Jaký koupit okulár?
Moons
Jaký koupit okulár?
#121
Příspěvek od Moons »
Chcel by som sa spýtať na váš názor=S akými okulármy z týchto troch máte najlepšie skúsenosti:
1. Barium
2.SW Plossl
3.GSO Plossl
Ďakujem
SW 150/1200,EQ3
michal.b
Jaký koupit okulár?
#122
Příspěvek od michal.b »
Barium je chemicky prvek, ne? SW a GSO plossly jsou srovnatelne.
Jaký koupit okulár?
#123
A pokud chceš ohnisko těch 3.6 resp. 4mm (jako na tom odkazu), tak jsou ale Plossly prakticky nepoužitelné. Tou malou dírkou se do toho skoro nedá koukat. Oko se musí nacpat až úplně na okulár.
Plossl je rozumný řekněme k ohnisku kolem 8mm. Kratší už začíná být problematický hlavně v zimě, kdy se to od blízko natlačenného oka mlží.
Moons
Jaký koupit okulár?
#124
michal.b- lJa neviem ale tak to tu bolo?
Pozri obsah balenia:http://www.tranzistor.sk/internetovy-ob ... her-dobson
_________________________________________________________
MMys- okulár akej značky približne k tým 4mm by ste odporučil.
SW 150/1200,EQ3
Jaký koupit okulár?
#125
Z těch ještě levnějších, ale celkem slušných třeba SW Planetary za 990,-
Nebo TS Planetary HR za 1440,-
S dalekohledem 250/1200 tak dostaneš zvětšení 300x, které nemá díky většinou špatnému seeingu velké použití. Mnohem časteji se pozorují planety zvětšením asi 200x a ani to né pokaždé. Jestli nemáš tohle zvětšení, tak bych určitě dal přednost 6mm okuláru pro zvětšení 200x. Doporučuju stejné značky, plus ještě lepší Omegon LE 6mm za 1950,-
http://www.supra-dalekohledy.cz/dalekoh ... _1.25.html
Jaký koupit okulár?
#126
S názvem okulárů Barium se setkáš u maďarského prodejce a v tomto "hračkářství" . Když se podíváš, co je to za okulár, je na něm označení Super ( žádné Barium) Čili jedná se o okulár typu modifikovaný Kellner ( = 3 čočkový okulár)
Adrax
Jaký koupit okulár?
#127
Příspěvek od Adrax »
Mám začátečnický dotaz ohledně okulárů pro Mak 102/1300 na pozorování planet. Jaké nejmenší ohnisko okuláru můžu použít? Nebo jinak, na jaké maximální zvětšení můžu u planet s tímhle Makem jít?
SW Mak 102/1300
Jaký koupit okulár?
#128
Adrax:  Možná se ozve kdo má stejný stroj s vlastní zkušeností. I tak si ale myslím, že to zvětšení bude dobré sotva do 2D tedy 204x. Možná budeš potřebovat okuláry dva. Koupit hned moc velké zvětšení by nemuselo klapnout a to i díky seeingu.
Začal bych okulárem 9mm zvět. 144x. Tohle zvětšení se určitě hodí právě díky někdy špatnýmu seeingu. Po zkušenostech bych odhadnul, jaké zvětšení by mohlo ještě dobře ukazovat. (nejlépe si okulár půjčit na zkoušku.)
Když by šlo používat zvět. 186x, tak třeba na Jupiter to je dobré zvětšení a i Saturn bude větší.
Adrax
Jaký koupit okulár?
#129
To Artaban: Dík za rady, uvidím jestli se ještě třeba neozve někdo kdo tenhle kousek má. Jinak asi koupím ten 9mm nebo 8mm a uvidím. Mám setové 25mm a 10mm. Ten 10mm je fajn, jen se do něj trochu hůř kouká. Sáhl bych asi po širokouhlém Plosslu.
SW Mak 102/1300
Jaký koupit okulár?
#130
Adrax: Jó, SW nebo TS Planetary můžou posloužit. To Planetary je jen okrasa, ale aspoň je komfortejší pozorování.
bjelko
Jaký koupit okulár?
#131
Příspěvek od bjelko »
hrackarstvo mozno, ale AZ4 hlinikovu tam mal za 122e, to bolo najlacnejsie na okoli v okamihu kupy
Celestron C5 Spotter@AZ4AL, Sky Watcher 305/1500 Flex Tube, Xperia@LEGOmount PushTo, Omegon LE 12.5, ES 82st 11mm, 6.7mm,
g
Jaký koupit okulár?
#132
Příspěvek od g »
..no a navíc to není kellner (asi?) - jeden jsem měl a rozebral jej.
Obsahuje polní čočku - spojku, pak následuje tmelený dublet a následně vzdálenější oční čočka je spojka..
Ostrost v poměrně úzkém ca 40° poli je hodně dobrá, stejně tak jako bodovost hvězd na kraji pole. Nevnáší ani barevnou vadu. Vysloveně otřesné jsou však odlesky, ty činí okulár nepoužitelným..
http://www.teleskop-express.de/shop/pro ... etung.html
Jaký koupit okulár?
#133
Problém je v tom, že uvedený prodejce na svých stránkých prodává okuláry Barium super a má tam toto :
http://www.tranzistor.sk/internetovy-ob ... per-56-deg
což je na 99 % klasický okulár SUPER, běžně dodávaný od SW, a to je okulár typu MDA, jinak nazývaný také modifikovaný Kellner.
Nemohu vědět, co opravdu prodejce prodává, když inzeruje toto :)
g
Jaký koupit okulár?
#134
Příspěvek od g »
...aha, ..a má jej ještě dost drahý (24eur),
za 18eur lze koupit dva:
http://www.teleskop-express.de/shop/pro ... uetet.html
..Jsou součásti SW 150/1200, se stisknutými zuby ujdou - mají odlesky (všechny jasné hvězdy mají v určitém úhlu průvodce)
Martinuss
Jaký koupit okulár?
#135
Příspěvek od Martinuss »
Zdravím, mam Schmidt-Cassegrain 280/2800mm k tomu 40mm (70x zvetseni) a Baader Hyperion 68° 21mm (133x zvetsení)
chtěl bych 12-14mm na 200x zvětšení a k tomu nějaký ten barlow nejspíš 2x
použít to chci na pozorování zatím planet a později snad i nějaký ty mlhoviny a galaxie ale i na fotografování takže by měl mít i nějaký ten závit což asi nemá každý?
dále bych si chtěl pořídit nějaký filtr na potlačení přesvětlené oblohy
moc se v značkách a kvalitě neorientuji tak prosím o pár rad co by mi mohlo vyhovovat, cena tak do 3000kč za okulár
Schmidt-Cassegrain 280/2800mm, Okulár Baader Hyperion 68° 21mm, Nikon 10x25 , Fomei 20x50
