Čištění optiky
ČIŠTĚNÍ OPTIKY
Ahoj všem. Jak můžu vyčistit kus vodního kamene na zrcadle?
Dobson 200/1200 Rád pozoruji galaxie, mlhoviny, kulové hvězdokupy a planety
. Můj byvalý teleskop Firstscope 76/300
ČIŠTĚNÍ OPTIKY
proč si myslíš, že tam máš vodní kámen? pokud ti zkondenzovala někde vodní pára a pak kápla na primár, tak se jedná o čistou H2O. jestli je na zrcadle flek bude to nečistota a ne vodní kámen-zkus to vyfotit.
http://www.boto.cz
http://www.boto.cz
ČIŠTĚNÍ OPTIKY
dhorak: prosím, nedávej ten samý problém do několik vláken. Nestačí, když ti někdo odpoví v jednom vlákně, že to ničemu nevadí, že čištěním tomu zrcadlu více ublížíš a že kapek a smítek tam budeš mít daleko více?
ČIŠTĚNÍ OPTIKY
Elon254:
On už to fotil, v jiném vlákně. Je to skápnutá zkondenzovaná voda s prachem. Voda uschla, šedá skvrna s prachem zůstala. Nemůže pochopit. že to má nechat plavat, že časem tam toho bude 10x tolik.
dhhorak:
Prostě nic nečisti, jasný ? Jinak tady budeme za pár dní řešit, jak opravit poškozenou vrstvu zrcadla.
dhhorak:
ČIŠTĚNÍ OPTIKY
Jen tak pro představu :
moje zrcadlo po zimním provozu
Když jsem začínal pozorovat s 254/1200 tak to zrcadlo bylo tak zaprášené, že vlastní odraz přes něj byl extrémně slabý (původní majitel totiž nechal na půdě dobsona oddeklovaného a sedla na něj vrstva prachu ... I přes takto neuvěřitelně zašpiněné a zanesené zrcadlo se dalo pohodlně pozorovat .. Je to jen taková psychologická záležitost .. )
Na vodní kámen zaručeně Calgon žejoooo
- Dansemacabre
ČIŠTĚNÍ OPTIKY
Speciální povrch, na který se vůbec nesmí sahat, je jen na primáru, nebo i na sekundáru? když se u minidobsona začne rosit, je na ráně to otřít hadříkem na brýle, ale nepřijde mi to oukej, tak se radši ptám (rosnici teprv konstuuju). Celkově je tam ten sekundár hodně vystavený prachu, pylu a vlastně všemu, takže mě časem to čištění nemine.
Orosený filtr se hadříkem otírat může?
- Věk: 63
ČIŠTĚNÍ OPTIKY
Zásadně se rosa neutírá, ale nechá se volně odpařit, nebo pomůže teplý vzduch (fén apod.). Proti rosení jsou ideální vyhřívací pásky, které mohou ohřívat i zásobník na okuláry.
- Honza Ebr (honza42)
ČIŠTĚNÍ OPTIKY
"Neotírat" platí pro všechno, co je zrcadlo, takže i pro sekundár - ten povrch totiž neni sklo, ale vrstva kovu na skle. To jak se zapaří, tak buď fén, nebo zahřát (když nemýš vyhřívací drát, pomůže i ruka přilačené zezadu, ale pozoro, aby sis neošahal odraznou stranu a v zimě to trochu bolí
). Filtry, okuláry, atd... klidně otírej - přijde mi, že tady kolem toho dost lidí chodí jako kolem svatý krávy, ale realisticky se tomu nic nestane a lepší pozorovat, než pořád opečovávat filtry a okuláry (zatimco poškrábání zrcadla vede časem k destrukci odrazný plochy, můžu ti někdy jedno takový ukázat
ČIŠTĚNÍ OPTIKY
Dobry vecer, mam taku otazku.Po cisteni hlavneho zrkadla som teraz pozoroval Jupiter a akoby mal vedla seba svoj tien (ducha). Nejde zaostrit, bud sa vytvori tien(duch) vertikalne alebo horizontalne. Moze to byt tym ze som moc pritiahol sroby ktore drzia zrkadlo? Nepozoroval som v noci tak neviem ci to bude podobne. Stretol sa niekto s tym? Robil som aj opakovane kulminaciu ako obycajne, nic sa nezmenilo. Dakujem za kazdu radu
ČIŠTĚNÍ OPTIKY
To vypadá na astigmatismus z moc utaženého primáru
ČIŠTĚNÍ OPTIKY
...Robil som aj opakovane kulminaciu...
pokud máš na mysli seřízení zrcadel, tak tomu se říká kolimace
primární zrcadlo se v objímce(míse) "utahuje" tak, že po "utažení" musí jít ze spodní nepokovené strany pootočit prsty.
http://www.boto.cz
http://www.boto.cz
ČIŠTĚNÍ OPTIKY
Kdysi se tu zmiňovala dobrá zkušenost s čištěním sekundáru pomocí ultrazvuku a v této souvislosti bych se rád zeptal:
Je možné/vhodné čistit astronomické filtry v ultrazvukové čističce na brýle?
Za léta používání v šuplíčcích se na nich shromáždila pěkná sbírka prachu, která se projevuje na flatech, a nechce se mi vyrábět flat pro každý filtr separátně.
EDIT: už jsem to dohledal, ano jde to ale lenspen je údajně lepší řešení...
Pavel Vabrousek
ČIŠTĚNÍ OPTIKY
EDIT: už jsem to dohledal, ano jde to ale lenspen je údajně lepší řešení...Zkus misto vody dat do ultrazvukovky smes vody a izopropylu (cca 1:1). Je to pak mnohem ucinejsi.
Jinak problem malych ultrazvukovek na bryle (treba tech co se obcas prodavaji v akcich ala Lidl) je pomerne maly vykon. Vse co neni nutne (kosiky, ...) musi z nadoby pric a filtr umisit na jednoduchy drzacek.
ČIŠTĚNÍ OPTIKY
Je nebezpečné používat hořlaviny v ultrazvuku. Energie uvolněná kavitací je přeměněna na kinetickou energii a teplo, může tedy dojít ke vznícení hořlavé kapaliny.
15x70, 10x30, 6.5x32
ČIŠTĚNÍ OPTIKY
Nojo, ale směs izopropanolu a vody 1:1 těžko považovat za hořlavinu. Teplota varu je 82 stupňů, a na tolik to těmi malými čističkami, co kolují mezi lidmi, neohřeješ. Toho bych se nebál. Spíš pozor u těch malých čističek (třeba na brýle) co jsou s díly/víkem z plastu - výpary těch rozpoštěděl ten plast zlikvidují (vyzkoušeno nechtěně na směsi denaturovaného lihu s vodou, poloprůhledný kryt zmatněl a popraskal)
Samozřejmě je nerozum lejt do čističky benzín či aceton, přeci jen lázeň se trochu ohřeje, a výpary budou utíkat.
