuláry Celestron X-CEL LX 25 mm a 5 mm > http://www.fotopazdera.cz/katalog/zbozi ... /_strana=3
Díval jsem se i na Ultimu LX: http://teleskopy-optika.com/65-okulare- ... -fmc-125-2
Ty však doporučují spíše pro méně světelné dalekohledy a jsou dražší. :-/
Děkuji za rady.
Děkuji za rady.
Zeiss Victory SF 10x42
Jaký koupit okulár?
Že by tam nebyla redukce na 1,25"?V Supře píší že má
http://www.supra-dalekohledy.cz/dalekoh ... -3673.html
Edit: ověř si to, někde jsem četl, že jsou dvě varianty příslušenství okuláru.
Jaký koupit okulár?
Tak ten Celestron X-Cel LX 5mm mam a myslim ze je to vyborny okular. Mal som v ruke aj starsi X-cel a Hyperion 13mm. Tento novy LX je omnoho masivnejsi provnatelny s tym Hyperionom.
- kesi
- Věk: 48
Jaký koupit okulár?
Kluci díky za reakce, máte někdo lepčí nápad? Zatím bych se přikláněl k Celestronu X-Cel LX.
Moc se mi líbil TV Radian, ale pokud mě nepřesvědčíte...
http://www.dalekohledy.cz/webmagazine/p ... sp?idk=318
jenže do 5K mám jeden, stojí za to oproti Celestronu? Přes TV Radian jsem koukal, přes X-Cel ne.
Jaký koupit okulár?
Zdravím všechny,
mám takový dotaz. Hledám delší a širokoúhlejší okulár - od 28mm a ZP aspoň 65°. Vím, že takovýto okulár v jeden a čtvrt placovém vydání asi neseženu, takže se asi bude jednat o dvoupalcové okuláry. Potřeboval bych však, abych si tento okulár mohl připadně upravit tak, že na něj půjde našroubovat jeden a čtvrt palcový filtr. Takto jsem již upravil setovvý 28mm od SKY, který jsem dostal k dobsnu - http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/ ... 1341133188.
Děkuji mockrát, TomTom
SW 200/1200 mm, SW 130/650 mm, SW 80/400 mm, 15x70, 10x50.
Jaký koupit okulár?
Pořád přemýšlím nad řadou okulárů, které si mám pořídit ke svému dobsonu spolu s powermatem, který již mám koupený.
Mám pořád setové okuláry uvedené v popisku a rád bych něco lepšího. S powermatem mám nyní 30mm, 15, 9, 4.5. (zv. 40, 80, 133, 266). Chybí mě ale ohniska kolem 12mm a 6mm. Chtěl bych celý rozsah vyřešit třemi okuláry a napadají mě dvě řady:
1. cca 30mm, 20 a 6 (zv. 40, 60, 80, 120, 200, 400 asi na nic
2. cca 30, 12, 9 (zv. 40, 80, 100, 133, 200, 266).
Zatím mám s delšími ohnisky zvětšení 40 a 80x a nic mezi mě ani nechybí. Hodně lidí tu mají okuláry ještě kolem 20mm, ale já ani nevím, jestli bych je využil. U těch delších bych rád aby měli alespoň 60-70° a ty planetární by mohli mít klidně méně. Klíčová dírka u mého plossla mě fakt nevyhovuje.
Jaký máte názor vy?
Díky
Jaký máte názor vy?
Díky
GSO Dobson 680 200/1200 DeLuxe, 1:10 Crayford
Okuláry: 2" GSO SV 30mm 70°, 1,25" Super Plössl 9mm
TeleVue 2" Powermate 2x
- SIRIUS_758
Jaký koupit okulár?
Ahoj !
Nevím, co Tě vedlo ke koupi Powermate 2x - jeho užití je spíš fotografické. Jako vizuální barlow je sice vynikající, ale předpokládá použití TV okulárů, se kterými nejsnáze docílíš správnou vzdálenost mezi oběma optickými díly - neboli TV Powermate jsou, na rozdíl od běžných Barlowů, náchylné na správnou optickou vzdálenost okuláru. Zkrátka jiné okuláry by to chtělo vyzkoušet.. U toho setového 30mm 70° toho moc nepoznáš, protože jeho okrajová třetina pole moc dobrá nebude. Kromě širokoúhlých okulárů TV ( Panoptik 35 a 27, nebo Nagler 31 a 26 ), můžeš na ta malá zvětšení s relativně velkou nadějí na úspěch ( ohledně té kombinace s Powermatem ) zkusit použít 30mm 82° okulár od Explore Scientific ( cca 8.6 tis.Kč ), neboť se jedná o podobnou koncepci. Zvolené nejdelší ohnisko 30mm je velmi dobré - dává pupilu 5mm, což vyhoví i středně starému oku a mírně znečištěné obloze. Vzhledem k tomu, že jsem jezdíval ke známým do oblasti Tvého bydliště ( Kolinec, Mlázovy, .. ), kde začínala už poměrně velmi dobrá obloha, tak si myslím, že v Tvém Dobsonu by se uživil i Panoptik 35mm ( pupila 5,8mm ). Ale ten ES 30mm je velmi schopný okulár a je širší Panoptika..
