EQ-5
Tomáš Grygarčík
Věk: 38
EQ-5
#106
V začátcích jsem zkusil fotit planetární kamerkou DMK41 + newton 200/1000 a mohl jsem si bezpečně dovolit maximálně 30 s, vyšší časy produkovaly dost odpadu.
FITS prohlížeč
Dansemacabre
EQ-5
#107
Příspěvek od Dansemacabre »
Jestli to při delším ohnisku zvládne 30 sec, tak je to dobré. Holt bude muset být víc fotek...
A omlouvám se teď za možná trochu hloupý dotaz: dá se s EQ-5 pointovat i jinak než manuálně, nebo je to až záležitost vyšších tříd montáží?
Tomáš Grygarčík
Věk: 38
EQ-5
#108
Existuje rozšiřující kit, ale problém je jinde - převody mají daleko větší vůli, než třeba u HEQ-5. To znamená, že reakce jsou mnohem delší. U focení planet to není velký problém, ale při dlouhých expozicích na dlouhém ohnisku to může nadělat paseku.
FITS prohlížeč
EQ-5
#109
Existuje upgrade kit pro EQ5-jenže už z dálky tě odradí cena - přes 12.000Kč.
Karell
EQ-5
#110
Příspěvek od Karell »
EQ5 je možné upravit pro autonomní pointaci za pár korun.
http://thx8411.over-blog.com/pages/Add_ ... 58969.html
palkog
Věk: 33
EQ-5
#111
Příspěvek od palkog »
Existuje aj motoricky pohon s guider portom. V ponuke napr. v TS. Stoji cca 150 eur (co je vyrazne menej ako go-to upgrade).
Stale tu ostava problem s vacsimi volami ako pise Tomas.
  • EQ-5Pro, StarAdventurer
Dansemacabre
EQ-5
#112
Díky za tip. To vypadá, že pro PC guiding vážně stačí koupit konektor a připájet dovnitř pět drátků
Doporučili byste se dívat k základní EQ5 spíš po 200/800, nebo 200/1000 dalekohledu? Tuším, že s tímhle průměrem už se bude počítat každý gram a s expozicí delší než 20-30 sekund radši nepočítám, ale hlavní využití bude stejně vizuální pozorování.
EQ-5
#113
Tak ono to je vždy snazší se nechat přesvědčit o tom, co je moje představa, než o tom, že to je blbost :)
Dansemacabre
EQ-5
#114
Nechápu... Lze to teda modifikovat, nebo ne?
Karell
EQ-5
#115
Upravit to samozřejmě lze, pro pointování ale potřebuješ autoguider.
Dansemacabre
EQ-5
#116
Upravit to samozřejmě lze, pro pointování ale potřebuješ autoguider.pochopil jsem to tak, že se to po modifikaci (asi ještě přes konvertor signálu) dá připojit k PC a pak bude montáž komunikovat například se Stellariem a po připojení kamerky i s guidovacím programem. Jestli se pletu, pak prosím o upřesnění, k čemu ten port tedy je.
Karell
EQ-5
#117
Původně ses ptal, jestli se dá EQ5 pointovat i jinak, než manuálně. Na to jsem ti odpovídal a odkázal na možnost dodatečné montáže portu ST4. Jestli se teď ptáš na to, jestli prostřednictvím portu ST4 získáš montáž s GoTo systémem, tak nikoliv, to nezískáš.
Edit: pro to bys musel přestavět montáž od základů, to je to, o čem ti psal Milan a slouží k tomu tento kit: http://www.supra-dalekohledy.cz/montaz- ... -4948.html
Dansemacabre
EQ-5
#118
Nepotřebuju goto, zajímaly mě možnosti pointace přes PC pro prodloužení expozice. Ale vypadá to, že je k tomu potřeba ještě GPUSB adaptér za cca 130 USD, což v součtu se základní bazarovou EQ5 montáží dá stejnou cenu jako bazarová HEQ-5, čili to asi nemá smysl řešit
Karell
EQ-5
#119
No jo, ale Stellarium není program pro pointaci. Obávám se, že pořád tak trochu mícháš dvě rozdílné věci dohromady.
EQ-5
#120
Pokud se místo web kamery použije pointační kamera, tak to jde bez toho.Prostě ale jen ta pointace přijde vždycky na minimálně 6-8.000 Kč, Ale neobejdeš se bez toho na žádné montáži, pokud chceš fotit ohniskem 800-1000 mm. Ale stále to neznamená to, že na montáži EQ5 půjde kvalitně tímhle ohniskem fotit.Přečti si tu celou diskuzi ještě jednou, nikdo to nedoporučuje - jen se tu popisují možnosti, co se dá s tou montáží udělat a že to jde - nikoliv ale to, jaký to bude mít vliv na focení s 1m ohniskem.Tam platí stále to základní = vůle, hrubý krok motorů, malý průměr šnekového kola, malý počet zubů - menší celková tuhost pro tak mechanicky dlouhý tubus.
