Jaké příslušenství k Newtonu 254/1200?
#61
dvader napsal: I když se bezvadné zorné pole zmenší, tak je to pořád řešení s největším zorný polem, které je na trhu.  ;)Tak za tohle tvrzení bych ruku do ohně nedal. Při f31mm neproleze 72°zorné pole 1 1/4" dírou.. Ani náhodou.Jedině za cenu obrovské vinětace a to před okulárem už nesmí být nic o průměru 1 1/4" , ale okulárový výtah o průměru 2". Pak to ale naprosto postrádá logiku.
Věk: 60
#62
Já ale netvrdím, že tohle řešení poskytne zorné pole 72st. Psal jsem že bude menší ale (a to mne kdyžtak oprav) myslím si, že bude pořád větší než 50st, které nabízejí standardní 1,25" okuláry...
#63
dvader napsal: Já ale netvrdím, že tohle řešení poskytne zorné pole 72st. Psal jsem že bude menší ale (a to mne kdyžtak oprav) myslím si, že bude pořád větší než 50st, které nabízejí standardní 1,25" okuláry...Já jsem reagoval přesně na toto :
Ten okulár má deklarované zorné pole 72°. A to ani při silné defermaci ke kraji nepůjde.
Na druhou stranu, 1 1/4"výtah umožňuje využít průměr cca 28 mm. Jaké to je pole, je dáno samozřejmě ohniskem okuláru. Takže třeba u 24 mm to je 68°, u 31 mm potom nějakých 52 °. Podstatné ale je, že to ve všech případech na obloze vykreslí přesně stejné pole, čili při ohnisku např. 3100 mm se tam u všech okulárů vejde přesně Měsíc. Zorné pole dalekohledu je dáno právě velikostí polní clony, a ta u 1 1/4" okulárů nemůže být větší něž 28 mm
marshalx
#64
Příspěvek od marshalx »
Tak, zde je mé zakoupené příslušenství k Dobsonu:
Hyperion 8mm (150x)
Hyperion 13mm (92x)
Setové Plossl 26mm a 10mm (46x, 120x)
měsíční filtr
(Zatím jsem testoval jen krátce, ale musím říct že s hyperionama se perfektně pozoruje !!! )
Dále
- Kufřík na okuláry a příslušenství s pěnovou rohoží.
- červeno/bílá baterka
- kniha Karkoschka + otočná mapa
- vak na tubus (lehce vypolstrovaný, přes rameno) - zatím ve výrobě  :)
- vyhřívané vložky do bot ;)
Takový můj začátek kdyby to nějakého začátečníka zajímalo.
Jinak si brousím zuby na UHC Lumicon a Barlow 2x, možná Hyperion 5mm ale to až později...  :)
Celestron XLT Newton 150/750mm / CG-4 s pohonem /
TomasSVK
#65
Příspěvek od TomasSVK »
Tvoja vybava sa mi paci. Potrebujem vacsie zvacsenie na planety, ale neviem ci by bolo vhodnejsie kupit Barlow 2x na setove okulary alebo nejaky 5mm okular
SkyWatcher 254/1200
26mm setovy SkyWatcher 52°, 13mm Hyperion 68°, 6mm SkyWatcher Planetary WA 58°, Polarizacny filter, Farebne filtre #12,21, BAADER AstroSolar™ folia
Lukemon
#66
Příspěvek od Lukemon »
S barlow ti to dá zv.malé a kvůli seeingu zas velké,které se ale občas využije.Ted bych volil na planety zv.150x-200x a to nějaký okulár s ohniskem 7 nebo 6mm.Dál uvidíš sám,někdo používá i zv.300x.
TomasSVK
#67
V sucastnej dobe mi ide hlavne venusu, ktora kazdy jasny vecer laka a s mojim sucastnym 120x nic nevidim iba maly bodik. Tak preto mi stale nieje jasne co je lepsou variantou.
Niekto preferuje 10mm x barlow niekto 5mm priamo no neviem co by bolo pre mna vyhodnejsie kedze barlow zvacsuje vlastne vsetky okulare, ale zas niekto si obhajuje ze v 5mm je lepsie vidiet ako 10mm x2 barlow
SkyWatcher 254/1200
hamr
Věk: 66
#68
Příspěvek od hamr »
No já teda myslím, že i těma 120 nemůžeš vidět jen bodík, ale fázi Venuše (teď plnější půlkotouč). Chce to začít pozorovat ještě za světla (začínajícího soumraku), kdy tolik nezáří nebo vhodně Dobsona na vstupu přiclonit (otvor v deklu). Ono s tím zvětšením to netřeba přehánět. Já mám nejkratší okulár 4mm (300x), ale zase tolik ho neužiju. To zvětšení lze použít docela málokdy.
