Vyclonění Newtona
Vyclonění Newtona
to Milan:
Tak jsem rozostřil jasnou hvězdu a docela dost,viděl jsem toto:
Kolem sekundáru se udělal jeden širší neostrý difrakční kroužek dále následovalo mnoho užších ostrých a na konci na samém okraji opět jeden širší neostrý difrakční kruh.
Bohužel jak to vypadalo bez clony si už nepamatuji,takže nevím jak přesně by ty kruhy měly vypadat.
Vyclonění Newtona
Bohužel jak to vypadalo bez clony si už nepamatuji,takže nevím jak přesně by ty kruhy měly vypadat.Mohl by mi někdo napsat jestli podle popisu mě ta clona na objektivu pomohla?
Na netu jsem nic nenašel,jen klasiku bez rozostření.
Vyclonění Newtona
Ahoj, trochu obnovím toto vlákno, protože by mě zajímalo, jak nejšetrněji připevnit clonu k tubusu respektive k zrcadlu, abych je nepoškodil. Je tu napsáno mnoho užitečných informací, ale chybí tu informace, jak/čím clonu přilepit, aby v tubusu byla rovnoběžně se zrcadlem, jestli clonu primáru položit přímo na primár a přichytit jí například pod šrouby, které primár drží nebo nechat mezi primárem a clonou nějaký prostor a pak clonu lepit na tubus nebo na nějakou distanci... Díky za rady, čím jste lepení vyřešili Docela mě to zajímá a plánuju drobnou nedestruktivní modifikaci tubusu...
Orion Optics UK VX10L f/6,3 Dobson; ES 68°Series Ar 24, Vixen LVW 13/8, Omegon LE Planetary 6/5; BDP Moon&Skyglow/Double polarising, Lumicon UHC/Comet
Vyclonění Newtona
Přijde na to, jak je clona široká, kolik je kolem místa v tubusu a zda je možné další clonou zaclonit okraj zrcadla i s důkladným upnutím.
1) Clona v tubusu - nejjednodušší zalepit hustou barvou přímo do tubusu na správném, oměřeném místě. Lze tak využít i velmi úzkých clon (8-10mm). V případě když jsou vykrouženy z plechu.
2) Clona nad primárním zrcadlem - lze provést dle možnosti upnutí a konstrukce mísy na upnutí primáru. Clona v místech dotáhnutí musí být podlepena nejlépe sametkou (omezené přilepení-odtrhnutí pokovení). Samotný bod kde se opírá na zrcadlo musí být proti a nebo nejblíže podpěře primárního zrcadla, jinak i sebemenším přítlakem (který musí být přiměřeně malý) si vyrobíte astigmatizmus. Případně si dotvořit pomocné konzolky a využít clonu jako opěru na dosunutí primáru a proti vypadnutí.
- biker.fm
- Věk: 58
Vyclonění Newtona
Ma nekdo fotku jak ma uchycenou clonu na primaru ?
Vyclonění Newtona
http://hvbo.cz/index.php?id=n300mm-astr ... rettyPhoto[stavba-n300-1]/5/
clona má menší otvor, než primár, takže i chrání zrcadlo proti vyklopení. Mezi ní a zrcadlem je malá mezera, asi 0.5mm. A clona je zespod polepená kousky sametky, kdyby se to překlopilo, aby se zrcadlo nějak neodřelo.
Na sériové newtony to půjde přišroubovat úplně stejně přes ty šrouby, co drží ty gumové packy, co shora uchycují zrcadlo. A pokud ji uděláš z tlustšího plechu, nejsou nutné ani ty další tři sloupky, co jsou zde (pro sichr proti klepání při převozu).
- biker.fm
- Věk: 58
Vyclonění Newtona
Martine, diky za obrazek a info.
Vyclonění Newtona
také děkuju, přesně něco takového jsem hledal a s tím šroubováním ke gumovým chytkám jsem trochu počítal
Vyclonění Newtona
Jestli budete uvažovat clonění ve fotografickém Newtonu, tak ty gumové příchytky s dlouhými a tenkými šroubky moc dobrý nejsou. Šíleně to plave a nejde zajistit optimální přítlak. Z několika větších Newtonů co jsem předělával, se to muselo vyházet. Na koukání to, ale stačí.
Vyclonění Newtona
nn, dalekohled mám čistě na vizuální pozorování, fotografii vůbec neplánuju a ani mě zatím neláká. Co se týče úprav, chci provést hlavně vylepení sametkou a tu clonu na zrcadlo. V budoucnu pak nějaké homemade rosnice a chci nastudovat vyhřívání sekundáru na zimu...takže snad nic velkého a komplikovaného
Re: Vyclonění Newtona
Zdravím,nemáte někdo okaz na detail uhycení clony na primát ten od MMys,nejde otevřít.Jestli to mezikruží z plechu mám dat přímo na zrcadlo a přichitit pod ty gumy co ho drží,nebo udělat to mezikruží větší a vyvrtat do clony 12děr a dat to pod hlavy těch šroubů?vnitřní průměr bych udělěl 245mm,jestli to může být? je to na SW N 250.Díky
- BiF
- Věk: 54
Určitě ne přímo na zrcadlo, ale tak milimetr, dva nebo tři nad něj.
245 mm na 250-tku zrcadlo by mohlo být OK.
Mě clonu nad zrcadlem dvoustovky i třístovky drží tři šroubky.
Ok díky,takže to dám až nad ty gumové patky místo tech kovových podložek,co drží zrcadlo.Bude to asi 5-6mm nad zrcadlem.Mezikruží nechám vypálit leaserem komplet i s těmi 12 dírkama na šrouby,snad to bude dobré.Jen jestli už to nebude moc vysoko?Díky.
Ještě dodám že to bude z plechu 2mm a natřu to barvou na školní tabule a nebo bude lepší sametka?Díky.
Na clonu určitě barvu- žádné chlupy do obrazu = do cesty paprskům.
