Kabel PC - CG5 ADV
Kabel PC - CG5 ADV
Pokud by si někdo chtěl sám udělat kabel mezi PC a ovladač k CG5 ADV.(apod.), zde je popis (odzkoušený):
Strana CANON9: zapojit
PIN 2
PIN 3
PIN 5
a na RJ11: číslováno zleva při pohledu proti konektoru
(aretace dole) 1 -4
1 - PIN 3
2 - volný
3 - PIN 5
4 - PIN 2
Hodně úspěchů.
PIN 2
PIN 3
PIN 5
(aretace dole) 1 -4
1 - PIN 3
2 - volný
3 - PIN 5
4 - PIN 2
Hodně úspěchů.
Triedr 7×50, Newton 150/750, ...&&
Kabel PC - CG5 ADV
Tak ti nevím, asi mám špatný kabel USB-Serial Port, protože mě to nefunguje. Zkusím se mrknout po nějakým osvědčeným modelu. >:(
C6 SCT, CG5-GOTO Adv, okuláry OMNI 32mm, 20mm, 15mm, 9mm a jeden setový E-Lux 25mm... a Lidlskop
Kabel PC - CG5 ADV
Na tejto stranke je to rozkreslene a funguje.Mam ho doma. http://www.nexstarsite.com/PCControl/RS232Cable.htm
C8SGT 202/2020; CG-5 ADV;SW 70/500; SPC900nc;Nikon D40; Reduktor f6.3,QHY 5;Camon 300d mod.
Kabel PC - CG5 ADV
scevlik: Kabel mám zapojenej správně, i jsem ho proměřil, měl by být funkční. Buď je zrada v RS-232, nebo nevím
P.S: Předpokládám, že se kabel připojuje místo ručky, nebo ne? ???
Kabel PC - CG5 ADV
Damillo napsal: scevlik: Kabel mám zapojenej správně, i jsem ho proměřil, měl by být funkční. Buď je zrada v RS-232, nebo nevím
Kabel sa pripojuje do konektora na spodnej strane rucky! Konektor je RJ-11 (telefonny).
Orion N200/900, NEQ6Pro, CG5Adv, CCD Astropix 1.4+, Astropix 4.0, Canon 5D a 600D, Ivan Majchrovič, ivan(bodka)bpu(slimak)chello(bodka)sk
Kabel PC - CG5 ADV
to ivanmsk: Tak to leda že bych ho tam narazil kladivem ;D , protože ten konektor na spodní straně ručky mám tak o 3milimetry užší, než je standartní telefoní zástrčka. Tam ho fakt nedostanu
Kabel PC - CG5 ADV
Mno, tak jsem mrknul na stranky Celestronu, protože ten kabel mají taky v nabídce. Z popisu tak nějak vyplývá, že k tomu aby fungoval s mojí CG5-GT Adv je potřeba ještě tenhle modul http://www.celestron.com/c3/product.php ... ProdID=321
V PDF formátu je jasně vidět, že na tom rozbočovači - či co to je - jsou dva typy konektorů, jeden klasickej RJ11 a dva menší. Ten menší mám i na ručce. Každopádně, ať je to jak chce, 314 doláčů jim za tuhle hujeřinu nedám
Nejsem znalec přes koncovky, ale to ze spodu ručky není RJ-11 ani smykem
Kabel PC - CG5 ADV
Tak po rozhovoru s panem Myslivcem můžu říct pouze toto: na spodní straně ručky NENÍ konektor RJ-11, ale RJ-10. vypadají stejně, ale RJ-10 je menší. Tímto děkuji všem za rady, jdu sehnat novej kablík ;D
Kabel PC - CG5 ADV
Damillo napsal: Tak po rozhovoru s panem Myslivcem můžu říct pouze toto: na spodní straně ručky NENÍ konektor RJ-11, ale RJ-10. vypadají stejně, ale RJ-10 je menší. Tímto děkuji všem za rady, jdu sehnat novej kablík ;DAno, je tam ten úzký, který se používá u klasických telefonů k připojení sluchátka, takový ten klasický kroucený kablík...
