EQ-5
EQ-5
#16
Mám uvedenou montáž a říkám si, že by nebylo od věci ji rozebrat, vyčistit, promazat a složit dohromady.
No hlavně si promysli čeho chceš dosáhnout. Pokud jenom tak, že je zrovna škaredě, tak si nemyslím, že to je úplně dobrý nápad. Vazelina s velkou viskozitou se dává do montáží schválně, aby částečně kompezovala vůle. Do nějaké rozumné teploty pod nulou by měla fungovat. Samozřejmě je dobré mít matice os utažené tak, ať nejsou osy zbytečně volné a matice aretovat - DEC má z boku červíky s imbusem s palcovým rozměrem nějaký 1,56 mm. ale většinou lze použít i 1,5 mm imbus. RA si teď nevzpomínám, ale asi to bude podobné.
Dobré je nastavit vůle šneků - ale pozor, je to pro hodně trpělivé lidi, počítej raději tak 1-2h na jeden šnek. Kola nejsou samozřejmě úplně pravidelná, takže musíš projet celý rozsah a navíc po zaaretování to už je většinou moc utažené ...
Vazelinu bych vyměňoval až v případě problémů v zimě. Já jsem měl u CG5 menší problém s pointací v DEC ose. Po výměně maziva mám větší problém s pointací v DEC ose.
Pokud neznáš, nastuj první a druhou větu karburátorovou :-)
MaVac
EQ-5
#17
Příspěvek od MaVac »
Nedělám to úplně z plezíru, minule jsem měl problém, že mi to nechtělo občas otáčet jemným pohybem osou, asi bude vůle ve šnekovém převodu, tak jsem si říkal, že když to budu rozdělávat, tak to vyčistím. Chápu ale ten argument, že to pak může mít velkou vůli, ale štvou mne ty stupnice. Chtěl jsem se totiž začít učit nastavovat montáž dle návodu a to jde těžko, když si ty stupnice můžu otáčet jak se mi zachce....
Newton GSO 150/750 na EQ-5, pár okulárů a k tomu Canon 450D.
Jsem začátečník, ale snažím se :-)
EQ-5
#18
Ale ty stupnice drží jenom to mazivo. Pokud ho vyměníš, nebudou držet vůbec.
Já jsem mazivo vyměnil, ale k těm stupnicím jsem dal to původní - ne že bych je používal, ale co kdyby :-)
Šneky ok, ale je ti piplačka je seřídit. Navíc - dá se to zlepšit, ale díky nepřesnosti kola a šneku to nebude nikdy 100%.
Jinak pro výstarhu karburátorové věty:
1. věta karburátorová: jakýkoliv zásah do nastavení karburátoru vede ke snížení výkonu a zvýšení spotřeby a kouřivosti motoru.
2. věta karburátorová: jakýkoliv pokus o uvedení do původního stavu jest zásahem ve smyslu 1. věty karburátorové a vede k dalšímu snížení výkonu a zvýšení spotřeby!
MaVac
EQ-5
#19
No ale to je docela problém, že ty stupnice "drží" jen to lepidlo-mazivo, ne? To tam vážně nemusí být...Zkusím vymyslet, jestli by nešly nějak přichytit natrvalo.
Neřešil to tu ještě někdo?
EQ-5
#20
Spíš jde o to, že ta stupnice je tak nějak k ničemu, ať už napevno, nebo otočná. Zkus si ji nastavit a něco podle ní vyhledat. Moc ti to nepůjde. Hledáček je o dost lepší zařízení :).
stana85
EQ-5
#21
Příspěvek od stana85 »
Mě bohužel asi taky čeká rozebrání montáže. Při zapnutém pohonu trochu poskakuje a nějak to v ní lupe. Už ji tady někdo úspěšně rozebral a složil?
EQ-5
#22
To bude ale jen v pohonu a jebo namontování ,k tomu
není potřeba demontovag montáž.
stana85
EQ-5
#23
Pohon jde plynule. Vypadá to jako kdyby ta osa trochu drhla a jak se tam vytvoří dostatečná sía tak to poskočí.
EQ-5
#24
Příspěvek od biker.fm »
Mozna se ptam blbe, ale neni spatne nastaveny "pritlak" na snek ?
stana85
EQ-5
#25
Myslím že ne. Když otáčím ručně tak jde plynule. Jen jde chvíly lehčeji a chvíly trošku tíž. Ale zase ne moc.
dablik
Věk: 47
EQ-5
#26
Příspěvek od dablik »
Ja se priklanim k tomu, co napsal milan. Mel jsem podobny problem a nakonec se ukazalo, ze to je spatne primontovany motor. Pokud se na to kouknes, tak v Dec je pouze na jednom sroubu. Tim muzes nastavit dosedani zubu k ose sneku. Krome toho se ten motorek i muze malo natacet, takze na to pozor. Chtelo by to proste lepsi uchyceni dalsi vec je proste mechanicka nedokonalost, ktera se ti projevi jako periodicka chyba. Ja to vidim na grafu autoguideru. Zrovna jsem na hvezdarnicce v Blatcich a tak to je v primem prenosu Nic nerozebirej, mrkni se jenom na ten motorek.
montaz: EQ6R
stana85
EQ-5
#27
Pohon mám už několik let a dříve to nedělalo.
EQ-5
#28
Pohon mám už několik let a dříve to nedělalo.  To ze to kdysi nedelalo neznamena ze to nekdy nezacne delat :).
Jak pise dablik, muze byt problem i ve spatnem "pritlaku" motorku s ozubenym kolem (kdysi jsem to taky resil). Povol sroub, kousicek posun motorek s ozubenym kolem, pritahni, vyzkousej a pak zase povol, posun, vyzkousej a uvidis co to udela. Jen dej pozor abys to moc nenapasoval na fest, zlomit by se asi nemelo nic, ale zbytecne bys to trapil.
Nautikus
EQ-5
#29
Příspěvek od Nautikus »
Zdravím. Mám jeden dost zapeklitý problém, při posledním pozorování jsem ztratil ozubené kolo v pohunu RA osy u montáže EQ-5 viz foto - http://nautikus.rajce.idnes.cz/Astrofot ... 194924.jpg. Napadá někoho nějaká možnost, jak chybějící díl nahradit (dost pochybuji, že se bude dát normálně koupit) :(
život chápu jako muzikál, pak se dá vydržet...
MartinZ
EQ-5
#30
Příspěvek od MartinZ »
sehnat někoho s 3d tiskárnou a nechat si jej vytisknout?
