vyhřívání refraktoru
- biker.fm
- Věk: 58
to hajs:
tady je schema a ma to tam poskladane z nekolika odporu pralalelne zapojenych http://hvezdarna.plzen-city.cz/technika ... snice.html , mozna Ti to pomuze
- biker.fm
- Věk: 58
edit: zmenili domenu, novy odkaz je http://hvezdarna.plzen.eu/technika/mead ... snice.html
Takto jsem to kdysi měl, ale mechanicky to odešlo tak po půl roce. Drátky se přelámaly, cínové spoje rozpadly.
Řešení s odporovým drátem je výrazně odolnější.
mam sice vyhrivani od Milose Hrocha, ale jelikoz nemam 12V input, tak stale, uz pres rok s uspechem pouzivam reseni z odporoveho dratu zatim jsem mi odeslo jen 1x a to jsem myslel, ze tedy budu znova pajet, ale nakonec to byla praskla pojistka takze je to opravdu trvanlive a lacine a primitivni reseni (pro lidi jako ja, kteri dokazi nejlepe pripojit + na + a - na -, coz zde jaksi ani neni potreba - takto vysoka "kvalifikace )
- Miloš Hroch
Tos měl říct dříve. Jaký máš výstup ze zdroje? Ta jednotka ode mně bude pracovat i s nižším napětím, pouze abys dostal stejný výkon musíš mít úměrně nižší odpor drátu a dostatečně proudově dimenzovaný zdroj. Sice jsem to nezkoušel, ale teoreticky by to mělo chodit i na 6V akumlátor.
Jedeme zítra na týden pryč, tak se mi kdyžtak ozvi SZ, já ti napíšu, až se vrátíme.
Ahoj v sobotu v noci sa dostal rad skuska ohrevu,nakolko bolo strasne vlhko.Ak odratam,ze po vsetkom tiekla voda,ohrev fungoval na jednotku.
Ako som ho vecer nastavil tak udrziaval teplotny rozdiel celu noc bez toho aby som musel sledovat.
Mozem tiez len potvrdit,ze odporovy drat bude hodne odolnejsi.
C8SGT 202/2020; CG-5 ADV;SW 70/500; SPC900nc;Nikon D40; Reduktor f6.3,QHY 5;Camon 300d mod.
Milos: to je OK, ja bych mel pristi tyden obdrzet balicek s drobnostmi a mezi nimi bude nekolik originalnich vyhrivacich pasku, ktere planuji pouzivat s Tvym vyrobkem a tu koncovku normalne smiknu a nahradim 12V autozasuvkou - samcem a bude to svuj bastl z dratu si necham jako back-up kdyby neco...
ad rosa: vyhrivani je super vec, ale kdyz je prizemni mlhy uz moc, tak to clovek rano stejne musi zabalit uz v 5 byt mraky nejsou. Skoda, ze neexistuje proti-mlhovinovy filtr
ha, tak mam doma "profi" vyhrivaci pasky, ale nejsem si uplne jist, kterou stranou to mam dat k dalekohledu a ktera ma byt vne... jelikoz uz jsem prepajel konektor na Procyon Telescope Heater a vyzkousel, ze vse funguje a hreje, tak jsem empiricky dosel k zaveru, ze to bude tou mekkouckou latkovou stranou vne, protoze tam to hreje min... takze v tom jsem snad chybu neudelal. Pasky jsou to mimochodem tyto.
podotazka c.2.: doted jsem mel svuj bastl - odporovy drat - pripevnen k mistu, kde je pod nim zhruba cocka refraktoru, ale ted si rikam, kdyz ty pasky jsou silne cca 3-4cm, ze se mi to tam nevejde, takze by asi nemelo vadit, kdyz bych vyhrival rosnici ??? tj. na okraji dalekohledu? nebo je lepsi to mit vice utopene vevnitr? blize k cocce, jak to jde, nez to mit uplne na okraji tubusu/rosnice ?
diky za potvrzeni domenky
jj, přesně tak, tou tenkou látkovou (nejspíš nechlupatou) stranou k dalekohledu pochopitelně, a tou chlupatou (suchým zipem) ven. Tedy pokud to vypadá jak si myslím.
A poloha ? Mě to přijde že je to jedno. Někdy u Borga omotám kovovou objímku objektivu, pod rosnicí, byť je pásek širší. Někdy jsem to zkusil dát na rosnici na straně u objektivu, a funguje obojí, když to zapneš hned, i když se to ještě nerosí.
Pokud to už ale je zarosené, nebo začíná, je nutné ohřát objektiv, takže pak spíš na objímku.
Z čistě teoretického pohledu to na objímku bude účinnější.
U newtona a Cassegrainu to dávám na tubus, hned pod horní objímku s pavoukem, a pak přes to ještě přetáhnu rosnici z karimatky.
- Miloš Hroch
Většinou to motám na úrovni čočky, nebo mírně nad ní. Ale jak psal Martin, když topím hned po odkrytování objektivu, nikdy nemám problém.
jo jo, diky za potvrzeni ja to budu davat na tu kovovou rosnici co mam u Borga a to do cca urovne cocky. Primo k cocce se mi to nevejde, protoze pasek je siroky (kdezto muj stary home made mel tak 1cm, ale nikdy jsem s nim za rok pouzivani nemel problem, vzdy to fungovalo skvele). Vyhoda separatnich pasku je, ze kdyz budu menit teleskopy, tak kazdy ma ted svuj drat (ja mel 2 v bundlu, tedy spojene jednim, coz komplikovalo demontaz - kdyz uz jsem ji tedy delal).
Jsem rad, ze mi Procyon Telescope Heater (made by Milos Hroch) hezky blika a hreje a vykon ladit lze (sotva blika, blika, sviti). Tak snad nezklame v terenu ;D
- Miloš Hroch
No neměl by, ten samý co máš ty používám už třičtvrtě roku v terénu na vyhřívání Pentaxe a pointeru
A já taky, tentokrát jsem byl líný bastlit a nebyl čas Neboj, konstrukce je tak jednoduchá, že tam nemá prakticky co odejít.
MMys: tez "neboj" on ho totiz ma i deavi, diky kteremu byl exemplar vyroben i pro me a David uz ho rok pouziva a jak ho znam, tak to vzdy "skvari" na plny vykon ;D
- Miloš Hroch
