Jaké příslušenství k Newtonu 254/1200?
Tharos
#16
Příspěvek od Tharos »
Kdybys chtěl zmíněný Karkoschkův atlas v elektronické podobně, mohu Ti ho poslat. Nedávno byl volně ke stažení na nějakém e-book webu, ale pak ho odtamtud odebrali. Doufám jen, že tady teď teda nešířím "warez" :). Dá se totiž vytisknout, vložit do fólií a zacvaknout do nějakého kroužkového bloku, čímž se získá perfektní, vlhkostiodolná verze do terénu. A k tomu ji mít doma třeba ještě v klasické knižní podobě z knihkupectví... Je to zaručená kombinace, kterou jsem si všiml, že zde na fóru zdaleka neprovozuji pouze já :). Ta elektronická verze je sice anglicky, ale koho by to trápilo zrovna u map a jednoduchých popisků...
TomasSVK
#17
Příspěvek od TomasSVK »
michal.b napsal:
Dobry vyber. Vylozene nutne neni nic, to co dostanes s dalekohledem pro zakladni pozorovani plne postacuje. Doporucil bych vsak nejaky atlas / mapu (do zacatku je idealni Karkoschka), cervenou baterku a teple obleceni. Bez toho se neobejdes. ;)
Filtry, okulary a podobne serepeticky bych nechal na pozdeji, az se s dalekohledem a pozorovanim trochu seznamis.
Jo, a mimochodem, vitej na foru :)
Tymto si zodpovedal aj moju otazku, ktoru som sa este ani neopytal Tiez dakujem
SkyWatcher 254/1200
26mm setovy SkyWatcher 52°, 13mm Hyperion 68°, 6mm SkyWatcher Planetary WA 58°, Polarizacny filter, Farebne filtre #12,21, BAADER AstroSolar™ folia
stana
#18
Příspěvek od stana »
eastman napsal: Těchto Dobsonů je tu dost, takže si stačí pročíst uvedená vlákna. Pravděpodobně skončí u podobných okulárů jako ostatní. Nevím jak ostatní, ale já skončil krom dvou setových 25 a 10 mm u 13 mm a 8 mm okuláru..S výhledem na 2 x Barlow a taky jsem dokoupil mlhovinový filtr UHC..
P.S. Teplé oblečení mi zatím trochu chybí.. ;D ;)
#19
Pokud se ale chcete 250 -kou podívat na Měsíc, nějakému neutrálnu filtru se nevyhnete. Mlčky předpojkládám, že Měsíc bude vašim prvním objektem-..
marshalx
#20
Příspěvek od marshalx »
MilAN: přesně tak, měsíc bude asi první objekt pozorování, takže jaký filtr budu potřebovat? Dík
Celestron XLT Newton 150/750mm / CG-4 s pohonem / Hyperion 25, 17, 8, 5 / UHC profi Astronomik / GSO moon filtr / Solar filtr
Věk: 57
#21
Příspěvek od biker.fm »
marshalx napsal: měsíc bude asi první objekt pozorování, takže jaký filtr budu potřebovat? DíkPodivej se na http://www.celestron.cz/hledej.html?co= ... n%ED+filtr , ja mam ten za 390,- a jsem spokojeny. Podivana pres fitr a bez neho je velky rozdil, hlavne pokud pouzijes filtr, neboli oci a ve finale i vice uvidis na mesici.
eastman
#22
Příspěvek od eastman »
Já mám filtr od Baadera za 520Kč. Doporučoval mi ho pan Zahajský. Také jsem šel původně pro ten levnější :)
Martin, eastman(at)centrum.cz, tel.:608515309
marshalx
#23
Proč se používá filtr 1.25" když má Dobson 254 výstup 2" ? A okuláry taky 1.25" ?
stana
#24
marshalx napsal: Proč se používá filtr 1.25" když má Dobson 254 výstup 2" ? A okuláry taky 1.25" ?Součástí příslušenství k Dobsonovi je zpravidla krom dvou setových okulárů/1.25''/ i redukce vkládaná do 2'' výtahu redukující výtah na 1.25''...A na pozorování Měsíce používáš větší zvětšení, takže 1.25'' okuláry + teda neutrální/šedý filtr 1.25''. Osobně mám propustnost 25%, ale lepší je asi 12,5 %...
Ten filtr jsem koupil za asi pětistovku hned při nákupu dalekohledu. Používám ho tak napůl..Někdy se mi nechce ho šroubovat a zatím jsem neoslepl..Ale při větší fázi nebo úplňku už většinou ano..
P.S. 2'' výstup je rozhodně lepší a redukce na menší není problém. Aspoň můžeš používat i 2'' okuláry. že..
#25
Filtr se běžně šroubuje na okuláry. Pokud je máš 1 1/4", potom se použije filtr s tímto průměre, Do většiny redukcí ze 2" na 1 1/4" jde našroubovat 2" filtr. Tyto filtry jsou samozřejmě dražší a mají význam pouze v okamžiku, že víš, že budeš používat 2" okuláry. A to ty, které nejsou tzv. hybridní, kde je okulár vpředu v 1 1/4" tubuskem a následuje průměr 2" do okulárového výtahu- tam opět stačí 1 1/4" filtr.
marshalx
#26
Pročítám diskusi už třetím dnem a hodně pozorovatelů používá k Dobs.254 ještě okuláry 6-8mm a 31-33mm. Můžete mi doporučit výrobce nebo spíš přímo položku na www.celestron.cz? dík
stana
#27
OKULÁR/VIXEN LVW 8mm 1.25”/2” WIDE 65°
OKULÁR/BDP 31mm HYPERION ASPHERICAL
;D
/Je jich moc a v různých cenách/...To nahoře je můj tip a dost se tu o nich mluvilo..Ale radit že ten a ten, prostě nejde.. :P
Sto lidí, sto chutí...
Tato poslední věta je třeba o tom, že moje finální a zdánlivě drahá sestava k Dobsonovi může být v budoucnu následující:
2 x Powermate
8 Ethos
13 Ethos
26 Nagler T5/s výhledem výměny za 21 E/
UHC filtr 2''
Měsíční/šedý filtr
Sluneční Baader fólie
Paracorr..
Jiný se spokojí třeba se dvěma setovými okuláry co dostal k dalekohledu a nepotřebuje nic dalšího.. 8)
Takže jak říkám, sto lidí, sto chutí..
Všichni však potřebujeme dobrou oblohu + pár dalších "drobností".. ;)
Liborp
#28
Příspěvek od Liborp »
marshalx napsal: Pročítám diskusi už třetím dnem a hodně pozorovatelů používá k Dobs.254 ještě okuláry 6-8mm a 31-33mm.Pre začiatok by som určite kúpil PLANETARY 7mm. Pri zväčšení 171x sa dá odpozorovať prevažná väčšina DSO a tento okulár pekne koriguje aj kómu tohto ďalekohľadu. Neskôr potom rozšíriš výbavu podľa vlastnej skúsenosti.
michal.b
#29
Příspěvek od michal.b »
Liborp napsal:
Vitej na foru Souhlasim s tim, ze Planetary (znacku si kazdy vybere podle sveho gusta ) okulary jsou dobre korigovane, ovsem nijak neovlivnuji komu dalekohledu!. Zadne bezne prodavane okulary nekoriguji komu dalekohledu, k tomu jsou urcene jine opticke cleny - komakorektory.
Liborp
#30
OK, možno som sa nevyjadril presne. Čo som chcel povedať, že tento okulár na tomto newtone má celkom dobrú kresbu aj na okraji okuláru. Súhlas? :)
