Porovnani SQM-W a SQM-L
minuly tyden jsme s Michalem Barešem (Michal.b) udělali v Praze na Petříně srovnani SQM-W (sirokouhle) a SQM-L. Bylo superjasno (po prechodu fronty). Silné zdroje světla všude kolem, světelný kužel od rozhledny se táhnul přes celou oblohu. Velmi čistá atmosféra po přechodu fronty, nadprůměrné podmínky.
Mereni v zenitu nam ukazovalo
SQM-L: 18.40 – 18.41 – 18.39 – 18.38 – 18.42
SQM-W: 18.24 – 18.25 – 18.19 – 18.20 – 18.23
SQM-W oficialne zabira uhel 84° a SQM-L 20°. Jelikoz SQM-W bere sirsi uhel, tedy sebere vice nasvicene oblohy, tak jsme zkouseli jeste se SQM-L obkrouzit kuzel na obloze v ruznych smerech vzdy 30° od zenitu.
Mereni SQM-L 30° od zenitu - azimut 315° 18.41, a.270° 18.37, a.225° 18.31, a.180° 18.24, a.135° 18.26 , a.90° 18.33, a.45° 18.35.
Kdyz se zprumeruji vsechny mereni SQM-L (zenit a 30° od zenitu) vyjde nam hodnota 18.34 mag/arcsec2. Prumer SQM-W v zenitu je 18.22 mag/arcsec2.
Zaver: mereni SQM-W (zenit) a SQM-L (zenit + 30° od zenitu) se lisi o cca 0,1 MSA. Chtelo by to dalsi mereni a pokusy, mozna by se z toho nejaky ten prepocet dal udelat, jedno mereni v jeden den je malo.
Chtělo by to zkusit znova na nějakým místě s konstantnějším přechodem zdrojů světelných znečištění, než je na Petříně. Nicméně díky za první pokus.
Co bych vzhledem k šíři SQM(-W) doporučil je, abyste příště pomocí SQM-L zkusili proměřit ve čtyřech směrech zenit, pak výšku 30° od zenitu a výšku 60° od zenitu a pak to porovnali a zprůměrovali. Tím bychom se měli více přiblížit tomu, co měří SQM(-W). Bude to určitě chtít ještě několik pokusů, než bude trochu jasné, co to vlastně ten SQM měří a o kolik tmavší hodnoty dá SQM-L.
Připadá mi, že takto průměrovat hodnoty měření není zrovna korektní operace a že může dosti výrazně ovlivnit výsledek
- Honza Ebr (honza42)
Ono vzhledem k tomu, že jde o desetinky až setinky manitudy, tak je to jedno (protože to vyjde numericky velmi podobně), ale stejně se hodí podtoknout, že průměrovat magnitudy je matematicky absurdní operace, vzhledem k tomu, že jde o logaritimickou stupnici. Pokud byste skutečně měli hodnoty v magnitudach pro ruzna mista oblohy a mysleli si, že by se naměřené hodnoty měly způměrovat, tak smysluplnější postup je převést to na nějakou lineární škálu (prostě udělat 2.512 na ty hodnoty) a ty průměrovat a pak to zpátky zlogaritmovat.
Ja by som na zaklade tychto merani este nevyvodzoval nic (bol som pri tych meraniach). Tych dat je este velmi malo.
Takze treba niekolkotyzdnovy (radsej niekolkomesacny) zber dat a az tie poctivo porovnat (a kludne sa mozu aj priamo priemery robit)
A pre Cassiho, skus urobit aj graficky vystup. Graf zvladne bez problemov aj excel(opencalc). Tam to budeme rovno vidiet ako jednotlive cisla vzajomne koreluju
Čistě průměrovat je samozřejmě nesmysl. Možná by se dalo zkusit zprůměrovat hodnoty poblíž obzoru pak hodnoty poblíž zenitu a pak by se třeba dal vzít průměr1+průměr2+zenit /3. I tak bych to neviděl ještě jako něco porovnatelného, ale bude zajímavé, co by z takového průměru vypadlo pro budoucí porovnání, až těch dat bude více. Zatím bych je nechal v klidu dál měřit a uvidíme, já chtěl jen doporučit, ať měří i dál od zenitu.
MaG napsal: Čistě průměrovat je samozřejmě nesmysl. Možná by se dalo zkusit zprůměrovat hodnoty poblíž obzoru pak hodnoty poblíž zenitu a pak by se třeba dal vzít průměr1+průměr2+zenit /3. I tak bych to neviděl ještě jako něco porovnatelného, ale bude zajímavé, co by z takového průměru vypadlo pro budoucí porovnání, až těch dat bude více. Zatím bych je nechal v klidu dál měřit a uvidíme, já chtěl jen doporučit, ať měří i dál od zenitu.Na zaciatok, aby sme mali zarucene presne data, treba merat len v zenite. Akym sposobom sa da zabezpecit, ze zmeriam jas pozadia napr 30stupnov od zenitu? A aky velky priestorovy uhol zachytia jednotlive SQM pristroje? Toto musime presne vediet, a az potom mozme merat rozne casti oblohy. Na zaciatok by som meral oblohu v zenite.
