DIGIKOMPAKT-kvalita objektivů,srovnání,výběr...
Díval jsem se na pár kompaktů a vidím že taky ta expozice je většinou 15s max. Takže můžu být asi rád že mám 30 a 60s Ale s tím ostřením je to problém hlavně při focení DSO. Jak ten foťák zaostří když nic nevidí...
to stana85: používam kompakt Canon SX200IS a CHDK, zatiaľ mám otestovanú expozíciu 322 sekund, v menu CHDK je možné vypnúť odčítanie tmavého snímku a dorobiť ho nakoniec. Výsledok môžeš vidieť na astrofotky.cz zo 16.5. keď sme fotili UMa. Ivan
trieder 12x34, Theo 10 (55/130mm ?), MAK SW 102/1300mm, Celestron 10x50
okuláre set 25mm a 10mm, 32 mm
Canon PowerShot SX200 IS + CHDK, ASI 120MC
EQ-5 + AstroEQ ,
EQ-5 + AstroEQ ,
Nějak ty fotky nemůžu najít. A v jakém rozmezí se dá nastavit expozice? Na netu jsem našel do 15sec.
Odkaz na foto :
http://www.astrofotky.cz/gallery.php?sh ... 929167.jpg
Expozičný rozsah SX200 je 1/3200 až 15 " , v menu CHDK je najdlhšia expozícia 4096 sekúns a najkratšia asi 1/30 000 ! Zatiaľ som skúšal len dlhšie expozície postupným zvyšovaném - 64, 128, 256 a 322 sekúnd.
Ivan
Ivan
EQ-5 + AstroEQ ,
EQ-5 + AstroEQ ,
Tam se dá fotit více než hodivá expozice? No ten foťák vypadá dost dobře. A dá se nastavit expozice na nekonečno?
Nie, CHDK ponúka max. 4096, niečo ako BULB mod nemá, neviem ako to je u ostatných Canonov serie Powershot.
Ak Ťa zaujíma zaostrovanie, tak pri fotení nastavujem plne manuálny režim ( clona, čas aj vzdialenosť ) a zaostrenie vytiahnem na maximálnu vzdialenosť.
EQ-5 + AstroEQ ,
EQ-5 + AstroEQ ,
4096 sekund je 68,3 minut
- biker.fm
- Věk: 57
Kdyz uz se tady bavime o tech kompaktech, jaky nazor mate na Canon S95 a pripadne zkousel uz na nej nekdo CHDK ? Koukam ze ma ccd snimac a tu stabilizaci (ale ta sasi muze byt spise na skodu pro astrofoto).
Mam Olympus SP 510UZ chcel by som skúsiť nejaké astrofoto čo by som tam mal nastaviť aby z toho niečo vyliezlo
Dobson Maede 300/1500, SkyWatcher SWA-58 6mm, Hyperion 17mm,31mm
To je hodně "přísný" dotaz, ale zkusím odpovědět. Letmý pohled do specifikací fotoaparátu napovídá, že "něco" by vyzkoušet šlo. Zkusil bych jednoduchou techniku focení stop hvězd (star trails) ze stativu. S tvým fotoaparátem by to mohlo jít. Foť sérii expozic o délce kolem 30 s na vyšší citlivost (odhad pro typické podmínky blízko měst). Víc ti neřeknu - hledej a zkoušej. Materiálu je dost tady i jinde na internetu.
Namátkou http://astrofotky.cz/index_gallery.php (zaškrtni "Star Trails", vyhledej snímky a můžeš si udělat představu o technice a inspirovat se).
Triedr 10x50, Canon EOS20D
http://astrofotky.cz/~Prazan/
- Cztwerec
Člověče já tenhle UZ měl... A docela bída, hlavně se šumem, ikdyž uměl RAW a měl i manuální režimy tak mě nijak nepřesvědčil. Pak když jsem koupil Nikon D40 byl to obrovský skok, hlavně šum a citlivost tedy, to jen pro porovnání. Tím neříkám, že s tím nic nejde, ale ten Olympus mě nadchl výdrží baterií a poměrně slušným zoomem, jinak asi ničím :(
Vyšší citlivost bych ale nezkoušel...
Zdravím,
co si myslíte o tomhle kompaktu? http://digitalni-fotoaparaty.heureka.cz ... e/#section
11Mpx, 1/1.63'', f/1.8-2.5/28-112mm, raw, manuální řežim, manuální ostření, bulb režim, 720p...
Uvažuji že bych si koupit nějaký maličký kompakt který bych mohl mít vždy po ruce, ale aby to bylo i trochu použitelné na astrofoto (afokálně). Zvládl by to tenhle prcek?
OO Dobson 254/1200 --- Mak 127/1500 --- TS 20x80 Triplet --- H-EQ 5 --- Canon EOS 600D (nemod.) --- Canon EOS 20D (mod.) --- Hypíci 5,10,17,24 mm --- Nagleři 8,13 mm a pár dalších nepodstatných blbostí
to Vojczek: Ten odkaz nefunguje.Stránku nelze zobrazit.
Opraveno
Zdravím,
mám digitálný kompakt Panasonic Lumix DMC-FZ8 a skúšam niečo nafotiť s mojim ďalekohladom SCT 8", ale stále zápasím s tým, že či už skúšam afokálne cez Hyperion 10mm okulár alebo aj napriamo, vždy sa mi objaví tzv. rúrový efekt zobrazenia /obraz v malom kruhu/ a musím vyťahovať zoomom foťáku obraz na celé pole. Potom je ale obraz príliš zväčšený a nekontrastný. Vie mi niekto poradiť ako na to?
Ďakujem
Ďakujem
Cassegrain GSO 154/1848 F/12, montáž AZ 4, SW Star Discovery GoTo montáž, kamera ToupTek G3M 178C, Canon 1200D, trieder 10x50,.
