Autoguiding s EQ6
Hajs
Autoguiding s EQ6
#76
Příspěvek od Hajs »
EQDIRECT má rozhraní seriové, stačí k němu připojit jakoukoliv redukci USB-RS232 a funguje.
Pokud jsem to dobře pochopil tak i výše uvedemý link je klasická redukce USB/RS232 jen s nestandartním zakončením ...
EDIT- beru zpet:) ta redukce je jen na TTL uroven..
Rob_B
Autoguiding s EQ6
#77
Příspěvek od Rob_B »
Nj, vyzera to tak...vdaka.
http://astrofotografia.sk/
SW Newton 203/1000, SW ED 80, refr. 102/500, tr. 10x50, EQ-6 Syntrek, EQ-5M, Canon EOS 350D mod., Philips SPC900NC, QHY-5, Olympus C-760 UZ, clip CLS, okuláre 25, 10 (SW Plossl) a 5, 9mm (SW Planetary Pl.)
Autoguiding s EQ6
#78
Chlapi, bacha na to!
TTL není totéž co RS-232 !!! Jsou tam jiné úrovně signálů a komunikace je v TTL jednodušší než v RS-232 protokolu...
Pokud se bavíme o standardním sériovém připojení, tak tím většina lidí myslí RS-232. Propojení zařízení RS-232 přímo s TTL bude nejen nefunkční ale může být za určitých okolností i destrukční - tady bude mít více zkušeností určitě MMys...
TTL se používá proto, neboť jeho implementace (HW i SW) je jednodušší a levnější a hodí se pro případ komunikace zařízení, jejichž vlastnosti jsou pevně dané a není potřeba univerzalita RS-232.
Jen pro ilustraci moje CPC má několik konektorů a jen ty určené pro připojení k PC jsou RS-232. Ty ostatní (např. připojení externí GPS nebo ovladače) jsou TTL.
Rob_B
Autoguiding s EQ6
#79
Aha. Diky pekne za upozornenie.
Vec sa ma takto. Na tejto stranke je navod na vyrobu toho rozhrania (resp. schema). Su 2 verzie:
1. na RS-232
2. na USB -- ta je popisana nizsie a je tam aj odkaz na ten kabel s TTL. Ak som to dobre pochopil, tak tam je len nahradeny seriovy port tym TTL.
Je to vsak nejake drahe, tak chcem radsej vyrobit tu RS-232 verziu a pouzit na spojenie s PC redukciu USB-RS232 (ta je pomerne lacna a jednu uz aj mam, aj ked uz ma ine vyuzitie). Takze prave nechcem pouzit to TTL.
Alien_MasterMynd
Autoguiding s EQ6
#80
TTL komunikace je v tomto pripade stejna jako RS232, lisi se jen uroven signalu Tzn. start bit, datove bity a stop bit(y). RS232 je +-12V a TTL je 0-5V. Je to pouze zmena na fyzicke vrstve ;)
Tr. 8x30,10x50,20x50
Hajs
Autoguiding s EQ6
#81
Příspěvek od Hajs »
Tak ted me možná nekdo opraví, jestli se pletu, ale rozhraní EQDdirect je praktikcky jen max232 tj. převod RS232 na TTL do konektoru ručky.
Takže pokud mám převodník viz link od Rob_B tak bych ho moh zapojit mezi PC montáž a je to vyřešeno:) Nebo to je taky pekná hovadina :)
Alien_MasterMynd
Autoguiding s EQ6
#82
Je to skutecne tak, jak jsem ostatne psal ve svem predhcozim prispevku :-)
Rob_B
Autoguiding s EQ6
#83
Moment, uz som nejak dopleteny :D
Chces povedat, ze takymto kablom viem spojit PC cez USB priamo s montazou, cize dat to priamo na konektor do montaze? A ziaden MAX232 a zvysok obvodu co tam je?
EDIT: Potom som to zle pochopil v tom odkaze..myslel som, ze ten obvod tam bude treba aj tak, len seriovy port (na strane PC) sa vymeni za ten kabel v tomto odkaze...(cize MAX232 ostane aj vsetko ostane)
Alien_MasterMynd
Autoguiding s EQ6
#84
Presne tak, muzes pouzit ty, co nejsou znacene 3V3 (ty maji 3,3V logiku). Ty bez 3V3 jsou TTL (5V). A MAX232 uz nepotrebujes, leze to primo v potrebnych urovnich.
Rob_B
Autoguiding s EQ6
#85
Parada, takze len kupit niekde vyhodnejsie ten kabel TTL-232R a jednu koncovku..a je to :)
Hajs, Alien_MasterMynd: Diky za odpovede.
m101
Autoguiding s EQ6
#86
Příspěvek od m101 »
Teď si vlastně uvědomuji,že motory se nespínaly i když G.ukazoval směry spínání...ví tedy někdo kde je chyba? :-[
m101
Autoguiding s EQ6
#87
Příspěvek od m101 »
To Hajs:napájením to určitě nebude...
Hajs
Autoguiding s EQ6
#88
Příspěvek od Hajs »
a jak máš propojenou montáž a PC? rozhraní pro pointování ..
m101
Autoguiding s EQ6
#89
Příspěvek od m101 »
notebook-redukce usb/RS232-do ručky...s CDC šlape jak hodinky :D
m101
Autoguiding s EQ6
#90
Příspěvek od m101 »
Nevíte co s tím mám?Klidně pošlete SZ.dík
