Na parcialnych snimkach je dosah cca 8 mag, odhadom by sme mohli zachytit metasy jasnejsie ako 2 mag. Uvidime, co povedia jesenne roje. Vyhodou celooblohovky totiz je, ze Mesiac sa tam prejavuje len ciastocne a mozno snimat bez ohladu na jeho fazu... Takze, mame novu hracku, ktoru mozeme pouzivat ako "pridruzenu vyrobu" pocas kazdeho pozorovania
celooblohovka
celooblohovka
Tak sme vcera s ivanmsk a FunTomas-om vyskusali "first light" noveho celooblohoveho zrkadla. Ono moc nove nie je - mame ho od prof. Porubcana z AsU SAV, ktory nam laskavo pozical jedno z vyradenych zrkadiel, ktore sluzili v ramci bolidovej siete. Bolo dost zajdene a ma dve praskliny, FunTomas ho ale dal v ATC nanovo pokovit a odviedli naozaj skvelu pracu. Praskliny to vydrzali a plocha je vyborna. Zrkadlo ma priemer 36 cm a snimali sme ho CCD kamerou astropix 4.0 pri binovani 2x2 expoziciou 30 sekund objektivom Nikon 4/28 len tak zo stativu. Vysledky su priaznive, teraz nam uz neujde ziadny bolid Tu je ukazka zlozeniny 5x30 s:
celooblohovka
Tu je este zlozenina (max) 20x30s
celooblohovka
Super kluci. Narozdíl ode mně máte citlivější detektor, ale to mi nevadí. Těším se na vaše projekty. Plánujete to napojit občas i na nějaký online snímač s výstupem na net?
Ten černý kruh jste "vyrobili" uměle, nebo je kamera takhle kruhová? Co ostření, fungovalo to jako to dělám já, že podržím třeba mobil kus nad zrcadlem a zaostřím na jeho displej?
P.S. můžete vložit jeden větší záběr nebo aspoň výřezy poblíž středu a u okraje zrcadla? Vím, že to asi je tím binningem, ale prosím o to i tak
P.S. 2 přijde mi to i takhle, že obraz je skvělý i u okrajů, jaký to má sklenutí? (resp. jak je nad středem vysoké)?
celooblohovka
MaG napsal: Super kluci. Narozdíl ode mně máte citlivější detektor, ale to mi nevadí. Těším se na vaše projekty. Plánujete to napojit občas i na nějaký online snímač s výstupem na net?
Odpoviem asi ja.
Cierny kruh v strede sme nevyrobili umelo a nieje to ani kamera - zrkadlo ma v strede otvor.
Zaostrenie - kedze kamera je dostatocne citliva, tak sme zaostrovali pri live rezime expoziciami 500ms.
Ono to bola taka rychlovka, zrkadlo volne polozene na stole a nad tym zbastlena trojnozka, samozrejme, ze to nebolo nijako nastavene, to budeme riesit potom, ked nahodime ten spravny objektiv (50mm Nikkor), ta dvadsatosmicka bola z nudze cnost - trojnozka bola kratka a nemali by sme tam celu plochu zrkadla.
Iste je na tom vsetkom este treba popracovat, ale uz sme "na ceste"
Este poznamka, ktora padla aj vcera vecer: Murphy vravi, ze kedze mame techniku na snimanie celej oblohy, tak bolidy prestanu lietat...
Odpoviem asi ja.
Orion N200/900, NEQ6Pro, CG5Adv, CCD Astropix 1.4+, Astropix 4.0, Canon 5D a 600D, Ivan Majchrovič, ivan(bodka)bpu(slimak)chello(bodka)sk
celooblohovka
Vidis, to mi nenapadlo - skusime to snimat aj webkou s vystupom on-line, to by mohlo byt zaujimave. Len ta rozlisovacka... Este mame v plane mobilnu verziu, teda s digitalom (bez kamery, pocitaca atd.), len sme vcera nestihli vyskusat tu citlivost.
MaG napsal: ...přijde mi to i takhle, že obraz je skvělý i u okrajů, jaký to má sklenutí? (resp. jak je nad středem vysoké)?
