Poraďte s montáži a okulárem
pinncek
Příspěvek od pinncek »
Ahoj všichni,
byl mi darován zrcadlový dalekohled 700/76 mm bez montáže. No nic moc.Ja vím. Přesto bych si chtěl postavit k němu nějakou montáž. Asi azimutální, nějakou jednoduchou. Proto se chci zeptat jestli jste někdo něco podobného nestavěli a zda by bylo možné mi poslat nějaký návod, náčrtky výkresy atd.
A taky nemá okulár. Bude s f 6 mm vhodný?
Díky. Tomáš
email:pinncek@post.cz
Tohle by mohl unést slušnější fotografický stativ.
Já bych to řešil dobsonem, staví se celkem dobře, s minimem potřebného nářadí, vyjde levně a je stabilní.  Je ho možno postavit i podle zde dostupných obrázků. Akorát okolo polezeš po zemi, nebo to nazveme stolní dobson a budeme ho dávat na stůl. S pomocí nějakého supermarketu, kde ti nařežou potřebné díly bych to viděl tak do 500 kč. A pokud bych z profilu vyčetl odkud jsi, tak bych ti třeba rovnou nabídl pomoc.
FunTomas
Příspěvek od FunTomas »
vla napsal: ...Já bych to řešil dobsonem,...No jasne ale pri tych rozmeroch je lepsie to polozit na nejaky fotostativ, alebo na ten stativ umiestnit namiesto fotohlavy jednoduchu vidlicu z plechu alebo preglejky.
mail to:fun2mas(at)gmail.com
Jan
Příspěvek od Jan »
pinncek napsal:
.. Proto se chci zeptat jestli jste někdo něco podobného nestavěli a zda by bylo možné mi poslat nějaký návod, náčrtky výkresy atd...
Ve Tvé situaci vidím možnost pořídit paralaktickou montáž s určitou perspektivou a nevolit provizorní AZ řešení.
Všechna levná a snadno pořiditelná provizoriá počítají s tím, že buďto toho necháš (pak finanční ztráta není velká.. ), nebo si "časem" stejně pořídíš lepší montáž i lepší dalekohled, ovšem pokud u astro-amatérství zůstaneš.. Pak ovšem pořizování "začátečnícké" montáže je ztráta peněz i času..
Pokud se ptáš na amatérskou konstrukci montáže, doporučuji nahlédnout na URL
http://www.grecner.cz/astro/mech_c05.htm.
Tam popsaná ekvatoreální montáž EMG-1 amatérské konstrukce je svou únosností sice předimenzovaná pro Tvůj současný malý dalekohled, ale tím se jen zvyšuje její přesnost. U této montáže byly změřeny periodické odchylky otáček osy RA a výsledky jsou velmi dobré - viz
http://www.grecner.cz/astro/pe_fft.htm .
Závěrem Ti přeji, abys u toho malého dalekohledu nezůstal.. a abys nejpozději do třech let posadil na montáž EMG-1 něco těžšího ..  ;)
Zdraví
Jan
VK
Příspěvek od VK »
Naprosto podporuji a souhlasím s tím, co píše Jan.
Ovšem malý dalekohled může přesto mít svoje uplatnění. Například tehdy, když nemáš auto a potřebuješ za tmou jezdit na kole. Osvědčil se mi přívěs za kolo.
Montáž pro malý dalekohled jsem úspěšně vyrobil už přes 13 lety. Tato montáž se dá umístit na trojnožku stejným způsobem jako montáž BINARU 25 X 100. Bohužel ale nemám v elektronické podobě vhodný obrázek. Mám také podomácku dělanou paralaktickou montáž s pohonem, vhodnou pro takový dalekohled.
O veškeré podklady se rád podělím, ale mám je všechny jen na papíře a je pro mě šikovnější je poslat papírovou poštou.
VK
VK
Příspěvek od VK »
Jo, ještě jsem zapomněl dvě věci:
1. radu a pomoc v této věci Ti může poskytnout Astronomický klub Pardubice, http://astroklubpce.unas.cz . Je to pro Tebe sice dost z ruky, ale tato možnost je.
2. Mám e-mail vladimir[dot]kocour[et]seznam[dot]cz
Pro tak malý dalekohled opravdu nepořizuj montáž - vem jakýkoliv stativ a pozoruj !! Vlastní zkušenosti jsou k nezaplacení.
T.o.m
Příspěvek od T.o.m »
To je pravda, zkus sehnat nějaký lepší stativ a uvidíš, jestli ti to bude stačit. Sám to pak posoudíš a popř. už budeš vědět...
Tom :hi:
SKYMASTER
Příspěvek od SKYMASTER »
:rotflmao: Plny souhlas, staci dobrej kmen od stromu nebo studna :rotflmao: Neni potreba zadna silena montaz. Hlavne koukat a pak presedlat na neco vetsiho
JZ
Příspěvek od JZ »
Já si myslím, že zvětšení 116x na zrcadlo 76mm je dost (6mm okulár). Spíše bych volil okulár 10mm - 70x.
Já bych to viděl jako téměř optimální zvětšení, 1.5Dje k tomuto dalekohledu velmi přiměřené. Nelze srovnávat dalekohledem průměru 200 mm se zvětšením 1,5d, při 350x už jsou problémy s neklidem atmosféry, při malém průměru a 116x to bude ještě OK.
SKYMASTER
Re: Poraďte s montáži a okulárem
Jen naokraj. Skutecne vetsinou pouzijes zvetseni od 1 do 2D. Ale muze nastat pripad, kdy se skutecne vse uklidni napr. na 20 minut a muzes pouzit vetseni vetsi napr. kolem 5D. Ale otazkou zustava, zda investovat do neceho co pouzijes 20 minut za mesic.
