EQ6 polarni hledacek
alien5
Věk: 47
Příspěvek od alien5 »
Zdavim, poridil montaz EQ6 Syntrek a mam problem s nastavenim polarni osy.Vim ze je zde navod za nej diky me jde o to proc je severka na obrasku polarniho hledacku smerem k velkemu vozu kdyz je ve skutecnosti smerem k hvezde "E casiopea" na obrasku je jeji skutecna poloha smerem od polu http://alienastroweb.ic.cz/ASTRO/4.jpg oznacil jsem skutecnou polohu polarky cervene.
Zacinam s montazi takze jsem ;D lama a nechapu to a nikdo my nebyl schopen to vysvetlit.
Protoze jsem naridil polarku do toho krouzku a ona pritom mely byt na opacne strane, uz vim ze polarni hledacek je otoceny jako vsechny astro dalekohledy to take v navodu neni ani napsane !! to jsem se dozvedel az po diskuzi s cassim
Je to zacatecnicky dotaz s montazi EQ jsem nikdy nepracoval takze je to pro me novinka.
Diky za rady a vysvetleni. ::)
Prazan
Příspěvek od Prazan »
Ahoj. Ten záměrný obrazec je umístěn mezi objektivem a okulárem dalekohledu polárního hledáčku. Takže obraz na obloze sleduješ stranově i výškově převrácený. Na obrazec ale koukáš stranově i výškově "nepřevráceně". Proto je na něm poloha Polárky vyznačena obáceně (aby souhlasila s polohou na obrazu oblohy). Směry k Velkému vozu a Kasiopei mohou (a musejí) zůstat na obrazci nepřevráceně, protože tato souhvězdí v hledáčku neuvidíš. Nikde jsem to nestudoval a napsal jsem to vlastními slovy, tak snad je to srozumitelné a správně.
Triedr 10x50, Canon EOS20D
http://astrofotky.cz/~Prazan/
psmolly
Příspěvek od psmolly »
PH převrací. Směry k souhvězdím jsou zakresleny tak, jak je vnímáš ty. Ale poloha polárky musí být opačně.  ;) Hele já ani dřív nevěděl, že PH převrací. ::)
alien5
Věk: 47
OK ale stale nechapu proc teda ten krouzek neni na prave strane a je nalevo.
PROC JE POLOHA POLARKY OPACNE ??? JAKY TO MA SMYSL ???
Souhvezdi jsou ok jsou dobre nastavene to chapu.Me to neda spat proc je ten krouzek na OPACNE STRANE ????????    ??? :-/ :-X :o
Prazan
No, vždyť jsme ti to napsali Nejsem si jist, jestli se mi to podaří napsat ještě jednodušeji, ale zkusím:
Obraz oblohy, který vidíš v polárním hledáčku je stranově i výškově převrácený. Tedy i obraz Polárky je převrácený. Záměrný obrazec je ale stranově i výškově "správně" orientovaný (až na vyznačení polohy Polárky). To znamená, že kdyby byla poloha Polárky na tomto obrazci vyznačena tak, jak je na obloze ve skutečnosti, neseděla by s obrazem oblohy, na který se skrze hledáček díváš. Proto je potřeba polohu Polárky na záměrném obrazci vyznačit stranově i výškově převráceně.
Obrazce souhvězdí jsou na záměrném obrazci vyznačeny nepřevráceně. Proč? No protože je nesrovnáváš s tím, co vidíš v hledáčku ale vlastním okem na obloze.
Věk: 75
Zkusím to napsat jinak. Ten hledáček, tak jak je zde graficky proveden, má dvě funkce.
1/ Tou první je natočit  před ustavením montáže  dalekohled s polárním hledáčkem do správné polohy vůči obloze. K tomu slouží buď ony datové a časové stupnice , nebo hodinový úhel udávaný ručkou, nebo - a to je tento případ - nakreslená orientace souhvězdí. Ta souhvězdí by mohla být nakreslena i na některém z vnějších kroužků osového hledáčku.  Tady jsou šikovně uvnitř, a jsou osvětlena. Ty se nedíváš  na oblohu polárním hledáčkem, ty se díváš na obrázky a otáčíš dalekohledm tak, aby  bylo postavení té kresby stejně orientované jako na obloze. Tím zde  fukce obrázků končí
2/ Tou druhou funkcí je ustavit dalekohled pohybem v azimutu a výšce. K tomu potřebuješ vidět Polárku , a to v polárním dalekohledu , který převrací.