Podla mna je to sklenute spravne, bolo to vlastne "profi" zrkadlo a ostry obraz je aj na kraji, tam vsak mame uz sajrajt z okoliteho presvetlenia. Ale v ramci moznosti je to nadstandard. Ved sa s takymito zrkadlami obhospodarovala bolidova siet. Konkretne toto bolo skoro dve desatrocia na Skalnatom Plese, ma teda na konte nejeden bolid Ale, ako napisal ivanmsk, vdaka nasej novej celoohlohovke sme nad Mariankou vytvorili 300-kilometrovy vrchlik, v ktorom bolidy uz lietat nebudu ;D
celooblohovka
Podobný vrchlík jsem vytvořil při Perseidách loni nad Jabloncem Díky za info.
celooblohovka
ivanmsk napsal: Este poznamka, ktora padla aj vcera vecer: Murphy vravi, ze kedze mame techniku na snimanie celej oblohy, tak bolidy prestanu lietat... I kdepak - v Blavě by mohlo být jasno, tak koukejte s Ceresem snímat dnes nad ránem - třeba se povede a ten předpovězený bolid nebude nad Sudánem ...
mn
mn
janek950, SW Dobson 355/1650, Newton 203/810, DVTI, ASI174MM
celooblohovka
janek950 napsal:
mn
Neboj, mame pohotovost, skusime nasnimat aj samotne teleso
mn
celooblohovka
ceres napsal:
Neboj, mame pohotovost, skusime nasnimat aj samotne teleso ;)Zhruba od půlnoci (v UT) by měla být jasnější 15.0 mag a než vstoupí do atmosféry, mohla by mít kolem 10 mag, takže by neměl být problém s jasností. Držím palce.
mn
mn
celooblohovka
janek950 napsal:
mnZial, mali sme zamracene, napriek tomu sme (ako som pisal v inom vlakne) nastartovali aspon bolidovu techniku....
Tu je aspon obrazok ako funguje nasa celooblohovka s tym spravnym objektivom (Nikkor f=50mm)
celooblohovka
Zdravím,
o pár příspěvků výše jste psali, že zrcadlo má ve středu otvor. Napadlo mě, jestli by se nedal využít k umístění jednoramenného držáku pro kameru nebo foťák a zbavit se tak dvou ramen trojnožky, které ruší kompozici obrazu.
Hodně povedených snímků přeju. T.H.
celooblohovka
TH napsal: Zdravím,
To nepojde. Da sa to samozrejme upevnit na jednu nohu, ale ta tam ostane vzdy v zornom poli objektivu.
celooblohovka
Možná ještě takovej kořalečnickej nápad: Z otvoru v zrcadle středová tyč a až těsně u objektivu pavouk chycený například za závit objektivu. Tenký pavouk by byl tak těsně u objektivu, že by zřejmě způsobil jen pokles jasu, a ne úplné zastínění... To už by šlo odečíst.
Nebo např. trochu riskantnější řešení: Vzít filtr k objektivu a uprostřed skla vyvrtat díru. Do ní zasunout tyč na konci se závitem a zajistit matkou. Samozřejmě filtr patřičně vypodložit, aby tyč nedosáhla k čelní čočce.
Pak by v obraze žádný stín pavouka nebyl, jen mírné zastínění celého obrazu .
celooblohovka
Tomkk napsal: Možná ještě takovej kořalečnickej nápad: Z otvoru v zrcadle středová tyč a až těsně u objektivu pavouk chycený například za závit objektivu. Tenký pavouk by byl tak těsně u objektivu, že by zřejmě způsobil jen pokles jasu, a ne úplné zastínění... To už by šlo odečíst.
To druhe riesenie s tym filtrom je teoreticky mozne, ale noha by musela byt velmi tenka, takze by to nebolo stabilne. Hrubsia noha pri malej vzdialenosti od objektivu sposobi velke rozmazane zatienenie v centralnej oblasti.
To prve riesenie nepomoze, akonahle idem okolo objektivu, tak ho zatienim. Cim je noha blizsie k objektivu, tym viac mi to zakryje.
Resume: snimky z celooblohovky su na dokumentaciu povedzme preletov bolidov. Obraz trojnozky a kamery uz k tomu akosi patri (podobne ako luce okolo jasnych hviezd fotenych cez Newton) a mne osobne to nevadi. Beriem to ako sucast zaberu.
Inak diky za inspiraciu, mozno to niekto vyskusa.
celooblohovka
Nemáte po ruce poncetku,byl by pěkný záběr nepohybujících se hvězd na celé obloze. Trochu by to však ubíralo kouzlo krásně prokresleného obzoru.
Z těch fotek mě hlodá červíček,abych něco podobného také postavil.
;D
;D
