Pozorování v Praze a těsném okolí
Vaše tipy na místa s dobrým výhledem a především tmavou oblohou.
FrantaB
#61
Příspěvek od FrantaB »
Temné údolí to je v zimě, když se koukáš dolů, nebo nejhůř vodorovně. Na východě čepice z Jílového, jih-západ čepice z Pikovic/Mandátu/Hradišťka/Davle, na sever Praha, nemluvě o samotném Petrovu když vylezeš nahoru na pole. Když najdeš volný plac níž, bude to v současnosti paseka po těžbě s vysokým lesem okolo. Navíc jsou tam chaty, některé prakticky celoročně obydlené tuším. To pojmenování je někdy z první republiky...
V Praze se dá dalekohled smysluplně postavit tady
http://mapy.cz/turisticka?vlastni-body& ... 22.045%22E
na podestě radaru býv. PVO Prahy. S čímkoliv pod 30° nad obzorem je lépe vůbec nepočítat, využitlná výseč mezi azimuty cca. 130°-240°. Ale dá se tam skvěle testovat dalekohled-u vjezdu do Lochkovského tunelu je LED značka na rychlost, z radarpostu 4090 m daleko. Cíl: spočítat LEDky
Nebo tady a tady
http://mapy.cz/turisticka?vlastni-body& ... 78.379%22E
Chaty jsou obydlené hlavně v létě a pokud je po dešti, je louka jak houba, ale se suchými ostrůvky. Problémy jsou dva-maník co si tam občas jezdí v noci zadriftovat s džípem, to je pak i ta trocha adaptace co se dá dosáhnout v čudu. A druhý jsou občas prasata, která to mimo léto považují za svoje. Pokud fouká jih-jihozápad, bývá to nepoužitelné-vlhkost co s sebou nabere nad Berounkou dělá svoje.
Místo je většinou těsně za hranou konvektivního komína velké Prahy, takže ten určuje co bude a nebude vidět. Využitelná výseč je mezi azimuty cca. 140°-220°, na východě je výška nad obzorem (a vlastně všechno) daná Prahou. Od nadhlavníku na sever špatné (tak špatné, že se někdy třikrát přesvědčuješ, že to v hledáčku je Polárka),  MHV na jih až jiho-jihozápad je mezi asi 4,5-4,9 ( i líp :-/), podle toho kolik prachu se zrovna zvedá z města (a tedy jak moc ten komín nad Prahou svítí do stran ve větší výšce), když je zle, dokáže být i kolem 4,0.
Vím že je to nepotěšující, ale v PRG je bída-už vlastně stejná, jako v NY, Londýně, Paříži, Chicagu, LA... V r. 97 jsem se odrostlý capart vztekal, že z okna na Bělohorské, před kterým byl akorát pod parapetem vršek lampy už nějak nevidím 7 Plejád a občas i líp a z druhého pokoje na M81 jako světlý flíček nestačí dědečkův prvoválečný Hensoldt 8x24. Co je odtamtud vidět dnes nevím, před osmi lety to byly se štěstím tři-čtyři Plejády a byl sotva vidět Malý vůz (vlastně jen alfa, beta a gama UMi...)
Jo, kolem Prahy se místa na pozorování už jenom opouštějí-snažit se najít něco nového je jenom instantní zdroj frustrace, ani nepotřebuješ zalít vodou.
michal.b
#62
Příspěvek od michal.b »
Pokud muzes byt venku celou noc, tak urcite zajed dal od Prahy. Ja jsem nasel predevcirem pekne misto tady: http://mapy.cz/turisticka?x=14.3591309& ... 56577&z=16
Autobusem z Andela 40 minut, dostatek soukromi, v zenitu 21.27MSA (jasne, byla to vyjimecne dobra noc) takze uz se da koukat i na DSO. Klasicky SW plnotubus 200ku tam busem asi nedovezes, ale 130mm skladacku uplne v pohode (bus ma plosinu pro kocarky).
Dansemacabre
#63
Příspěvek od Dansemacabre »
Díky za tipy, začíná se to "místo u Prahy v dosahu 50min veřejnou dopravou" docela rýsovat a zvlášť ta Točná vypadá pěkně, i když jasný že Vysočina to nebude. Škoda že tam nejezdí vlak (možnost vytáhnout v báglu 200mm), ale jen bus (takže 130mm do ruky), ale nemůžu chtít všechno... :)
#64
Ono se to nechá narýsovat i tak, že přijedeš MHD do Ruzyně a odtud třeba se mnou na Suchomasty či jinam, jen časově by ses musel přizpůsobit mým možnostem. Možná se nabídnou i jiní.
FrantaB
#65
To nadšení pro Točnou bych mírnil. Je to spíš takové nouzové okénko když už fakt nevíš co, anebo se chceš podívat přes nové sklo bez toho, aby ti hned něco svítilo do očí. A ještě jedna věc-přes použitelné zorné pole vedou kotvící lana antény, takže občas máš bez varování obraz zdvojený anebo rozprsklý hranou křidélka na vybíjení statického náboje či co to je.