Tudíž pozice Polárky musí být i vůči středu ( kříži)  otočena o 180°= převrácena.  Proto i vůči těm obrázkům bude o těch 180°otočena, a tak bude Polárka na druhé straně kříže.
  Prostě polovina  hledáčku slouží k dívání bez dalekohledu = nepřevráceně, a druhá = poloha Polárky-  se sleduje převráceně. A to celé je nakresleno do jednoho obrazu.
alien5
Věk: 47
Jo Bingo uz to chapu fain.
Diky moc a jeste dotaz vcera jsem ustavil montaz presne ze jsem mel polarku ve krouzku, na vodovahu take dobre ustavene i pozice souhvezdi , a po fotografovani asi po 2 hodinach jsem mel polarku bliz ke severnimu polu asi tak polovicni vzdalenost mezi krouzkem a krizkem oznaceni polu je to normalni ? myslim jestli jsem to mel dobre ustavene a ta malinka odchylka byla zpusobena chybou montaze periodickou chybou ? fotil jsem na ohnisko 55mm setovym obektivem.Nevim kolik to je minut ale asi tak polarka je asi 43 minut od polu a tohle mohlo byt tak 5 minut + - , odpovida to chybe montaze ? bylo to bez pointace ciste hodinovy stroj.
Udeal jsem asi 13*2 minuty expozice za tu doby a na fotkach byl malinko pravy ruzek hnuty..
Diky moc vsem za pomoc ;D
Prazan
Pokud máš montáž správně ustavenu, tak Polárka bude vždy běhat po té kružnici, na které je kroužek s polohou vzhledem k souhvězdím UMa a Cas. To platí pro jakoukoli polohu dalekohledu, takže periodická chyba montáže s tím tvým posunem nemá nic společného. Pokud se Polárka odchýlila od této kružnice, tak hádám, žes do montáže nechtěně kopnul nebo se nohy stativu zatlačily do terénu ...
Věk: 75
Ne, Polárka se Ti musí stále pohybovat po té kružnici. Pokud ne , je buď špatně ustavená montáž, nebo není dobře vycentrovaná destička v polárním hledáčku. Skontroluj to ve dne-
alien5
Věk: 47
Ok fain diky moc , zkontroloval jsem tu osu hledacku ve dne na komin vzdaleny asi 3 km a vypada to dobre maji to dobre serizene od vyrobce.Je mozne se se mi to hnulo na dlazdicich nebo je nejaka uvolnena nebo jsem do montaze nevedomky drcnul.Takze vsem moc diky za rady ;)
pedrosanchez
Re: EQ6 polarni hledacek
Příspěvek od pedrosanchez »
Promiňte, jsem z toho už nějak zblblý. Když vidím polárku takto https://opu.peklo.biz/p/19/10/14/1571053401.jpg
Tak ji přesně takto umístím do polárního hledáčku? Tedy identicky...jak je octangle vůči polárce - zde na šesté hodině.
Nebo si to mám představit nějak převráceně? Hledáček EQ6 bude ještě jiný než mám já v EQ5, tak snad to tam zadám správně.
Věk: 75
Nedívej se na žádné kresby v hledáčku- jen nastavíš Polárku na kružnici , která je v polárním hledáčku a to do polohy, jak je na obrázku. Nic víc tě v tomto způsobu ustavení nezajímá. Vechny ostatní návody, které kde seženeš, pracují s hodinovým úhlem Polárky a jejím výpočtem a nastavení. Tady to už je vyřešeno ( a je to i v novějších SW pro ručku dalekohledu -údaj 1-12 hodin tak, jak se díváš na ciferník hodin )
pedrosanchez
Děkuji Milane. Já vždy hledím jen do polárního hledáčku. Takže ji tam nastavím přesně tak, jak ji vidím v aplikaci. Musím říct, že se mi to lépe dělá krátce po západu slunce, jednou jsem ustanovoval v noci a hvězd jsem v hledáčku viděl příliš mnoho.
nou
Příspěvek od nou »
Na to je lahka pomoc. Treba si zasvietit baterkou do oka a neuvidis chvilu ziadnu :lol:
