Meranie jasu oblohy pomocou SQM
- Věk: 62
SQM-LE má protokol poměrně jednoduchý, výrobce do přístroje zabudoval i poměrně jednoduché rozhraní v java apletu a stačí napsat IP adresu zařízení např. http://xxx.xxx.xxx.xxx/test.html a zobrazí se všechny údaje z SQM na html stránce.
- Věk: 62
Nyní ukazuje graf reálnou hodnotu oblohy v Praze s přechodem oblačnosti.
SkyMetry máme na skladě jak ve verzi LE tak s optickám členem (L). Určitě je přivezu do Zubří a do Litic.
- Věk: 62
Tak to vypada ze SQM-LE splni ucel pro ktery jsem ho poridil a to mereni nejen kvality oblohy, ale i detekci mraku a zatazene oblohy.
- Věk: 62
Řeším takovou praktickou věc s umístěním SQM-LE. Napadlo mě, že pokud by se dostaly sluneční paprsky k čidlu, tak díky čočce odejde čidlo? Co myslíte?
Je tedy potřeba řešit umístění tak, aby se sluneční paprsky k čidlu nemohly dostat?
Podle mne ne, myslím si, že senzor ani není přesně v ohnisku. Bude kousek mimo něj. Tak, aby vysvícená oblast pokryla úhel zabíraný SQM-L. Jak velký kotouček bude čočka kreslit na senzoru netuším.
Ale pokud vezmu v úvahu současné digitální fotoaparáty-kompakty, nebo zabezpečovací kamery, těm také nevadí, když se Slunce dostane do záběru. U takové širokoúhlé bezpečnostní kamery tam klidně prochází zorným polem několik hodin bez následků... Průměr objektivu je asi moc malý na to, aby posbíral dostatek tepelného záření pro destrukci senzoru.
Navíc, na SQM mi dle barvy optiky připadá, že je tam IR blok filtr (asi i z důvodu správné spektrální charakterisky).
Pro sichr bych se ještě zeptal výrobce.
- Věk: 62
OK díky Martine, raději se zeptám, ale myslím, že s tím musí počítat, že ne všichni chtějí měřit v nadhlavníku, i když to stejně neřeší rovníkovou oblast
SQM pouziva HOYA CM-500 IR cut filter, viz http://www.starlightcascade.ca/sqm/faq.htm
pokud se bojis ucinku slunce, tak doporucuju to namirit na oblast Polarky.
- Věk: 62
Díky, ale oblast Polárky není úplně ideální na focení a tedy i měření SQM
Ta implikace mezi focenim a nevhodnosti oblasti pro mereni SQM je nesmysl. Nenapada me, proc by oblast Polarky nemela byt vhodna. Pokud v danem smeru nemas svetelny znecisteni nebo stineni treba stromy, tak neni rozumnej duvod. Nemel bych z toho obavy ;)
- Věk: 62
Mám s tím dva problémy, první je fyzický, neboť technika k měření je umístěna v domě směrem na jih a tedy by to znamenalo tahat x metrů kabelu a čidlo z okeního rámu stěhovat více do prostoru od domu. což ještě není takový problém. Mě ale víc zajímá jak je jasno právě na jihu a tedy co je na severu je pro mě dost nepodstatné.
Výrobce, ačkoli vyrobil evidentně venkovní čidlo určené pro dlouhodobé měření dost pozapoměl, že by mělo zařízení mít venkovní ochranu před vlkostí, deštem, prachem a Sluncem. Tak jak je to vyrobeno, je to dost nepoužitelné. Navíc vyrobit to z černé hmoty, do které bude zmažit celý den Slunce, je špatně. Tedy, nezbývá, než to celé asi rozebrat a umístit do zcela jiné krabice a popřípadě tomu udělat nějaký bezdrátový přenos. No ale našinec je na takovou věc zvyklý - DD neboli dodělej doma, venku jsou z toho asi paf
Možná něco takového
Možná něco takového
Zajimavy, takze u tebe doma se lisi severni polovina oblohy od jizni. Apropo kdyz to namiris smerem na Polarku, tak nemusis pocitat s vlivem mlecny drahy (0.15MSA).
- Věk: 62
Liší se dost značně odhadem tak 0.5 MSA, protože bydlím v příměstské oblasti a směrem na jih je město
Podle všeho bys to skutečně musel otestovat a pak by se vidělo. Lepší výsledky pro nějaké praktické využití by ale opravdu poskytlo okolí Polárky než jih s různými vlivy města či Mléčné dráhy. Jestli budeš moci letos experimentovat s různými směry i za cenu délky kabelu, tak to zkus. Popř. zkusit wi-fi pokud je to síťový kabel.
- Věk: 62
Tak jsem konzultoval s vyrobcem vliv Slunce na zarizeni a pry to neni problem. Navic jiz pripravuje specialni venkovni schranku pro SQM-LE. Ja pujdu asi konstrukci vlastni schranky. Kazdopadne, je potreba pocitat s tim, ze je SQM zarizeni nutne napajet a tedy i WiFi predpoklada napajeci kabel. Napajeni lze v pripade switche resit i modulem PoE.
Co se tyka mereni v okoli Polarky - me to prijde prave neprakticke, protoze se snazim merit v miste, kde fotim a tedy na jihu.
Ma udajne byt u nas vypracovana nejaka metodika mereni SQM, ktera ma za ukol sjednotit mereni, aby mela lepsi vypovidaci hodnotu.