Dansemacabre
#66
Zatím chodím sem, mám to 15 minut pěšky (20 s velkým kukadlem): http://www.mapy.cz/zakladni?x=14.392948 ... 6326714396 - přímé světlo žádné široko daleko, vyvýšené stanoviště v závětší s výhledem na všechny strany. Akorát na jihu Praha (sice za kopcem, ale...) Něco málo už se tam vypozorovat dá, MHV neodhadnu. Točnou vyzkouším už z toho důvodu, že je na druhé straně města a bordel tolik nebordelí jih.
Dansemacabre
#67
Včera jsem ve 102/500 s UHC vykoukal Lagunu, Trifid, Orla a Omegu z kraje Kobylis/Bohnic ve směru přímo nad Prahou, kde nebyla přes znečištění bez dalekohledu viditelná jediná hvězda  ;D (http://www.mapy.cz/turisticka?x=14.4249 ... 5998650914 - pohled na jih přímo do centra) Teda vykoukal... nedalo se pochybovat o tom, že je to mlhovina, ale viditelný byl vždy jen střed bez jakýchkoli detailů. Největší podrobnosti na Laguně, kde se dalo vysledovat dělení středové části a trocha "obláčků" kolem hvězdokupy. Informační hodnota tohoto příspěvku je asi v jediném: JDE TO (spíš pro pocit dalšího zářezu na pažbě městského astronoma než pro to, že by bylo něco skutečně vidět)
LaH
#68
Příspěvek od LaH »
... nedalo se pochybovat o tom, že je to mlhovina, ale viditelný byl vždy jen střed bez jakýchkoli detailů.Jen to tak neshazuj, kdybys viděl, jaké jsem měl včera/dnes problémy s orientací ve Střelci, pobavil bys se. A píšu o dost dobré obloze a 18'' dalekohledu!!
Každopádně, Omega byla ve Střelci výrazně nejlepší!
Dansemacabre
#69
Jen to tak neshazuj
Minulý týden jsem měl možnost pozorovat to samé, ale 45km od Prahy. Sice to bylo taky severně, a tedy v kouli světla nad městem, ale pozorovatelná plocha mlhoviny byla oproti koukání v kobylisích dvoj až trojnásobná a okolní hvězdy byly vidět i očima. Ale je teda fakt, že jsem "podváděl" a koukal ve 102/500 s ohromným zorným polem, takže orientace bez hvězd nebyla potřeba a mířil jsem podle gyroskopu v mobilním Stelariu do míst, kde by mohlo být požadované souhvězdí S velkým newtonem bych za těchhle podmínek nejspíš nenašel nic.
Frosty
#70
Příspěvek od Frosty »
Ahoj, nevíte někdo o nějákém pěkném místečku a sever od Prahy (západně od Vltavy)? Tady jsem se dočetl o hromadě míst co jsou na Jih, ale to mám celkem z ruky...
Dobson SW 250/1200
#71
Kde nic není, ani smrt nebere... ;D
Ale vážně, je to bohužel problém - teď bydlím v Letňanech a také bych rád měl možnost rychle kousek někam vyjet. Ale není kam...
Pro dobré pozorování je potřeba dobrá obloha právě na jihu, kde je nejvíce zajímavých objektů. Na severu toho moc není a tak jej lze celkem oželet. Proto se jezdí na jih od Prahy - světlo Prahy na severu zase tolik nevadí.
Podívej se orientačně sem, jaká jsou tmavší místa severně od Prahy:
http://svetelneznecisteni.cz/mapovani-tmy/
Frosty
#72
No.... Je to na nic... Do Vlasimi to mám hodinu, když to jede... Ale třeba v okolí Slaný nevíš jestli by to šlo tam? Tam to mám asi jen 30min... Nebo taky jak se koukám na tu skvrnu na sever od D5. Ještě se kouknu tady na fóru jestli tam něco o tom je na těchto dvou lokacích.
Dobson SW 250/1200
FrantaB
#73
Marný, marný, marný. Slánská plošina je samá ves a to, že jich je část v těch zářezech a údolíčkách nic nezachrání. Netuším, který flek u D5 máš na mysli-trojúhelník Beroun-Rudná-Unhošť? Bratronice-Nižbor? To už máš lepší dojet rovnou na Suchomasty/Tobolku.
A nezapomeň, že přehled na lighpollutionmap.info je z pohledu přímo dolů, prakticky kolmo k povrchu-tj. ty okna co vidíš platí pro nadhlavník. Takže když najdeš na mapě 2 km kolo šedé, kde je okolo světle azurová, doprostřed postavíš dalekohled, tak máš odhadem max. 20° od nadhlavníku, zbytek je utopený ve světle. Přičti k tomu rozptyl světla na prachu nebo vlhkosti v nízké atmosféře (stoupavé komíny nad sídly, vodní plochy) a je v pytli i to.
Chápu že se tomu blbě věří, kdybych si nevyvracel hlavu s triedrem před dvaceti lety, taky bych nevěřil-ale všimni si, že ti co se v Praze koukání do oblohy věnují mnohem déle už se tohohle vlákna ani neúčastní-stokrát omleté téma.
#74
U Slaného je slušných míst poměrně dost, namátkou okolí Dolína, nebo Malíkovic. Slaný má až na výjimky celkem slušně budované osvětlení. A Suchomasty a okolí se ti novými tunely taky dost přiblížily.
Frosty
#75
Netuším, který flek u D5 máš na mysliJá myslel třeba požáry nebo tak....
A Suchomasty jsou dobrý?
Dobson SW 250/1200
