Uchycení triedru na stativ
Pepek
#16
Příspěvek od Pepek »
pana napsal: Já jsem si vyrobil držák z duralu:
http://home.tiscali.cz/najvy/drzak_triedru.jpg
a pomocí něho jej už snadno přidělám ke stativu:
http://home.tiscali.cz/najvy/triedr.jpg
.......stálo mě to akorát jeden den fušování v práci.
Samozřejmě záleží na tom jak je triedr konstrukčně řešen, protože některé triedry mají na té prostřední spojné osce zaostřovací kroužek a pak to tam připevnit nejde.
A taky závisí na tom, jaké má člověk možnosti. Já například nemám přístup do dílny a ani nejsem příliš zručný. Ale jsem domluvený s otcem, který mi slíbil cosi vykutit, takže je to v pohodě. Bude to něco podobného, jako tady uváděl romi.
aquarius
#17
Příspěvek od aquarius »
Zdravím,
uchycení jsem před mnoha lety řešil sevřením dřevěného hranolu s vlepeným závitem mezi tubusy triedru. Šířka hranolu odpovídé očnímu rozestupu pozorovatele.
Zvětšení 20 x je nezvyklé.
Zkus podělit :
50/průměr světlého bodu v okuláru
při namíření na světlou plochu.
Při zvětšení 20x bude pr. výstupní pupily
jen 2.5 mm.
:hi:
Pepek
#18
aquarius napsal: Zdravím,
Zkus podělit :
 jen 2.5 mm.
                              :hi:
Při pozorování se mi žádný problém nejevil, tak nevím. Na triedru je napsané 20x50, ale nevím, je to vietnamský výrobek. Průměr objektivů odpovídá a průměr výstupní pupily je cca. 6mm (měřeno pravítkem).
#19
Takže máš zvětšení 7x až 8x, což určitě není na škodu a ten stativ tě nemusí zatím až tak trápit. Nepravdivé značení u takovýchto výrobků bývá docela časté, máš kliku, že aspoň průměr sedí.
Pepek
#20
vla napsal: Takže máš zvětšení 7x až 8x, což určitě není na škodu a ten stativ tě nemusí zatím až tak trápit. Nepravdivé značení u takovýchto výrobků bývá docela časté, máš kliku, že aspoň průměr sedí.
Průměr jsem si samozřejmě ověřil na místě (odhadem). Ten nástavec na stativ si stejně pořídím, resp. je již ve "výrobě". Při delším držení mě občas chytají křeče do ruky a na stativu je to navíc pohodlnější.
PS: Jak se to zvětšení vypočítá či jaký je vztah mezi velikostí výst. pupily, zvětšením atd.? Resp. máte někdo odkaz na nějaké stránky?
#21
Průměr objektivu / průměr výstupní pupily = zvětšení.
Pepek
#22
vla napsal: Průměr objektivu / průměr výstupní pupily = zvětšení.
Díky za odpověď. Jsem rád, že astrofórum existuje - jsem samouk a tak uvítám každou radu.
aquarius
#23
Vítám tě mezi postižené. ;D :rotflmao:
:hi:
Cassi
#24
Příspěvek od Cassi »
Zdravím,
mám možnost uchycení triedru na stativ, ale jsem línej si nějak koupit "držák" :sleeping:. tak jsem triedr na stativ uchytil gumičkami na zavařování a drží perfektně! :D
andysi
Re: Uchycení triedru na stativ
#25
Příspěvek od andysi »
Mam problem. Mam trieder 15x70 Oberwerk. Vazi tak 1,5kg. Bezne uchytenie (fomei) na fotostativ mi pruzi (nie je dost pevne). Neviete o niecom fest pevnom? Dik.
Andrej
putzig
#26
Příspěvek od putzig »
andysi napsal: Mam problem. Mam trieder 15x70 Oberwerk. Vazi tak 1,5kg. Bezne uchytenie (fomei) na fotostativ mi pruzi (nie je dost pevne). Neviete o niecom fest pevnom? Dik.
AndrejLen taká otázočka - kde sa ti podarilo zohnať Oberwerk? Asi to nebolo tu na Slovensku, alebo?
#27
AndrejZkus si od nekoho nechat ohnout kus kovoveho pásku s dvěma otvory na koncích. je to pevné a jednoduché řešení.
Martin Vyskocil
#28
Příspěvek od Martin Vyskocil »
andysi píše:Mam problem. Mam trieder 15x70 Oberwerk. Vazi tak 1,5kg. Bezne uchytenie (fomei) na fotostativ mi pruzi (nie je dost pevne). Neviete o niecom fest pevnom? Dik.
Andrej
Supra nabizi kovovej drzak. Mam TS 15x70 a plne mi vyhovuje. Ted uz pocituju jen tuhost stativu.
http://www.celestron.cz/dalekohledy/tri ... nstvi.html
hamr
Věk: 65
#29
Příspěvek od hamr »
Já mám ze dvou hliníkových pásovin toto:
a nese mi to Bresser 20x70mm (1,5kg).
Větší rozlišení http://www.astro.cz/galerie/v/uzivatele ... 4.jpg.html
andysi
#30
Vdaka to je ono!
