První dalekohled - Dobson
Cico sz.
http://www.boto.cz
http://www.boto.cz
tak jsem si konecne koupil, slozil Dobson (200/1200) a zkusil jsem kolimaci
) je tu spoustu navodu, ale nevite jaky ombusovy srouby se tam pouzivaji ? Musim si totiz na to koupit klic a nechce se mi kupovat 10 ruznych klici abych se trefil.
Dekuji
Dekuji
Newton 200/1200 dobsnova montáž, Canon 550D
Asi myslíš imbusové... není něco v krabici? S každým dalekohledem SW jsem měl v krabici s dalekohledem i potřebné nářadí...
Kup si celou sadu, maji je za dvacku v kazdem zelezarstvi a muzou se ti hodit i dalsi velikosti.
Světelné znečištění
Západočeská pobočka ČAS
Světelné znečištění
jojo myslim Imbusove. V navodu se o nich pise jako o hex screw Prave ze ne, byly tam dve klicky ale ty jsou na vetsi srouby
Ahoj, tak jeste jeden a doufam ze posledni dotaz. Dobson 8 ma primarni zrcadlo ktere je uchyceno 3 imbusovymi a 3 krizovymi srouby. V navodu se pise, ze pomoci stavecich sroubu nastavime zrcadlo a pomoci pojistnych se zrcadlo pak zajisti. Nechci to zkouset metodou pokus/omyl abych nahodou nejak zrcadlo neposkodil (nevim jestli to vubec poskodit jde
Poblem je, ze nejsem dobry v AJ a tak nejsem schopny presne urcit co je pojistny a staveci sroub. Neni tu mezi vami majitel tohoto typu a nemohl by mi rict co je co?
Dekuji
Dekuji
Pro arodet, gratuluji k dalekohledu!
K tvému dotazu: v tomto vlákně(Kolimace newtonova dalekohledu, se jmenuje) http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/ ... 1272367076 , je to hned nultý příspěvek od MMys, druhý odstavec, nad druhou poznámkou.
dovolím si citaci:" .....Co jsou aretační a co justážní šrouby, zjistíme buď z návodu k dalekohledu, nebo metodou pokus omyl tak, že povolíme všech šest, a pak s nimi lehce zatočíme, a zjistíme, pomocí kterého ze dvojice se hýbe zrcadlem. Obvykle jde s větším odporem, kdežto ten aretační jde po povolení otáčet velmi lehko."
http://www.boto.cz
http://www.boto.cz
Jupii uz to mam hotove (kolimovane).. tak nejak sice mam podezreni ze to neni presne dokonale jako byste to udelali vy, ale az bude cista obloha a nebude prset/snezit tak to doresim
Pokud jde o ten odstavec... tak podle neho jsem jel, ale zasekl jsem se tesne pred tou vetou Pouceni pro priste je cist cele odstavce..
Diky vsem moc, doufam, ze o emt en dlouho neuslysite
- ringoramone
cau,
zvazuju koupi prvniho dalekohledu, neco jsem si tu uz o tom precet, usoudil jsem tedy podle rad, ze Dobson je dobra volba, jen zvazuji jestli bude stacit 8 nebo mam jit rovnou do 10 http://www.binox.cz/teleskopy-reflektor ... uot-pyrex/, a dalsi vec na kterou bych se chtel zeptat, jestli budu potrebovat do zacatku neco dokoupit, abych byl s pozorovanim a kvalitou spokojen, ci mi bude plne vyhovovat to, co je dodávano od prodejce. Muj cil jsou planety, mesic a treba pozdejc neco z hloubek.
GSO Dobson 254/1250
Ahoj na AF ringoramone: Větší znamená i větší výkon, ale to musíš rozhodnout sám. Pokud jde o planety, tak můžeš dokoupit okulár 8 a 6mm. Za dobrého seeingu uplatníš i kratší okulár. Prostě záleží kolik můžeš investovat. Určitě se hodí i okulár s delším ohniskem na DSO. K dalekohledu dostaneš okuláry a pozorovat budeš moct hned. Lepší okuláry však neuškodí.
ringoramone: Tiez som sa svojho casu rozhodoval medzi 8 a 10, Nakoniec ten rozdiel v cene nebol az taky aby som do toho nemohol investovat. Nastastie som dal na radu tunajsich prispievatelov a nelutujem, stoji to vazne za to
SW Dobson 254/1200
- ringoramone
Artaban a Wirth dekuji za rady panove, koupi budu resit asi v breznu-dubnu, takze v klidu dosetrim na tu 10. ohledne tech okularu se budu jeste informovat. pripadne nekde tady na foru pozadam o dalsi rady.
GSO Dobson 254/1250
- Tomáš Grygarčík
- Věk: 37
Nebo se můžeš do té doby přijet podívat na nějaké naše setkání (vlákno Minisetkání u Ostravy). Tam by ses určitě mohl kouknout 8", 10" a možná i 12" newtonem.
FITS prohlížeč
FITS prohlížeč
- ringoramone
yes.ted bydlim v bolaticich, do OV jezdim do work, takze rad prijedu
GSO Dobson 254/1250
Co sa tyka tych okularov, tak tie setove na zoznamenie sa s oblohou celkom postacia. Daju sa s nimi uvidiet urcite najhlavnejsie planety, samozrejme v podmienkach zodpovedajucim okularu alebo najasnejsie DSO. Casom nie je odveci zainvestovat do dalsich ale to uz zavisi od toho co chces pozorovat Mne napriklad setove vydrzali pomerne dllho, kym som sa naucil co a ako a hlavne kde hladat a pozorovat. Niekto iny to mozno dostane skor do ruky a oci , kazdopadne da sa s nimi na cas zabavit .
SW Dobson 254/1200
