neznámý objektiv a co s ním
Otázky, rady, tipy, návody...
Koupil jsem v bazaru jakýsi objektiv, asi z nějakého projektoru, zkusím popsat, jestli o něm někdo něco nevíte. Je to černý hladký válec délky 140 mm, průměru 125mm, z jedné strany má zašroubovaný nátrubek široký 30 mm, který drží optiku, na druhé straně je bíle napsáno 3,6/415, což jsou optické parametry, z kterých vyplývá optický průměr 115mm. Uvnitř je optika v tomto složení, spojka mezera dvojčlenný tmelený optický člen ( celkově rozptylka) zase mezera a poslední je opět spojka, obě mezery jsou řádově 30 mm široké. Všechny plochy mají antireflexní vrstvy. Barevná vada při malých zvětšeních prakticky nezjistitelná, zkoušel jsem okulár 20 mm, ( zkoušeno ve dne různé dráty, antény a okapy proti světlu) klasické epijunktary mívaly bar. vadu značnou, hvězdy při tomto zvětšení ve středu téměř bodové, zkoušel jsem zatím bez montáže jen držet v ruce optika ovšem v černém tubusu s pevným okulár. výtahem. Okraje vykazují zřetelnou komu. Úmysl je zkusit z toho postavit cosi  jako hodně světelný monokulár. Pokud někdo o tomto objektivu víte nějaké další informace, rád se trochu přiučím a ještě jeden dotaz související s tou komou, nezkoušel jste někdo k něčemu takovému přidat komakoraktor od Celestronu, mohlo by to pomoci? V bazaru neví z čeho to je, vlastně ani nevím, která strana je předek zdá se to býti z obou stran opticky stejné.
zdenek
Věk: 56
Příspěvek od zdenek »
Není na obvodu jeste mimo udaju o f a c jeste nejake cislo nebo znacka? Podle nich se obvykle da pomerne presne urcit nejen vyrobce a konstrukce, ale napr. i rok vyroby.
Laco
Re: neznámý objektiv a co s ním
Příspěvek od Laco »
Mam ho doma aj ja.Je to z projektora made in Cechoslovakia -Meopta.Bol to nieco ako Meotar ale sluzil na premietanie nepriehladnych predloh.Ja tam ale nemam antireflex. vrstvy a tiez rozmyslam co z toho urobit....
zdenek napsal: Není na obvodu jeste mimo udaju o f a c jeste nejake cislo nebo znacka? Podle nich se obvykle da pomerne presne urcit nejen vyrobce a konstrukce, ale napr. i rok vyroby.Kdepak, nic jiného tam není.
Kami
Příspěvek od Kami »
Tak parametry mohu také potvrdit. Mám dva tyto objektivy doma.Kamarád mi je přinesl při rozdělávání nějakého Meopťáckého projektoru. Jedná se o triplet,ale né moc prvotřídní. Ptal jsem se na to před půl rokem p. Melicha z VOD Turnov,plochy jsou jen přeleštěný. ???
Mám z jednoho objektivu vyrobenou fotokomoru k Praktice. Zatím jen párkrát ozkoušeno s okuláry. Max použitelné zvětšení jsem bral 10x :(,na focení v primáru by to mohlo snad stačit.Doufám,že stihnu do měsíce dodělat redukci a ozkoušet to.
Bylo by to škoda,115mm vstup na 3,6 by bylo príma.
:hi:
VK
Příspěvek od VK »
To Vla:
Nevím, jestli nereaguji příliš pozdě a jestli jsi mezitím svoje problémy nevyřešil už jinak.
Která strana je přední: když se podíváš na nápis na objímce objektivu (pokud tam je) a dáš si ho před sebe tak, aby písmena resp. číslice byly správně orientované, pak směrem nahoru je předmětový prostor a dolů obrazový prostor. Objektiv by nemusel ukazovat stejně kvalitně v obou polohách (správně a otočené).
Pro účely obyčejného amatréskoastronomického kutilství opravdu stačí improvisovat doma optikou lavici a vyzkoušet, jaké zvětšení objektiv snese coby dalekohled. Snese-li zvětšení jen 10x , hodí se pouze k fotografickým účelům a jeho rozlišení není velké (maximálně jednotky čar na milimetr). U takových objektivů nepomůže dodatečná korekce, protože nevíme, jak a v jakém smyslu jsou v důsledku benevolentních výrobních tolerancí překorigované nebo podkorigované. Tedy ani, jak a jestli je můžeme "vylepšit" dokorigováním.
Kdyby objektiv snesl zvětšení 25x nebo i větší a byly by dva, pak by se dalo uvažovat o stavbě binaru. To ale spíš nebude ...
Pokud Ti jde o precizní zjištění kvality objektivu, tak to Ti mohou udělat ve Vývojové optické dílně v Turnově, Skálova 89, 511 01 Turnov (www.optikavod.cz), s ředitelem, panem Melichem mám ty nejlepší zkušenosti. V Praze bys to také mohl zkusit ve firmě Lambda Praha (www.lambda-optics.com), ale tyto lidi neznám.
