NGC 281 Pacman
NGC 281 Pacman
Že k Ha dodělám i další barvy jsem si myslel už před rokem, ale nezadařilo se. Snad se povede zase někdy koncem léta.
Zdraví
Pavebo
Zdraví
Pavebo
NGC 281 Pacman
Pavebo: Pavle moc hezky detail, to si o HST vylozene rika
NGC 281 Pacman
Díky Ondro, mám jenom drobnej problém, že používám filtr OIII od Astronomiku a ten je příliš širokej a dělá u jasnejch hvězd opravdu pěkný halo. Asi koupím Baadera, ten je užší. SII od Astronomiku je v pohodě.
NGC 281 Pacman
Tak si ho nech zdarma u Astronomiku vyměnit. Máš ten z vadné série:
http://www.astronomik.com/en/news/astro ... o_problem/
pokud chceš užší, tak ho stejně nejdřív vyměň, a až pak případně prodej a kup užší
Mě dělal to samé. Po výměně už je to OK.
Vystav kdyžtak někde nezpracovaný fits přes OIII.
NGC 281 Pacman
Nechci dělat negativní reklamu, (nemám s tímto filtrem vlastní zkušenosti), ale to, co jsem na něj slyšel, neznělo nejlépe. Snad ti někdo odpoví, kdo ho používá a má tím s ním zkušenost.
NGC 281 Pacman
Baadera jsem jednou měl (ne sice OIII ale UV/IR blok) a měl jsem s ním problém s optickou kvalitou substrátu. Když jsem ho dal dál od ohniska (na vstup reduktoru u Borga) tak kazil obraz. Prostě není úplně planparalelní.
Totéž jsem už slyšel i od jinud.
O kvalitě vrstev narrowband filtrů ale netuším.
Pokud to chceš vyloženě bez kompromisů, tak si kup Astrodon
Jiank opticky jsou všechny Astronomiky vynikající. A vrstvy už výrobce zdá se pořešil, a postavil se k tomu se ctí (bezplatná výměna vadné série).
NGC 281 Pacman
Díky kolegové za docela dost podstatné informace. Tu vadnou sérii u Astronomiku jsem nějak nezaznamenal, hned se na to podívám. Pokud to půjde vyměnit a bude to funkční, není důvod chodit k jinému výrobci. Astrodon je asi opravdu jednička, bohužel i v ceně. Možná časem...
Na týhle bicolor fotce je dobře vidět halo kolem jasných hvězd, které je tam jenom díky filtru OIII:
http://astrofotky.cz/gallery.php?show=. ... 622072.jpg
V Ha to vypadá takhle:
http://astrofotky.cz/gallery.php?show=. ... 090386.jpg
čistě bez hala. EDIT: nojo, je to uříznutý, ale stejně tam nic nebude!!
Nicméně pokud se chceš kouknout na OIII fit, najdu a pošlu.
Zdraví
Pavebo
EDIT: no teď si vlasně zpětně uvědomuji moji nechuť k focení úzkopásmových bicolor fotek, kde jsem vždy měl problém získat pořádná OIII data (versus halo). Sem to ale ežůůů...
Zdraví
Pavebo
NGC 281 Pacman
Ja jsem si k Ha od Baadera (perfektni, az na mirne rozostreni) poridil taky prislusny filtr OIII filtr (7nm). Ten delal vyrazna hala. Tehdy jsem tomu moc nerozumel, nechtelo se mi to resit a poridil jsem si 5nm od Astrodonu a bylo po problemech. Podle me ty problemy byly zpusobeny tim, ze Baader OIII filtr propousti i neco v IR oblasti (objevil jsem tak dost IR zdroju a "promennych" hvezd...). Kdyby se skombinoval s UV/IR filtrem, tak si myslim, ze by to asi fungovalo. To jsem ale nikdy neotestoval. Kazdopadne, cim min sklicek tim lip, takze ten Astrodon je urcite lepsi volba.
NGC 281 Pacman
Sasa3:
Díky za info; asi zkusím dle rady MMys vyměnit OIII u Astronomiku (pokud to uznají) a vyzkouším, pokud by to nebylo ončo (Ha, SII jsou perfektní), tak bych také koupil OIII Astrodon - konec konců Konihlav mi ho v minulosti vehementně doporučoval.
NGC 281 Pacman
No tento Pacman je tak trosku cez hmlu.
Viac info na klik alebo
http://gala.astrofoto.sk/image/Pacman_NGC281
http://astrofotografia.sk/
SW Newton 203/1000, SW ED 80, refr. 102/500, tr. 10x50, EQ-6 Syntrek, EQ-5M, Canon EOS 350D mod., Philips SPC900NC, QHY-5, Olympus C-760 UZ, clip CLS, okuláre 25, 10 (SW Plossl) a 5, 9mm (SW Planetary Pl.)
NGC 281 Pacman
Taky jeden můj Pacman Cílem bylo nakombinovat snímky přes R,G a B filtry + snímky přes H-alfu a OIII tak, aby objekt vypadal příjemně, v "pravých" barvách (prosím nezvrhněte to na diskuze o pravých barvách s argumentem, že oko H-alfu skoro nevidí, proto tam mám uvozovky ;) ).
Tak jsem se s tím bavil poslední čtyři jasné noci. První noc OIII, další noc H-alfa, třetí noc RGB a čtvrtou znova OIII, protože 12x10min z první noci bylo málo.
Na klik 100% verze.
Technicko-taktická data jsou zde:
http://astrofotky.cz/gallery.php?show=. ... 154387.jpg
Na snímek padlo celkem neuvěřitelných 20 hodin. Největší oříšek byla OIII složka, která byla velmi slabá a zašumovala obraz při pokusu ho více stretchnout. Hlavně plné rozlišení bylo nekoukatelné.
Na klik 100% verze.
NGC 281 Pacman
Nedalo mi to, a před pár dny jsem ještě dofotil síru, a složil kromě snímku v pravých barvách ještě i tehnle s Hubble paletou. Vše stejné jako u předchozího snímku, akorát přibylo 7 hodin expozic přes SII filtr (42x10min.).
Na klik verze v plném rozlišení. Výřez 1:1 centrální části záběru.
Začínám narážet na limity mých 12nm Astronomiků. Byl to silný boj s červenofialovým halem kolem hvězd. Asi bude časem nějaký upgrade. Že by ježíšek ?
NGC 281 Pacman
Kdyz uz jsem dnes jednou hodnotil, tak si dovolim zhodnotit tvoji fotku Strasne rad koukam na tve vytvory a jsem rad, ze cerna je opravdu cerna.... Moc pekny.
NGC 281 Pacman
Oproti té v "pravých" barvách je úžasný, o kolik víc vyniknou detaily. Moc hezké - ostatně jako vždy - jak zmínil stZ, že?
Pentax K-5 mod. & K-1...
výběr z bižuterie (10-17FE, 11-18/2.8, 14/2.8, 15-30/2.8, 31/1.8, 50/1.4, 85/1.4, 100/2.8, 135/2.0, 300/4, 150-450...)
SW NEQ-6 PRO SS, SW Star Adventurer
- pavelseb
- Věk: 41
NGC 281 Pacman
MMys: HST mám opravdu rád a musím souhlasit Slávek.M, ty detaily fakt moc pěkně vylezou. Co se mně ale moc nelíbí, jsou ty jasný hvězdy. Jsou jakýsi divný. Prostě moc bijí do očí. Přijdou mě nepoměrně veliké oproti zbytku. Ty hvězdy jsou na té v pravých barvách mnohem lepší.
