80/480 ED APO Triplet  Astro-Tech
-karneades-
Příspěvek od -karneades- »
Nemá někdo praktickou zkušenost s tímto sympatickým refraktůrkem ? Rád bych pověsil na svého Astrotrac-ka něco delšího, uvažoval jsem nad Skoposem 66/400, tento pristroj mi přijde sympatičtější a navíc ta příznivá cena-i když to ohnisko  bude už možná na TT320 a stativ Manfrotto 055X PRO hodně.Reduktor, případně rovnač pole používat nechci.
Přijde mi, že je tam shodná optika, jako v Meade ED APO triplet 80mm -- viz. http://www.dalekohledy.cz/webmagazine/p ... 1&idp=1790
Nikde jsem nenašel bohužel žádné fotografie pořízené tímto sklem, pouze z jeho většího bráchy-http://ghonis2.ho8.com/090408modXSi.html
odkaz na výrobce- http://www.sterneundplaneten.de/ED-APO- ... actor.html
a ještě měření p. Rohra- http://www.astro-foren.de/showthread.ph ... #post36467
Není to na ten astrotrac tak 2x více , než je rozumné ?
Ten odkaz na test   je ale na diametrálně něco odlišného, ten k tomu tripletu nemá moc co říct.
-karneades-
300 mm teleobjektiv zvlada TT320 pri casech do 120 s naprosto v pohode, zkousel jsem take 200 mm ohnisko a 2x telekon., slo to take i kdyz uz ty dve minuty byly na hrane (vse na APS-C), za ten odkaz se omlouvam, vyrobce "snad" pise na svych strankach, ze se jedna o test prototypu te osmdesatky, ale jde o toho velkeho brasku
Nojo, ale co nafotíš DSLR za 2 minuty ? Rozumné expozice se pohybují kolem 5-10minut.
-karneades-
Asi mas pravdu Martine, dvoustovka ma f 2,8 a na plnou diru a ISO 1600 se s tim za dve minuty daji delat docela pekny kousky(i kdyz po dobrem ustaveni neni problem 5 minut), tady u toho refraktoru by ty časy zřejmě nestacily. Presto by mne zajimal vas nazor na ten maly triplet, jestli mohu poprosit, tak Astrotrac nechme v tuto fazi stranou.
Sice jsem ho v ruce nikdy nedržel, ale podle mé zkušenosti žádný takovýto triplet nevykreslí APS formát bez rovnače pole. Respektive žádný takový neznám.
-karneades-
mrkni se sem-http://ghonis2.ho8.com/rebelmod450d15.html je to porizeno tim vetsim prumerem a bez rovnace, ani mi to neprijde moc orizle, faktem je, ze kdyz tem fotkam upravis krivky, tak je tam vinetace jako prase
Jenže to se absolutně nedá srovnávat. Ten maličký je 80mm f/6 ! Při tak krátkém ohnisku a takové světelnosti bude zklenutí podstatně větší. Ten, co s ním fotí je f/7.5 a při ohnisku nějakých 950mm.
Sasa3
Příspěvek od Sasa3 »
Mám doma dva dalekohledy 80/480mm (achromát a apochromát-triplet) a ani jeden nevykreslí APS-C (ten triplet má dokonce větší zakřivení pole než ten achromát). Jinak nepointované expozice jdou s tímhle ohniskem na mé montáži (Losmady G8) rozumně tak do 30s (velká většina snímků je OK). Začíná se to lámat u expoziční doby kolem jedné minuty, tam už je procento zkažených snímků relativně velké. Takhle jsem fotil asi jeden rok, než jsem si pořídil pointovací kamerku a druhý dalekohled. Určitě s tím něco nafotíš (pro ilustraci se koukni sem), ale ten skok z 30s expozic na 5-10minut výrazně zvýší kvalitu. Jak už tady psal MiLAn a MMys, při DSLR fotografii a půl metrovém ohnisku prostě potřebuješ pointovat.
-karneades-
Jasně, děkuji všem za věcné připomínky, já rok pointovaně fotil na HEQ5 a ED80 + NWT 200/800, sestavu jsem prodal a pořídil na čumendu CPC 11" a na hraní Astrotrac TT320 a protože si myslím, že ta montážička unese i něco většího (mimochodem jsem na ní pověsil pokusně SW ED 80 + ATIK 16 IC a 30 s zvládala), tak právě hledám něco kolem 400 mm o rozumné světelnosti a pokud možno rovným polem pro APS-C, případně full frame, je mi jasné, že tento přístoj splňovat mé požadavky zřejmě nebude. Navíc vím, že primárně je TT320 určeno pro fotoobjektivy do 200 mm. Asi zvolím jistotu a půjdu do TV 60 is.
Pro MMyse, Martine, mám pokusně otestovánu úpravu částečného řízení motoru u Astrotracku (posunem fáze buzení), neměl jsem teď moc času na řádné odzkoušení, vypadá to ale, že ta montážička půjde v RA ose upointovat, vím, zase jsme u otázky-má to cenu :)
No, s TVGuiderem by to bylo elegantní !!! Lehoučkého Borga 77ED při f/4 (308mm) mi to unese, Ale expozice jsou limitované tak do 3 minut. Občasné Korekce v RA by nebyly k zahození. Zbytek prosím kdyžtak pomocí SZ.
Ad. TV-60is - to by byla samozřejmě jistota a věčné řešení pro malá ohniska.
-karneades-
To MMys-posílám SZ
Konihlav
Příspěvek od Konihlav »
kluci krasne se to posloucha, teda cte, mit tak nejaky prebytecny love na AstroTrac, to by bylo prima. Predstavoval bych si k tomu bud to co uz mam, tj. Borga s ohniskem 330 (nebo neco krasiho, miniborga nebo i TV 60is je krasna volba) a k tomu CCD kameru s malymi pixely, treba KAF-8300 ;-)
mirec
Věk: 62
Příspěvek od mirec »
karneades napsal: Přijde mi, že je tam shodná optika, jako v Meade ED APO triplet 80mm -- viz.
Niektore casti (OV a upinaciu listu, ako i vysuvnu rosnicu) ma podobne riesene, ako triplet Meade
oči 1xbino, Celestron C102-HD, Vixen Af 80/910
-karneades-
Jak je na tom ten Meade se zklenutím pole na APS ? Nikde jsem nenašel informaci k případnému rovnači, jsou nějáké zkušenosti ? Případně test snímek ?
Děkuji Petr