K těm ostatním ohniskům :
1. Na DSO - krom drahé špičky TV + PENTAX, lze použít avizované ES 82° ( pozor, ne starší řadu 70° ), s velmi dobrým poměrem výkon/cena. S větším odstupem kvality, ale za podstatně méně peněz lze pořídit 70° TS Expanse, které se jeví lepší než Hyperiony
2. Na solární systém - 60° Pentaxy XF ( pouze 12 a 8,5mm, vhodné i na DSO ). Co se týče kompromisu - tedy mírně širšího pole, ale planetární vlastnosti - jde o špičku. S odstupem je pak z těch levnějších nejlepší řada 55° Omegonů LE ( = Astro-Profess. LE ).
3. Co se týče počtu okulárů k dalekohledu, tak je to věc dost individuální, já bych se třemi okuláry nevystačil, ani bych ten počet nezvyšoval pomocí Barlowa, neb je to ve většině případů další kompromis ( s výjimkou binohlavy, kde je to často nutné a předem se s tím počítá )
Jaký koupit okulár?
Zdravím, díky za reakci. Docela mě zarazil Tvůj "kritický"názor na powermate. Snad téměř vždy jsem tady na fóru v diskuzi našel, že powermate je úplně jiný kafe než barlow, nevnáší žádné optické vady, atd... Prostě samá superlativa. A jelikož byl za dobrý peníz, tak jsem ho koupil s tím, že postavím řadu okulárů na ten powermate.
K těm okulárům:
1.Jako planetární okulár mám právě vytypovanou řadu omegon LE. Pěkně se mi s ním koukalo, ale je fakt, že jsem ho nezkoušel s powermatem. Nemáte s ním někdo zkušenosti v této kombinaci? A jak je vhodný na DSO? Přemýšlím o ohnisku 12.5, takže s powermatem 6.25 na planety.
2. Panoptic, nagler a ES jsou hodně drahá záležitost. Nebylo by něco za rozumější peníz? Je fakt, že s tím mým GSO je cca 1/3 zorného pole u krajů neostrá. Rád bych něco lepšího, ale okulár za plus mínus 10tis. je dost
3. Na ty TS Expanse jsem taky koukal. Je pravda, že v podstatě stejné jsou i jiné značky (kopie?)
K těm okulárům:
- SIRIUS_758
Jaký koupit okulár?
Ano, Powermate jsou skutečně vynikající, i tak jak Ty cituješ..Ale předpokládá to, že se ví, k čemu se používají.. Chceš-li na vizuál plně využít jejich špičkové vlastnosti, tak to předpokládá použít stejně špičkové okuláry a umístit je do optimální vzdálenosti - a zde máš záruku pouze u okulárů TV. U okulárů s menším polem to řešit vůbec nemusíš, bude to fungovat skvěle..takže i s těmi Omegony LE.
Máš trochu kliku v tom, že dnes jsem testoval ve dne nějaké ty okuláry ( počasí sice "pod psa", nicméně špičkový seeing na pozemské cíle..), tak jsem zkusil i levné širokoúhlé okuláry v Powermate - vypadá to, že na rozdíl od 1,25" Powermate 2,5x, který je na správnou vzdálenost citlivý, u těch 2" to tak háklivé není..Ale zdůraznuji, že jsem to zkoušel v dalekohledech s F9 a F15, nikoli v Dobsonu F6.
Vycházel jsem taky z toho, že pokud máš TV Power. za cca 7 tis., budeš ochoten investovat do okulárů v podobné relaci.. K Omegonům LE by stačil trochu lepší barlow za třetinovou cenu..a byl by menší a lehoučký.
U těch širokoúhlých s delším ohniskem není moc z čeho vybírat, cena odpovídá kvalitě - za cca 5 tis. teď nic kvalitnějšího není - buď kolem 100€ o něco lepší, než máš ten GSO, ale pořád ta krajní třetina za moc stát nebude ( ani Hyperiony Asph. 31 a 36mm na tom kraji moc nepřesvědčily..) - nebo pak až od 300€. Ty ES 82° u kratších ohnisek cenově klesají až k 5-ti tis.Kč.
Máš na mysli nějaké konkrétní "klony", či ekvivalenty k těm TS Expanse ?
Jaký koupit okulár?
Asi jsi o tom už psal, ale jak ti vycházejí Pentaxy XF s Powermate 2,5x ?
- SIRIUS_758
Jaký koupit okulár?
To "MilAN" : ..bez problému..
Ještě doplnění k mému předchozímu příspěvku.. Velmi slušný okulár s delším ohniskem vhodný i pro světelné dalekohledy je i tento TS Paragon ED :
http://www.teleskop-express.de/shop/pro ... insig.html
U středních ohnisek, které už vesměs mohou být v 1,25" barelu, ceny špičkových okulárů klesají.. TV Panoptic 19 se dá sehnat za 220€
, ale i ten 2" TV Pan. 27 není moc přes 300€..
