EQ-5
EQ-5
Chystám se koupit
Má s tím někdo zkušenost? Jak to funguje? Usuzuji, že se to dává před objektiv. Jak to osvětlí kříž aniž to svítí do očí?
EQ-5
Umiestnuje sa to este pred ohnisko objektivu (polarneho hladacika), cize sa to nezaostri. Za okularom je z toho vidiet len rozptylene svetlo v ktorom vidiet stupnicu / kriz. Nieco podobne ma HEQ6 priamo zabudovane v montazi.
Nedoriesene na tom je to, ze potenciometer na ovladanie jasu diody nema vypinac
- Tomáš Grygarčík
- Věk: 37
EQ-5
Proč hned něco kupovat? Já jsem si vždycky jednou rukou svítil čelovkou z boku na polární hledáček a druhou rukou jsem šteloval montáž s newtonem 200/1000. Akorát člověk nesmí mít moc krátké ruce. ;D
FITS prohlížeč
FITS prohlížeč
EQ-5
Taky to tak dělám, ale obtěžuje mě to (asi ty krátké ruce) a sem tam se mi podaří se i oslnit. Asi spíš přistoupím k nějaké vlastní úpravě - s diodo úplně mimo dráhu paprsků z do oka osvětlující kříž jen na principu odrazu o stěny tubusu hledáčku.
EQ-5
Mám fakt hodně ošklivě zbastleno toto:
Další obrázky:
http://www.astros.cz/photo/other/eq5_osvetleni1.jpg
http://www.astros.cz/photo/other/eq5_osvetleni3.jpg
Toto řešení používám takto už 2 roky. Uvnitř otvoru montáže kousek duralové trubky pevně zasunuté dovnitř s připojenou žlutou malou led diodou. Uvnitř krabičky 3V baterie CR2032 (je tam ty 2 roky pořád stejná), odpor 22k + potenciometr 25k (většinou svítím nejmenší intenzitou, tak by tam mohl být docela klidně napevno bez potenciometru např. odpor 47k v kombinaci s vypínačem na krabičce). Osvědčilo se mně to náramně. U svícení svítilnou dovnitř otvoru jsem se vždycky vyvztekal (buď mě to oslňovalo nebo neviděl nic). Krabičku mám přilepenou (jak jinak?) silikonem, aniž bylo za ty 2 roky dost častého používání potřeba krabičku odlepit a vyměnit baterii. Na provedení raději nehleďte, nicméně vždycky se těším na velice příjemný pohled do takto osvětleného hledáčku EQ-5 oproti EQ-6 s příšernou vinětací zorného pole hledáčku. Výrobní náklady asi 100 Kč.
Další obrázky:
EQ-5
;D
Vacsinou si to osvetlenie niekde zabudnem a potom tiez svietim celovkou do sachty hladacika. Lenze niekedy su dobre obe ruky, ide to s nimi rychlejsie.
Osvetlenie z prispevku #135 ma este jednu blbu vlastnost. Ja som ho vlastne kupoval kvoli Star Adventurerovi, problem je, ked je na nom nalozene uchytenie deklinacnej osi, potom sa toto osvetlenie neda pichnut do sachty >:(
Uz davnejsie som si tiez nieco zbastlil na osvetlenie polarneho hladacika :
EQ-5
Jde to ještě levněji a ještě hůře:
http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/ ... 444919/0#0
;D
Ale pokud bych to dělal znovu, tak bych dal malou diodu normálně doprostřed na dráty - ničemu to nevadí, je to tak u EQ6
No prostě to svítí slabě - je to mimo oblast ostrosti, takže to neruší.
;D
EQ-5
To neosvětluje kříž, to dělá jakoby osvětlenou oblohu, a kříž je na ní tmavý. Když se to s jasem nepřežene, Polárka je dobře vidět na červené obloze.
EQ-5
Asi nejlepší řešení jak osvětlit kříž a "neosvětlit oblohu" (kromě navrtání díry do okuláru a vložení diody na hranu té destičky s leptem) je zvnějšku ze strany objektivu vložit laseřík nasměrovaný na místo tubusu poblíž toho kříže (co by fungoval jako ta navrtaná dioda).
EQ-5
Vypadá to, že ideální by bylo asi mít nasvícený kříž /destičku. Ale - opravdu to je potřeba ? Vyregulováním jasu ( nebo osazením vhodného odporu) se dosáhne slabého nasvícení pole a tmavého kříže, který neruší, a to je mnohdy daleko výhodnější , než svítivý kříž.
EQ-5
Přesně tak, pokud se do obvodu s osvětlovací diodou pustí proud s citem, řekněme kolem 1/4 mA, tak je nasvícení pole hledáčku velice jemné, nerušivé a přitom kříž v zorném poli krásně zřetelně vystupuje... A nemá příliš cenu si lámat hlavu s řešením osvětlování zaměřovacího obrazce hledáčku.
EQ-5
A jsi si jistý, že je to skleněná destička s vyleptaným (vygravírovaným) obrazcem ? Já mám v polárním hledáčku na EQ6 kus plastové folie s černým obrazcem. Vypadá to jak film z osvitky Žádné svícení z boku nezpůsobí, aby svítil obrazec.
Naopak v polárním hledáčku k AstroTracu je skutečně gravírovaná skleněná destička, osvícená z boku, takže to funguje.
EQ-5
Mám tam destičku - už jsem to rozebral, zaprášil a pak pracně čistil - každé zrnko prachu je na tom vidět (kdo nutně nepotřebuje -NIKDY TO NEROZEBIREJTE! - ne nadarmo je závit natřený vazelinou proti vniknutí prachu)
EQ-5
Dobrý den. Potřeboval bych poradit. Dalekohled mám uskladněný v zahradním domečku/observatoři. Minulý týden jsem večer pozoroval, když tu náhle jsem zjistil, že něco v motorku deklinační osy při každé otočce vrzne. Je to nějaký zásadní problém? Jak to řešit?
