DALEKOHLED/CEL #52238 C70 MINI MAK
Pavel.Hz
#106
Příspěvek od Pavel.Hz »
No, spisovatel nejsem, já to prostě myslel tak, že kdybych si k tomu vzal třeba ten SW Planetary 6mm, což by hodilo něco kolem 80x, tak by s tim ještě mohlo byt i když s barevnou vadou vidět, a zároven by to šlo použít i na něco jinyho v budoucnu.
Prostě, když už to chci objednávat, tak jsem to chtěl objenat tak, abych už pak nemusel objednávat nic dalšího, proto jsem se ptal na ten měsíční filtr a okulár, ale to je jedno, tak nějak jste mi stejně poradily, díky
Pavel.Hz
#107
Jen jestli můžu poslední dotazek, i když spíš do budoucna, pokud se mi podaří bydlet sám, tak bych šel do ty 200 newton dobson, ale pokud se to ještě odloží tak bych musel vzít bud toho 150/750 na AZ-4 nebo ten Mak 127, už jsme to tu taky probírali, ale jen tak pro ujištění, asi by byl lepší ten newton 150/750 žejo, ten 70/500 jsem si nerozmyslel, jen ho mám v plánu jako čistě mobilní a taky pro začátek, tak abych vás tu za chvíli nebombardoval dotazama znova tak se zeptám rovnou.
Nebojte, se, to je opravdu můj poslední dotaz, snad, ale ne, vážně, díky za rady
Pavel.Hz
#108
Tak už zase otravuju, ale ne, s teleskopama už jste mi poradily až dost, ale měl bych ještě prosbu.
Zahlidl jsem pojem filtr proti barevne vadě, a koukal jsem že na supře ho mají kolem 1200 nějakej, takže:
Kdybych na ten 70/500 dal tenhle filtr zvládlo by to zvětšení 80x, nebo dokonce 100x, aby to bylo koukatelný?
A ještě mě tak napadlo, dá se dát víc filtrů na sebe?
Uplně by mi stačila odpověd, ano nebo ne, už otravuju dost dlouho, jsem opravdu rád, že jste mi s těma teleskopama poradily, ale mě pořád vrtá hlavou, jestli bych nenašel něco malyho, lehkyho, přenosnyho, co by i s nějakym okularem, případně filtrem vyšlo do pěti a mělo to zvětšení 100x, je mi jasny, že je to asi blbost, ten filtr moc nepomůže, a ptám se zbytečně, ale mě to prostě nedá to nezkusit, co kdyby to šlo, díky za odpovědi
#109
Nemá cenu kupovat filtr do malého a levného dalekohledu a stejně by to moc nepomohlo. K Newtonu se pak nehodí. Jestli chceš utrácet, tak kup radši další okuláry SW Planetary. Možná 7mm a 5mm. Dostaneš zvětšení 70x a 100x. Některé objekty jsou k barevné vadě tolerantnější, jako třeba Saturn a naopak Venuše má ráda barevnou vadu míň. Asi zjistíš, že to bude chtít ještě nějaký širokáč na malé zvětšení. Tak neboj, peníze utratíš :). Ty okuláry se pak hodí pro větší dalekohled. Když pak koupíš třeba ten dob. 200/1200, tak budeš už mít zvětšení 171x a 240x. To jsou důležitá zvětšení.
hamr
Věk: 65
#110
Příspěvek od hamr »
Dalekohledem 70/500 se 5mm okulárem koukat dá - 100x. 4mm okulár a 125x už je dost, není to ono. Těch 80-100x, ale zvládne.
Vyzkoušeno, mám ho taky.
Pavel.Hz
#111
Díky, přesně tohle jsem chtěl slyšet, ten 70/500 s Sky Planetary 5mm mě láká už nějakou dobu, takže do něj asi půjdu, když říkate, že s tim vidět je.
A pak časem kdyžtak ten Newton 150 na AZ-4 nebo 200 dobson, to se ještě ukáže, ale hlavně že bych měl vyřešenej mobilní, s tim budu chodit do tmy, s případnym druhym těžko.
Tak jo, myslim že už jsem s otazkáma skončil, a všem kdo mi radily moc děkuju, vim že to se mnou nebylo jednoduchy, a napadlo mě asi dvacet teleskopu, ale konečná verze už je asi celkem rozumná, a za to děkuju, že jste se mnou měli trpělivost, tak ještě jednou, díky za rady
#112
No , po 105 otázkách a odpovědích ses dostal opět na začátek. Seš přesvědčen , resp. přesvědčuješ se o tom, že to tak je nejlepší. Ten dalekohled možná snese i to zvětšení 80x -100x, ale to nic nehovoří o tom, co při tom uvidíš. Tebe zajímá jen to číslo 100x. To dovede každý dalekohled. Ale nějak se začít musí, tak to zkus. Tady jsou rady ostatních zbytečné. Jako začátečnický dalekohled je to dobré. Pokud bys chtěl ale pokračovat dál, jdou to vyhozené peníze a je možné přejít hned o úroveň výš. To je vždy na zvážení.
Věk: 62
#113
To budeš pozorovat z ruky nebo to opřeš o plot?
hamr
Věk: 65
#114
Příspěvek od hamr »
Je tu ještě ta otázka, že se nakonec dostaneš na 4 500,- Kč a za to je pomalu 150ka dobson.
Dalekohled 70/500 - cca 1200,-
Zenitové zrcátko - cca 700,-
Okulár 5-7mm - cca 1000,-
Slušnější stativ - cca 1500,-
Já kupoval jen dalekohled za 1200,- takže se mi to zdálo dobrý, protože vše ostatní jsem už měl.
Sasa3
#115
Příspěvek od Sasa3 »
Nebo tady vykonnejsi (a na pozorovani pri vetsim zvetseni vhodnejsi) 90tka z bazaru
http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/ ... 1335464934
#116
To je právě ten problém, že Pavel.Hz chce něco hodně malého a lehkého :-/
Větší kukr má v plánu později.
PetrV
#117
Příspěvek od PetrV »
Z vlastní zkušenosti můžu k filtrům proti barevné vadě říct, že jejich efekt je dost podmíněný subjektivním vnímáním a taky asi bude záležet na parametrech barevné vady toho kterého objektivu.
Zkoušel jsem Fringe Killer na 80/400 malokukovi a jediný výsledek bylo žlutavé zabarvení obrazu, které samozřejmě pozměnilo i vzezření barevných lemů na kontrastnbích přechodech, avšak "nevymazalo" je. Takže výsledek byl ošklivě zbarvený obraz se zřetelnými stopami barevné vady.
Filtr je prostě pořád jen filtr a nemění vlastnosti objektivu, jen se snaží trochu ošidit oko.
RisoP
#118
Příspěvek od RisoP »
Neporovnával niekto 70/500 s 80/400 aký je subj. dojem.-je tam neja
ký viditelný rozdiel vo vnímaní farebnej vady.
N200/f5,malokuk,bino 7*50, bino 20 & 32*88
Věk: 62
#119
Já si dovolím odhadnou, že u 80/400 bude vnímání barevné vady cca 2x větší.
g
#120
Příspěvek od g »
..pokud by byly stejně kvalitní. Ale 80/400 (neměl jsem ji nikdy) mi připadá o něco lépe vyrobena.
70/500 je spíše hledáček (u vzorku, přes který jsem se díval je vymezení čoček plastové, vyčernění nebylo ideální a také antirefl. vrstvy mi připadaly "levné"..
Hodnotím pozorovací dalekohled Meopta sport 40x70 jako výrazně lepší.