VK
VK
Příspěvek od VK »
Ještě jsem si vzpomněl: na stránce firmy Meopta Přerov (http://www.meopta.com), která vyráběla všechny možné typy objektivů a některé ještě vyrábí, jsou parametry různých druhů objektivů, včetně optických schémat (ale jen orientačních). Kdybys tam nenašel ten svůj, tak to Meopty zavolej. Kdyby to nepomohlo, dá se to konzultovat také s Katedrou optiky v Olomouci (tel. 58/563 4310, dr. Wagner nebo dr. Ponec - ti se zabývají klasickou optikou).
Moc si ale od toho objektivu raději neslibuj.
VK
Já si od něho nic moc neslibuji, nicméně barevná vada , vyzkoušeno před koupí pomocí okuláru jen přidržením v ruce byla malá, později se to potvrdilo i v provizorním tubusu, při zvětšení asi 20x je zorné pole asi z poloviny zorného pole okuláru dobré dále od středu přibývá koma. Předpokladem použití je monokulár 115x15 až 20 x což snad vyjde, případná korekce komy by potěšila, barevná vada při tomto zvětšení prakticky minimální, takže neruší, koupil jsem to za 300 kč, takže i když to nedopadne, tak mě to nepoloží a mám si s čím hrát , jen kdybych měl čas.
Kami
Příspěvek od Kami »
Trochu zabrousím do historie.   ;)
Před 3 roky se tu Vla ptal na neznámý objektiv 3.6/415 z projektoru. Tou dobou jsem dokončoval z toho samého objektivu fotokomoru na hraní. Proč ne.Výroba a materiál mě stál tak 600Kč.
Před pár dny jsem objektiv zkoušel s digitálním foťákem EOS 400D jen ze srandy.Věděl jsem,že to bude nic moc,ale docela mě překvapil. Po zaclonění na 75mm a ohniskem 415mm je to dobrá hračka za pár drobnejch pro začátečníky.
 Zde je pár zkušebních a nepointovaných fotek.
http://album.volny.cz/kamii/view.php?al ... page=0#img
http://album.volny.cz/kamii/view.php?al ... page=1#img
http://album.volny.cz/kamii/view.php?al ... page=3#img
http://album.volny.cz/kamii/view.php?al ... page=5#img
http://album.volny.cz/kamii/view.php?al ... page=6#img
Myslím si ,že lze z toho dostat i víc. Lepší pointace,tmavé místo,delší expozice a lepší zpracování by pomohlo o 50%
Přestože tenhle objektiv na několikanásobně dražší objektivy nemá,může si s tím začátečník docela vyhrát.
   ;D   ;D   ;D
milan1960
Příspěvek od milan1960 »
Ahoj Kami. Ten poslední snímek je o. h. chí a h v souhvězdí Persea?Čau Milan P.S. Na to ,že ty snímky byli dělány takovou optikou jsou pěkné.
Kami
Příspěvek od Kami »
Ano je to Ch a H v Perseu. Foceno bylo z města kousek od lamp. Expozice 30s, 1600 ISO a 3-5 snímků ve složenině. Jak už jsem uvedl,určitě by šel výsledek vylepšit. Nejmíň tmavým místem.
Duk
Příspěvek od Duk »
To, co u někoho může znamenat neznačkový přístroj důvod opovržení, někomu může přinést skvělé potěšení a dobré výsledky.
To je příklad mé návštěvy u jednoho člena AF ze severní Moravy tuto sobotu.
Objektiv podobných parametrů, upraven tak, že by možná leckterý uživatel značkových přístrojů :o
Kami
Příspěvek od Kami »
Duk píše:To, co u někoho může znamenat neznačkový přístroj důvod opovržení, někomu může přinést skvělé potěšení a dobré výsledky.
Duku.
Ta úprava mě zajímá,mohl by jsi mi dát kontakt na toho člena.? Nejlépe do souk.zprávy.  Díky. Neznačkových objektivů mám povícero   ;D
Duk
Příspěvek od Duk »
Ahoj Kami,
kontakt Ti pošlu formou SZ.
Ale jen ještě v krátkosti pro ostatní, jednalo se o objektiv velmi známý většině astropříznivců.
EPIJUNKTAR  100/400MM, upravený clonkou přímo v objektivu.
Precizně vyrobeno s kukrem položeným o 90° a řekl bych, vynikajícím okulárem (Zess Jena).
Určitě by nebylo od věci, kdyby autor přidal nějaké foto do příslušného vlákna.
Zdraví Duk
Kami
Příspěvek od Kami »
Díky Duku. Majitele zkusím kontaktovat.
Clona je nejspíše umístěna za druhým členem (rozptylkou).Jaké byly výsledné parametry? Tahat těžký špalek zacloněný ze 100mm na 40-30mm pozbývá trochu významu.