Ideální by bylo pro velká zvětšení (planety a Měsíc) mít 4ku i 6ku okulár (300x i 200x).
stana
#69
Příspěvek od stana »
To Tomas SVK: Záleží na typu okuláru..Takto zjednodušit se to nedá..
Chtěl jsem jen říct, že okulár plossl 10 mm a teda čtyřčočková sestava 2 x 2 čočky není tolik skla a Barlow 2x by pomohl zachovat oční reliéf v rozumných mezích při polovičním výsledném ohnisku..
Ty krátké planetární okuláry s delším očním reliéfem mají už tak nějak barlow zakomponovaný v rámci okuláru a jsou to vícečočkové sestavy a hrozně záleží na kvalitě AR vrstev a druhu použitého skla...Proto ta cena lítá hrozně nahoru a kompromisem jsou ty planetární Sky-planetary od Sky-Watchera...Mají to v podstatě okopčené a vyrábí v Číně, proto je ta cena příznivá..U úplně jasných objektů jako třeba Venuše je vidět trošku reflexy..Jestli je vidět nechceš, tak nezbývá než kup nějakého o dost dražšího okuláru..
Je to fakt dost zašmodrchané a je to o kompromisech..
Osobně otázku Barlow či ne je u mě jasná...Při využití kvalitního zeleného 100° okuláru mi zbývá jedině 2'' POWERMATE 2x od Televue..Je to levnější než E-6 a z E-13 udělám 6,5 a z E-8 pak E-4... 8)
TomasSVK
#70
stana napsal: Osobně otázku Barlow či ne je u mě jasná...Při využití kvalitního zeleného 100° okuláru mi zbývá jedině 2'' POWERMATE 2x od Televue..Je to levnější než E-6 a z E-13 udělám 6,5 a z E-8 pak E-4... 8)
Dik za rady, pozeral som na ten POWERMATE ale na $300 mi pride drahy ;D mozno neskor ked budem profesionalny amater.
V nedelu ked nebude zamracene vyskusam klasickeho Barlowa 2x od adis_benji, byva blizko mna. Som zvedavy na tu venusu lebo vacsinou svieti tak silno, ze tam nic nevidim.
SkyWatcher 254/1200
stana
#71
TomasSVK napsal:
V nedelu ked nebude zamracene vyskusam klasickeho Barlowa 2x od adis_benji, byva blizko mna. Som zvedavy na tu venusu lebo vacsinou svieti tak silno, ze tam nic nevidim.Powermate drahý je, ale vyjde mi levněji, než nákup dvou či jen jednoho Ethose..Ale to je jen výhled..Zatím jsem na suchu a počasí naprd..
P.S. Moje rady nejsou rady v pravém slova smyslu..Spíš takové monology a spekulace..
steven
#72
Příspěvek od steven »
To TomasSVK:
A koukáš na Venuši? Já, líný stařec, pozoruji teď v zimě Venuši Lidlskopem z okna paneláku (seeing je v háji), ale vidím její fázi?? :-/
TomasSVK
#73
steven napsal: To TomasSVK:
Ked mam byt uprimny, tiez na nu pozeram z okna ;D pri 120x a ziadnu fazu nevidim iba ze mi vypaluje oko. Seeing celkom dobry kedze vonku byvalo -10
SkyWatcher 254/1200
stana
#74
hamr napsal: No já teda myslím, že i těma 120 nemůžeš vidět jen bodík, ale fázi Venuše (teď plnější půlkotouč). Chce to začít pozorovat ještě za světla (začínajícího soumraku), kdy tolik nezáří nebo vhodně Dobsona na vstupu přiclonit (otvor v deklu). Ono s tím zvětšením to netřeba přehánět. Já mám nejkratší okulár 4mm (300x), ale zase tolik ho neužiju. To zvětšení lze použít docela málokdy.
Ideální by bylo pro velká zvětšení (planety a Měsíc) mít 4ku i 6ku okulár (300x i 200x).Ta rada že přiclonit se mi nezdá moc dobrá...Nemůžu si pomoct, ale připadá mi kontraproduktivní si omezovat rozlišovací schopnost zrcadla, navíc relativně zvětšovat centrální zastínění sekundárem..
Na Venuši jsem dal třeba Měsíční filtr..Spešl filtr nemám a stejně žádné detaily na kotoučku neuvidím..Ale uvidím krásně její fázi..
#75
Ten dekl s dírou se nedává centicky, takže si žádné centrální stínění nezvyšuješ. Naopak, dekl s otvorem se dává mimoosově, takže odpadne naprosto centrální stínění i pavouk !  Pro průměr 250 mm je to již využitelné - určitě na tu Venuši i Měsíc v úplňku. A nic to nestojí.
Žádný speciální filtr na Venuši pro vizuální pozorování NEEXISTUJE, použije se buď neutrální nebo dvojice polarizačních.
