EQ5 vs MON-2
EQ5 vs MON-2
Chtěl bych se zeptat na převodové poměry os RA a DEC zmiňovaných montáží EQ5, Astro 5 případně NEQ5. chtěl bych dopasovat nějaký pohon na EQ MON2, ta má převodový poměr šnekového převodu RA osy 1:144. Na netu jsou různé pohony a ceny se velmi liší.
http://www.moty.cz/hvezdarske-dalekohle ... on-2/888/3
http://www.tranzistor.sk/internetovy-ob ... ller-synta
http://www.astro-partner.cz/motorick-po ... p-632.html
http://www.fotopazdera.cz/katalog/zbozi ... ntaze-neq5
http://www.binox.cz/pohony/motoricky-po ... o-dve-osy/
Případně přívítám názory na výše zmíněné (i jiné) pohony. Né vždy odpovídá cena kvalitě.
EQ5 vs MON-2
měl jsem tuto montáž s motory od Binoxu a bez problémů.
Simba
Simba
EQ5 vs MON-2
Ano motory z montáže EQ5 mají převodový poměr 1:144 to je jedna otočka šneku za 10min.
EQ5 vs MON-2
Zdravím, měl bych dotaz: byl by kompatibilní tubus BKP 200/1000 (od Sky Watcheru http://www.binox.cz/teleskopy-reflektor ... kp2001ota/) s montáží EQ MON-2? A případně, unesla by montáž ten tubus? Díky za názory
EQ5 vs MON-2
Na takovou montáž určitě ne.Minimálně EQ5.Ja měl SW150/750 na EQ3-2 a bylo to nic moc, ale na začátky dostačující.Na EQ5 už to je v pohodě.
EQ5 vs MON-2
Mňo ideální to není, ale já se domnívám, že EQ MON 2 se hodně blíží nebo je dokonce identická s EQ 5. Takže na koukání by to jít mohlo? Když tak mě někdo znalejší umravněte. Ale jak už tu bylo mnohokrát zmíněno Newton na EQ motáži není ideální (mění se poloha výtahu s okulárem, třeba i hlavou dolů). Pokud by to mělo sloužit koukání, bylo by líp si udělat Dobsonovu bedýnku, pokud k focení bude tato montáž málo. Možná s pohony pro natáčení videjí planet a následného zpracování v software.
EQ5 vs MON-2
Ale EQ MON-2 je EQ5. Proč radíš takové koniny?
Já jsem měl 200/1000 na slabší EQ MON-1 a taky to nějak šlo. Je otázka, co od toho čekáš. Dobson je určitě stabilnější, ale zase pokud ji máš s pohonem, tak objekt i po hodině bude pořád na svém místě. Na focení spíše ne, možná planety, Měsíc.
Ale když se podíváš na Františka, co je schopen s 200/1000 na EQ5 vyfotit (ale GoTo verze má asi lepší pohony), tak nezbývá než tiše závidět:
http://astrofotky.cz/~Frantisek54/
Kolega má 200/1000 na dělaném Dobsonovi, já na CG5. Já ještě vynáším věci z auta a on pozoruje. Ale mi to nezdrhá a díky GoTo je rychlejší něco najít - takže je to silně individuální, co kdo preferuje. Pozorování s paralaktikou je opruz - ale pokud člověk pozoruje v jednom místě, tak může newton v kruzích otočit tak, aby se nemusel plazit nebo stát na židli.
EQ5 vs MON-2
Koukám že jsem to popletl s klasickou EQ2.MON vypadá skoro totožně.Tam by neměl být problém.
EQ5 vs MON-2
Díky za rady šlo mi o to, ať se vleze ta rybina tubusu do montáže. Chceme to s kámošem vyzkoušet (on má tubus, já montáž + pohony), jen asi na jedno pozorování.
EQ5 vs MON-2
Většina z lehčích řad (montáží i teleskopů) má standardní 1.75" uchycení, neměl by být problém.
