vyhřívání refraktoru
Sasa3: kdepak, jsi koumak a kutil to nezapres ;D
Tak jsem včera provedl zatěžkávací zkoušku nového vyhřívání dalekohledu a vyrobeného ovladače. Podmínky byly docela extrémní: teplota na konci pozorování byla pod -10 stupňů a dalekohledy (nevyhřívaná část) byly pokryty tlustou vrtsvou námrazy. Zkouška dopadla dobře, čočky zůstaly suché (vyhříval jsem na poloviční výkon, tedy asi 3W na dalekohled). A to byla NGC281 prakticky v nadhlavníku. Baterie o kapacitě 12Ah vydržela napájet montáž, CCD kameru a vyhřívání 2 dalekohledů po dobu 8 hodin (celkový odebíraný proud byl kolem 1.3-1.4A). Pak napětí pokleslo pod 10.6V a ovladač vypnul vyhřívání. Expozice ještě doběhla, ale snímek se vyčetl nějak divně. Těch 10.6V je zjevně na tu CCD kameru málo a budu to muset zvětšít.
- Miloš Hroch
Tak jeden nový poznatek z praxe. V některém z předcházejících příspěvků jsem psal, že jsem pro výrobu vyhřívacího pásku použil drát odporu cca 7 ohmů. Ve světle nových skutečností bych doporučil odpor minimálně o třetinu až polovinu větší. Důvod je následující:
Během vánoc jsem navrhl vlastní regulační jednotku k vyhřívání, která umožňuje regulaci výkonu od cca 5 do 100% výkonu. Při testování toho 100% výkonu jsem použil právě "home made" pásek s odporem 7 ohmů a ten drátek uvnitř se normálně protavil ven suchým zipem který byl z jedné strany, hřálo to fakt pěkně. Proto k domácí výrobě pásků rozhodně doporučuju použít větší odpor vyhřívacího drátu, případně kvalitnější materiál, nebo to nekotlit na 100% výkonu. Je ale fakt, že venku v chladu se to asi tak nerozpálí. Ty pásky budou předmětem dalšího bádání, protože tohle už se nesmí nikdy stát :-X
V této souvislosti bych měl asi ještě zmínit, že pro vyhřívání do bot o kterém se tu taky mluvilo v jiném vlákně, nelze odporový drát s odporem nižším než nějakých 12 ohmů (při napájení z 12V a bez regulace) rozhodně použít, pakliže nechcete mít plastovou vložku přiškvařenou i s ponožkami na noze. Drát který jsem použil s odporem cca 15 ohmů je asi tak optimum na dolní hranici.
Možná by stačilo oblepit odporový drátek z obou stran elektro-izolační páskou. Ta moje má na sobě napsáno do 85C, pokud si to dobře pamatuji. S ní je to bez problému, ale mám odpor 21Ohmů. Nevím, jestli to bude stačit pro 7Ohmů. Možná má ale lepší vysokoteplotní vlastnosti než suchý zip a drátek ven nepustí.
po zkušenosti z posledních nocí, kdy mi rosení objektivu překazilo focení, jsem se rozhodl zkonstruovat vyhřívání podle Miloše Hrocha. Měl bych několk dotazů:
- obvod LM555 se mi nedaří sehnat - můžu použít obvod SE555? Vypadá to, že by měl být i teplotně odolnější.
- kanthalový drát s odporem kolem 10 ohm/1m je v Praze nějak nedostatkový. Co použít isotan? Nesnese tak vysokou teplotu, ale 600°C na refraktor rozhodně pouštět nehodlám
- Chtěl bych tím vyhřívat jak ED80, tak pointer SW80/400. Miloš má na výstupu 2 cinche - takže je jednotka navržna tak, aby utáhla dva pásky? Prostě jen případně zvýším výkon? Na ty dva refraktory vychází délka odporového drátu asi 31 + 36 cm (z průměrů rosnic poblíž optiky). Stačí taková délka nebo mám použít dvojnásobnou? edit: ten výstup je zapojen paralelně a výsledný odpor je tedy R1xR2/(R1+R2)?
- Bude stačit pojistka 2,5A?
- Co tento MOS-FET a tento transil? Může být?
Díky za pomoc. Jsem schopný si to zbastlit, ale jinak elektronice nijak závratně nerozumím.
