Astrofoto a zvacsenie
p3dr0
Příspěvek od p3dr0 »
Dobry den, mal by som na vas otazku ohladne zvacsenia pri astrofoto v primarnom ohnisku, neviem totiz ako sa v takomto pripade pocita zvacsenie.
Za normalnych okolnosti to je pomer ohniskovej vzdialenosti objektivu a okularu (F/f)
Ako to funguje pri DSLR ked tam vlasne nieje okular ??
Nemáš žádné zvětšení, není definováno. Máš pouze nějaké zorné pole dané ohniskem objektivu a velikostí senzoru.
p3dr0
To som trochu zaskoceny, to som necakal, to plati aj pre refraktory aj reflektory ?
A ako sa potom foti so zvacsenim ? Afokalne to chapem, ale je este aj ine riesenie ?
Regulus
Příspěvek od Regulus »
A nemohlo by to jít tak že 50 mm objektiv se tuším počítá za jakýsi standart (čili zvětšní 1x), čili pak třeba 500mm zvětšuje 10x ???
Nešlo.
Je to jako u každého jiného fotografování.U foťáku udáváš ohniskovou vzdálenost objektivu, žádné zvětšení. A dalekohled tady slouží jako objektiv.Je jedno, jestli fotíš v primárním ohnisku, projekcí negativní či pozitivní, či afokálně. Spočítá se vždy výsledná ohnisková vzdálenost soustavy. Tím je definováno vše.
Regulus
Zeptám se jinak, není 50 mm nějaký předěl mezi širokoúhlými a teleobjektivy, čili že tak nějak ta fotka odpovídá tomu so vídíme okem?
ladis
Věk: 47
Příspěvek od ladis »
Regulus napsal: Zeptám se jinak, není 50 mm nějaký předěl mezi širokoúhlými a teleobjektivy, čili že tak nějak ta fotka odpovídá tomu so vídíme okem?
S APS-C by objektiv 50mm mel skutecne vykreslit uhel, jaky vidime pouhym okem. Doufam, ze se nemylim, ale pokud si vzpominam, kdyz na svem canonu nastavim 50mm ohniskovou vzdalenost, je to cca 1:1 s okem.
Ladislav Červinka
p3dr0
Ano tiez som pocul, ze 50mm objektiv je priblizne to co je vidno okom.
Jenže ohnisko 50mm je standard pro klasický kinofilmový formát, ne APS-C.. Nesnažte se vymyslet parametr zvětšení pro něco, co nezvětšuje  :D
Jestli použiju 50 mmobjektiv při formátu 60 x 60 mm. je to širokáč, pro  kinofilm standard, pro APS-c mírné tele, pro CCTV 1/2" kameru to je už  hodně dlouhý teleobjektiv ....
p3dr0
Ved ano musi to byt v zavislosti k niecomu v tomto pripade k snimacu. Ak by to nezvecsovalo tak netreba ziadny objektiv nie ? Musi tam byt nejake zvacsenie. (to ze sa neudava neznamena ze nieje)
Věk: 60
Tohle mne zajímá, neb jsem svým bývalým dobsonem fotil v primárním ohnisku Měsíc...
A můj tehdejší dotaz byl tento:
Mám Canona v primáru a v jeho hledáčku vidím Měsíc a nějaký kus oblohy okolo. S jakým okulárem (ohnisková vzdálenost, zorné pole) uvidím stejný výsek oblohy?
Jak se toto spočítá?
dvader napsal: Mám Canona v primáru a v jeho hledáčku vidím Měsíc a nějaký kus oblohy okolo. S jakým okulárem (ohnisková vzdálenost, zorné pole) uvidím stejný výsek oblohy?
Jak se toto spočítá?To jsou ale 2 otázky
1/ kdy ho uvidím stejně velký?
V okamžiku, kdy použiješ ohnisko okuláru stejně dlouhé, jako je ohnisko okuláru ve foťáku
2/ aby byl stejně velký úsek oblohy
To bude v okamžiku,  kdy rozměr polní clony v okuláru bude stejně velký, jako je úhlopříčka  fotografického formátu ve foťáku. Při tom může být ale různé zvětšení, a to podle toho ,jak je okulár širokoúhlý
A pokud by měl být obraz stejně veliký co dovýsledného zvětšení a zároveň obsáhnout stejný kus oblohy, musí mít tedy okulár stejnou  ohiskovou vzdálenost jako okulár ve foťáku  a jeho clona musí mít stejný  průměr jako úhlopříčka  foto formátu.
Pokud tedy  odhadem  je ohnisková vzdálenost hledáčku 50 mm, bude potřeba vzít okulár o F 50 mm  a  průměru clony  28 mm. Klasický Plössl má  průměr clony  nějakých 43 mm, takže  zobrazí větší pole
Věk: 60
Tohle mě je víceméně jasné ale právě nevím co to je "okulár" v případě samotného těla foťáku (např. Canon 350D) a kde zjistím jeho parametry...
dvader napsal: Tohle mě je víceméně jasné ale právě nevím co to je "okulár" v případě samotného těla foťáku (např. Canon 350D) a kde zjistím jeho parametry...To je to čím koukáš na matnici foťáku, abys viděl co máš v záběru.
dvader napsal: Tohle mě je víceméně jasné ale právě nevím co to je "okulár" v případě samotného těla foťáku (např. Canon 350D) a kde zjistím jeho parametry...Dáš si na foťák setový objektiv , podíváš se na vzdálený strom , budeš se dívat jedním okem zkrze hledáček a druhým přímo a když budeš zoomovat a budou oběma očima stejně velké stromy, je údajo  ohniskové vzdáleneosti na zoomu zároveň ohniskovou vzdáleností okulárové soustavy. ' měřítko zobrazení 1:1 , = zvětšení soustavy objektiv / hledáček = 1.
