Newt a max velikost
Walter
Newt a max velikost
#16
Příspěvek od Walter »
Tak jsem se taky nechal vyhecovat na ten 1m.Začnu od těch štaflí,v MAKRU se dají sehnat do dvou tisíc Kč. :rotflmao:
elbi
Newt a max velikost
#17
Příspěvek od elbi »
Sorry, ale my to právě nevíme.Proto musíme ten metr postavit ;D
Elbi
ROBIN napsal: Sorry ak je to nezmysel  ;), ale zaujimalo by ma ci by takym metrovym zrkadlom boli vidiet niekore deepsky objekty vo farbe, alebo aspon naznaky farieb  :hi.
MP
Re: Newt a max velikost
#18
Příspěvek od MP »
My mame metrove zrcadlo v predsini a vidim se v nem uplne barevne ( zvlast pri navratu po pulnoci ).
e-mail : mpec(at)cce(dot)cz&&
ROBIN
#19
Příspěvek od ROBIN »
elbi, MP:  ;D ;D
Newt a max velikost
#20
Walter napsal: Tak jsem se taky nechal vyhecovat na ten 1m.Začnu od těch štaflí,v MAKRU se dají sehnat do dvou tisíc Kč.   :rotflmao:
No moc se nesměj. To tě může potkat i u daleko menšího dalekohledu. Přestěhoval jsem svoje 210mm kukátko na montáž EQ6 a ke svému zděšení zjistil, že budu muset na pozorování vozit o další krám navíc, totiž minimálně 30cm stoličku, stupínek nebo něco takového, abych se v některých polohách mohl vůbec podívat do okuláru :mad:
Newt a max velikost
#21
MMys napsal:
No moc se nesměj. To tě může potkat i u daleko menšího dalekohledu. Přestěhoval jsem svoje 210mm kukátko na montáž EQ6 a ke svému zděšení zjistil, že budu muset na pozorování vozit o další krám navíc, totiž minimálně 30cm stoličku, stupínek nebo něco takového, abych se v některých polohách mohl vůbec podívat do okuláru  :mad:Nebo udělat nové, kratší nohy, tak bych to vyřešil já.
Newt a max velikost
#22
Možná na to dojde, ale moc se mi do toho nechce, tyhle jsou pěkné, lehké nerezové, a zároveň velmi tuhé. Ale ty koncovky dole nejdou sundat, asi jsou tam nějak navařené nebo nalepené. Uvidíme.
Myzer
Newt a max velikost
#23
Příspěvek od Myzer »
Jeden clovek sa nedavno tiez na to pytal a odpovede su viac nez zaujimave. Tema "Is it possible to see the nebula with colour?"
http://www.cloudynights.com/ubbthreads/ ... Board/deep
MP
Newt a max velikost
#24
Příspěvek od MP »
No, abych to shrnul, barvy v mlhovinach vidi leckdo, ale kazdy jine :)
Jak si tak vzpominam na sve davne vylety do jeskyni, tak i dokonala tma muze byt po par minutach barevna ( mozek pri nedostatku informace dokaze delat divy ). Navic barevne rozliseni oka je mensi, nez jasove, takze se do okoli subjektivne "promita" barva hvezd, ktere mame v zornem poli. A ty jsou casto dost jasne na to, abychom jejich barvu rozlisili i bez dalekohledu. Takze ano, nejake barvy muzeme videt, jde jen o to, co maji spolecneho s realitou.
Je mezi pritomnymi nejaky biolog, ktery zna pomer citlivosti tycinek a cipku v sitnici lidskeho oka ?
Newt a max velikost
#25
Nejsem biolog, takže alespoň odkaz, který ukáže, že se na tu otázku nedá jednoduše odpovědět - záleží na vlnové délce i na přizpůsobení tmě  :
http://www.automa.cz/svetlo/2003/sv040360.htm
- Rozlišování intenzity světla.
nebo
http://www.fch.vutbr.cz/lectures/images ... rozn02.pdf
aquarius
Newt a max velikost
#26
Příspěvek od aquarius »
K otázce max. velikosti:
- max. použitelné zvětšení v našich podmínkách - 300x
- všechno světlo do oka - pupila 5-6 mm
Pro pozorování očima si nemá cenu pořizovat větší zrcadlo. Max. 1500 mm v průměru. ;D
Newt a max velikost
#27
aquarius napsal:
Pro pozorování očima si nemá cenu pořizovat větší zrcadlo. Max. 1500 mm v průměru. ;DJo, spočítané to máš dobře, jen při tom průměru budou podmínky na zv. 300x tak 5 dní v roce. Čím budeš pozorovat ve "všední "dny?
Pepek
Newt a max velikost
#28
Příspěvek od Pepek »
MilAN napsal:
O maximálním zvětšení je všude psáno dost, ale taky by mě zajímalo k čemu jsou jednotlivá zvětšení vhodná - tedy jaké na planety, jaké na deepsky atd. Díky všem za odpověď.
Myzer
Newt a max velikost
#29
Pepek napsal:
Hlavne zalezi od konkretneho objektu.
Vseobecne na emisne hmloviny od 25x /Severna Amerika/ aj po 160x /ak chces skumat detailnejsie napr. M42/.
Struktura galaxii okolo 100x.
Planetarky od 250x, pri takych ako NGC 7662, Eskimak, Saturn aj viac.
Gulove hviezdokopy zhruba od 160x.
Otvorene hviezdokopy zalezi konkretne.
Planety zalezia hlavne od atmosf. podmienok.
Ak ta zaujimaju nejake konkretne objekty mozem poskytnut podrobnejsie info.
Myzer
Newt a max velikost
#30
MP napsal: No, abych to shrnul, barvy v mlhovinach vidi leckdo, ale kazdy jine  :)
Nepriklanam sa k nazoru, ze niekto moze vidiet M42 komplet zelenu alebo cervenu aj cez VELMI velky dalekohlad, ale tak napr. vela pozorovatelov kresli alebo popisuje niektore planetarky so zelenkastym odtienom alebo nadychom.