Když jsem tenhle konektor sháněl, tak jsem nesehnal nic jiného než právě tenhle náhradní kabel k telefonu. Ucvakl jsem jeden konec a tam připájel sériový DB-9 konektor. Ale při vyzkoušení to nefungovalo... Tak jsem to rozdělal a bylo to přetržené, znovu opravil a znovu nefungovalo. Pak jsem to objevil :D
On je ten kroucený kablík z nějakého dost tvrdého drátu ale zároveň tenkého a jak se to v tom sériovém konektoru trošku pohne, tak se hned ty drátky ulomí! Takže jsem to vyřešil tak, že jsem na konec každého drátku připájel kousek normálního lanka a ten pak teprve na konektor - už to drží a funguje... ;D
Kabel PC - CG5 ADV
to dvader: No já doufám, že ho seženu, protože bych ten kablík potřeboval trochu delší a mám takovej pocit, že jediný, co tu bude k sehnání - a to ještě možná - bude samotnej konektor. No a vzhledem k tomu, že na to nemám kleště... to bude docela sranda ;D
V nejhorším si ho nechám poslat z Čech
Kabel PC - CG5 ADV
Damillo napsal: to ivanmsk: Tak to leda že bych ho tam narazil kladivem ;D , protože ten konektor na spodní straně ručky mám tak o 3milimetry užší, než je standartní telefoní zástrčka. Tam ho fakt nedostanu
Ked nepomoze sila, pomoze hruba sila... ;D
Ved pisem, ze je to RJ-11 a nie RJ-45, neuvedomil som si, ze niekomu toto oznacenie nic nehovori ( to uz je profesionalna deformacia). V telefonistickom obchode taky kabel bez problemov zozenies. Vezmi rucku a vyskusaj...
Mam CG-5 aj kabliky potrebne k tomu, takze viem o com hovorim. Inak s kablikom nie je ziaden problem, napr. jeden rezervny mam v supliku, keby bol vazny problem, tak ho viem poslat. Ostatne cez sukromnne spravy.
Kabel PC - CG5 ADV
Jenomže on to nemá RJ11 ale RJ10 (tedy jen 4 pozice široký). RJ11 je 6 pozic široký se čtyřmi plíšky. A ten tam fakt nedostane ani kladivem ;D
P.S. V telefoňácké prodejně sežene i RJ10 kabel, dává se ke sluchátku. Jenomže obvykle jen se dvěma zapojenými dráty a dvěma zalisovanými plíšky. Asi nezbyde než koupit v prodejně se součástkami. A bez kleští se to při troše snahy a štěstí nechá zamáčkonout novým šroubovákem s neožvejkaným plochým koncem. Sám jsem to tak jako nouzovku párkrát udělal (u ethernetu, když jsem zrovna neměl ssebou kleště)
Pokud by to snad měl být nepřekonatelný problém, klidně nalisuju a hodím do obálky...
Kabel PC - CG5 ADV
MMys napsal: Jenomže on to nemá RJ11 ale RJ10 (tedy jen 4 pozice široký). RJ11 je 6 pozic široký se čtyřmi plíšky. A ten tam fakt nedostane ani kladivem ;D
Martine, no vidis to uz nie je profesionalna deformacia ale prepracovanost, kurnik, ale som si dal Jasne, ze to je RJ10.
Ja som v telefonackej predajni kupil komplet kabel so vsetkymi dratmi. A povedali mi, ze ked chcem dlhsi kabel, tak mi to tam nakrimpuju.
Kabel PC - CG5 ADV
Kluci, sehnal jsem ;D V Maplinu mi sice prodavač tvrdil, že kabel s RJ-10 nemá a nikdy neměl, no stačilo mrknout do regálu a byl můj. Takže jsem vzal rovnou dva, 2.5 a 5 metrů, zapojený jsou všechny drátky, tzn.4 ;D
Jdu to napájet, ať to můžu ještě dneska vyzkoušet.
P.S: Měl jsem za to, že sehnat tohle bude trochu oříšek, nicméně jako pravý oříšek se ukázalo sehnat černou sametku. Tu tady prostě nevedou >:(
Kabel PC - CG5 ADV
;D Hlásím úspěch ;D kabel zapojen, otestován a plně funkční. Tímto děkuji MMysovi za informace ohledně onoho proklatého konektoru. Díky
Pro Ivanmsk: RJ45 ještě bezpečně poznám ;D Tak starej, nebo naopak tak mladej opravdu nejsem ;D
