Polarizační filtr?
Lukemon
Polarizační filtr?
#16
Příspěvek od Lukemon »
Tak jsem si pořídil tuto dvojici polarizáků:
http://www.supra-dalekohledy.cz/phpscri ... dzb=877420
Radoslav_Konečny zde píše v odpovědi 13 že má toto 2" provedení rozsah propustnosti 5-65%,výrobci udávají 1-40%,by mě zajímalo jak se k tomu Radoslav dopracoval.
Ještě by mě zajímalo jakou propustnost má samostatný polarizační filtr,jsem si všiml že trochu ztmavuje.
KpS
Věk: 80
Polarizační filtr?
#17
Příspěvek od KpS »
Ještě by mě zajímalo jakou propustnost má samostatný polarizační filtr,jsem si všiml že trochu ztmavuje.Perfektní polarizační filtr propustí přesně 50% světla z kolmo na něj dopadajícího nepolarizovaného svazku. Vycházející světlo je lineárně polarizované a tak druhý perfektní filtr natočený souhlasně by už neubral nic. Při pootočení vůči sobě o úhel fi je výsledná intenzita 0,5(cos(fi))^2. Při zkřížení polarizačních rovin (fi=90°) neprojde u perfektní dvojice nic. U reálných filtrů vznikají ztráty a tak jsou hodnoty 1-40% věrohodné.
Karel
Radoslav_Konecny
Polarizační filtr?
#18
Příspěvek od Radoslav_Konecny »
To Lukemon:
Máš pravdu, opravdu jsem se přehlédl, propustnost ale není ani těch 1 - 40% :
http://www.baader-planetarium.de/sektio ... _2inch.jpg
stana
Polarizační filtr?
#19
Příspěvek od stana »
Trochu off topic, ale jak se poznají sluneční polarizační brýle, když vám to někdo tvrdí..Vemte a dejte na sebe skly a otočte o 90 °.. :D
Jarous1
Věk: 55
Polarizační filtr?
#20
Příspěvek od Jarous1 »
Všechny LCD displeje mají v sobě polarizační folii I digitálky na ruce... Takže stačí se na něco takové koukat přes ty brýle a otáčet jimi, v některé poloze ten displej úplně ztmavne.
KpS
Věk: 80
Polarizační filtr?
#21
Příspěvek od KpS »
http://www.baader-planetarium.de/sektio ... jpgHodnoty propustnosti 1 - 40% má např. Orion 1.25" Variable Polarizing Filter. Znamená to, že je sestaven z filtrů, z nichž každý by mohl být použit jako polarizační. Pokud má Baader propustnost 30 - 85%, pak jeho filtry polarizují částečně a smysluplné použití má jen sestava.
Karel
cartas
Polarizační filtr?
#22
Příspěvek od cartas »
asi jsem natvrdlej, ale jak se ty polarizacni filtry pouzivaji? Konkretne u dobsona SW. To se sesroubujou do sebe a cele se to pak vlozi zespodu do okularu?
A jak se pak meni propustnost? Vyndat okular a pootocit jednim z filtru?
Nejde nejak pootacet jednim z filtru a pritom zaroven pozorovat?
SW Dobson 200/1200; SW Plössl 25mm, 10mm; BDP Hyperion 24mm, 13mm, 8mm; SW Planetary 6mm; Omegon LE 5mm; měsíční filtr BDP ND=0.9 (T=12.5%); Bresser 10x50
Regulus
Polarizační filtr?
#23
Příspěvek od Regulus »
Je to většinou pár filtrů s klasickým závitem do okuláru který se tam našroubuje zespoda (stejně jak měsíční, mlhovinový atd). Na to aby se nastavili se musí okulár vydělat a pootočit s nima. Nebo se dá jeden našroubovat někam před okulár (např. zenitové zrcátko) a druhý na okulár. Pak se jen točí okulárem přímo v okulárovém výtahu a obraz tmavne dle libosti  8-)
cartas
Polarizační filtr?
#24
jsem se musel podivat, jak vypada zenitove zrcatko :-[
nebot to od dobsona neznam.
Takze jestli to chapu dobre, u dobsona mi nezbyde v pripade polarizacniho filtru neustale vyndavat a zandavat okular, dokud tu dvojici polarizacnich filtru nenastavim...
aneb u dobsona nelze soucasne ladit filtry a koukat...
Regulus
Polarizační filtr?
#25
aneb u dobsona nelze soucasne ladit filtry a koukat...Ale nee. Stačí nějaký prodlužovací tubusek do kterého se ten první polarizák našroubuje, nebo mít 2" polarizák našroubovaný na redukci 2 covou.
cartas
Polarizační filtr?
#26
nejak mi to hlava nebere, muzes to prosim popsat jeste vic polopaticky? :)
jakej 2" filtr? to jako ze by byl jeden 2" a druhej 1.25" do okularu?
se omlouvam ale nejak si to nedovedu predstavit cos tim chtel rict. Pro me delsi vedeni potrebuju popsat poradi jednotlivych prvku :)
Regulus
Polarizační filtr?
#27
Mas dobosna? Měl jsem na mysli 2 možnosti. V obou případech je jeden polar. filtr našroubován na okulár. Ten druhý pol. filtr je našroubován na nějaký prodlužovací tubusek (něco jako barlow ale bez optiky  ;)). Do dalekohledu se zasune prodlužovací tubusek, do tubusku pak okulár a když je tam ten tubus s filtrem napevno a tím okulárem (taky s vlastním filtrem) točíš tak si nastvíš jas přímo při pozorování. Tubusek se dá pořídit buď zvlášť nebo třeba celestron jej nabízí už s oběma polarizáky:
http://www.supra-dalekohledy.cz/dalekoh ... sicni.html
Nebo místo toho tubusku s filtrem se může použít třeba ten dvoupalcový filtr našroubovaný na 2" závit před okulárem, pokud tam takový je k dispozici.. Každopádně to řešení na obrázku je levnější Už jsem si jej taky objednal, jsem zvědav jak to bude vypadat "naživo"...
cartas
Polarizační filtr?
#28
Super, uz mi zacina svitat. Moznost A jsem pochopil beze zbytku :)
U moznosti B bych ale musel mit kazdy filtr jiny, ne? 2" pred okular a 1.25" do okularu?
Jinak objednal jsi ten celestron z obrazku? Nekdo tu chvalil vic ten od BDP (coz je 1460Kc v Supre), ale tam zas asi neni ten "tubusek". Ten tubusek se prodava zvlast?  "barlow bez optiky  ;D"
Regulus
Polarizační filtr?
#29
"barlow bez optikyGrin"No u nekterych barlowu to tak jde udelat, ze se odsroubuje optická cást a je z toho prodluzovací tubus ;)
cartas
Polarizační filtr?
#30
Ne, je to vse dohromady.Ja ted myslel tu drazsi variantu od BDP. Tam zadnej tubusek neni... Takze tam bych prave potreboval ten tubusek od celestronu :)
Netusite nekdo zda se ten tubusek nebo neco podobneho da koupit neba zda se to resi nejak podomacku?