Triedr 10x50, Canon EOS20D
http://astrofotky.cz/~Prazan/
-karneades-
použij integrovaný spínaný regulátor proudu, je to nejjednodušší řešení
Já bohužel pořebuju konkrétní návod, jinak dám dohromady tak maximálně obvod na rozsvícení žárovky
-karneades-
- Miloš Hroch
to prazan:
Pokud jde o integrovaný obvod časovače tak ty písmena před číslem jsou označení výrobce (konkrétně LM555 je od National Semiconductor) a pro tento účel je zcela jedno od kterého konkrétního výrobce ten obvod bude, takže klidně SE555.
Odporový drát může být také jakýkoliv. Je potřeba pouze zvážit požadovaný výkon a potřebnou délku drátu a podle toho vybírat odporový drát s příslušnou rezistivitou. Měl by samozřejmě být dimenzován na požadovaný výkon.
Jestli jsem se dobře díval, tak tebou uváděný drát má odpor cca 9.9 ohmů, tzn. když použiješ 31 cm, tak odpor bude cca 3 ohmy a protékající proud při napájení z autobaterie někde okolo 4 A, to bys ty pásky pěkně usmažil. Celkový odpor toho pásku který jsem si vyráběl a který používám je 7,5 ohm a při 100% výkonu jednotky bych to viděl při použitém materiálu jako minimální odpor.
Ještě ke konstrukci vyhřívacích pásků. Poslední verzi mám udělanou tak, že pásek poteflonované skelné tkaniny je protkán tím odporovým drátem a celé je to zašité v suchém zipu. Zatím s tím venku nebyl problém.
Jednotku, kterou mám uvedenou někde na první straně tohoto vlákna už jsem předělal, i když princip je obdobný, tedy změna střídy. Má již 4 výstupy a je dimenzována na celkový odběr až 8 A. MOS-FET je použit právě IRF520. Tranzil je tam jen pro pořádek, kdyby k tomu někdo omylem připojil induktivní zátěž a použil jsme P6KE16, ale tranzil P6KE18 který uvádíš také nic nezkazí.
Jinak každým páskem samozřejmě prochází proud daný odporem toho pásku (a samozřejmě napětím), takže ta řídící jednotka musí být schopná "ustát" součet těch proudů, včetně pojistky na napájecí větvi.
Miloši, děkuji moc za skvělou pomoc.
Ještě se zeptám - pokud tedy budu uvažovat dva vyhřívací pásky, z nichž každý bude tvořen 1m drátem o odporu 20 Ohm/m, tak pokud je paralelně připojím na výstup řídící jednotky, budou mít dohromady odpor 10 Ohm a poteče jimi proud 12V/10Ohm=1,2A a výkon obou vyhřívátek dohromady bude tedy 12V*1,2A=14,4W (tedy 7,7W každý při 100% výkonu jednotky)?
- Miloš Hroch
Je to přesně jak píšeš.
Ahoj.
Prave v nedelu som si skonstruoval vyhrievanie tiez.Robil som ho podla: http://web.qx.net/lhaddix/dew.pdf.Meria teplotu ovzdusia,teleskopu a udrziava rozdiel teploty ktora sa nastavy potenciometrom od 1-17C.
C8SGT 202/2020; CG-5 ADV;SW 70/500; SPC900nc;Nikon D40; Reduktor f6.3,QHY 5;Camon 300d mod.
- biker.fm
- Věk: 57
Prave v nedelu som si skonstruoval vyhrievanie tiezAhoj, tak sem dej nejaky ten obrazek Tveho udelatka na vyhrivani. Chystam se udelat neco "inteligentnejsiho" s automatikou pred orosenim at na to nemusim mylset pri foceni. Ted mam jen klasicke vyhrivani pomoci 555-ky. Zapojeni jsem prevzal podle http://www.elektronikacz.borec.cz/Data/ ... ulator.htm a mam to overene i na osciloskopu z NB a zvukovky, zde zase jsem pouzil SW z techto stranek http://www.zeitnitz.de/Christian/index.php?sel=scope_en .
Pridavam fotky mojho vyhrievania i ked skor by to patrilo do ATM.Zatial ho mam odskusane len na stole.Este chyba dorobit stitok a bude ok.
Jelikož jsem nesehnal vhodný odporový drát, tak zkouším vyhřívání postavit paraelne zapojených odporů. (metalizované 0.5W) 560ohm
Mám pásek sloužený z 22 kousků napájený 12V, tj. celkový výkon 5,6W. Nemáte nekdo zkušenost s tímto typem vyhřívání?
Hodlám jím vyhřívat pointační dalekohled refraktor 70/500 tak doufám že to bude dostačující .