Moj navrh na meranie by bol napr takyto (matfyzaci vyjadrite sa k nemu )
Zmeriam v rovnakom case oblohu. Urobim 10-15 merani (za minutu sa to stihnut da) a zistim ich priemer .Zapisem cas odhadu. O niekolko minut to zopakujem...
Toto vsetko vynesiem do grafu a ked obidva pristroje su dobre, tak vsetky hodnoty musia korelovat (uvidim to aj graficky, ale aj vhodnou statistickou funkciou)....
Krok 2. Budem mat 10-15 merani z daneho casu. Napr chyba merania by u obidvoch pristrojov mala byt rovnaka atd...
Proste nazaciatok co najviac dat namerat (a mozno to tak presne skalibrujeme, ze na tie pristroje mozeme lepit nalepku "kalibrovane clenmi astro-fora, dalsia kalibracia 09/2010"; podobne nalepky mam ja v praci ked vyrabame lieciva; meracie pristroje musia byt kalibrovane ceskym metrologickym ustavom)
Pani, ak sa nechcete len tak hrat s novymi masinkami, ale dosiahnut aj nejaky relevantny vysledok, mali by ste si spravit matematicky model toho merania a predpokladanych vysledkov. Taketo "priemerovanie" je nanic, pokial neviete, co ten priemer vyjadruje. A, ako vieme, priemerov je spusta - treba sa zamysliet nad tym, aku skalu pouzivate a ktory "priemer" bude najreprezentativnejsi. Na prvy pohlad mi to vychadza na jednoduchy median, teda strednu hodnotu z radu merani zoradenych podla velkosti Navyse, bolo by vhodne tento udaj nejako okalibrovat inou metodikou - napriklad jednoduchou kratkou expoziciou oblasti v zenite stredneohniskovym objektivom. To vam pomoze naviazat merania na objektivnu realitu... Osobne si vsak myslim, ze nahanat tie desatinky/stotinky nema velky zmysel, ked do realneho pozorovania vstupuje "osobna chyba", teda fyziologicko-vnemove predpoklady pozorovatela, ktore su radovo niekde inde ::)
Mozna by bylo dobre vyjasnit si, co bylo cilem naseho porovnani. Mym cilem bylo udelat si ramcovou predstavu o tom, jak moc odlisne hodnoty nase 2 pristroje davaji. Abych, pokud mi Cassi rekne, ze v Jizerkach nameril 21.3 pomoci -W, mel predstavu jak tmava obloha tomu odpovida pokud merim pomoci -L. To je vsechno, nic vic. Pokud jsem takto zjistil, ze pri uvedenem "zpracovani" udava jeho konkretni -W asi o 0.1mag svetlejsi hodnoty nez moje -L, tak jsem naprosto spokojeny.
Pokud se toho nekdo chopite, model a prislusne vypocty date dohromady (nejlepe ve forme aplikace vhodne k umisteni na web tak, abych do toho nasypal mereni a ono to vyhodilo prepoctenou hodnotu), budu jedine rad a pozvu vas na pivo
Světelné znečištění
Západočeská pobočka ČAS
Světelné znečištění
Tuto otazku som polozil priamo vyrobcovi a autorovi oboch SQM, ktorym je Anthony Tekatch. Citujem odpoved (bez uvodnych a zaverecnych formalit) aj s mojou otazkou (sorry za english hlavne ze si rozumieme)
The SQM-L has been calibrated to the same value as the SQM, so
essentially there should be no difference.
The small field of view of the SQM-L will result in different readings
when the sky contains a variation of brightness over the whole sky.
The absolute precision of each meter is about ±10% (±0.10 mag/arcsec²).
After taking readings with both meters in evenly lit skies, you may find
out exactly how close within 0.1 mag/sq_arcsec the meters are and simply
subtract or add the difference to maintain the same standard that you had
with the SQM.
> > I have original SQM and now I have decided to buy SQM-L version.
> > I have a lot of readings made by my old SQM and I want to keep
> > continuity between old and new results.
> > Will be my next readings (with SQM-L) compatible with old SQM ? When my
> > sky is (for example) 21.5... will be produced by L version the same
> > reading ? Is there some calibration difference beteween them ?
Takze myslim ,ze uz je to jasne nie ?
2)
Co sa tyka syntetizovania hodnoty SQM-W (nepaci sa mi tento termin, povodny je SQM ale co uz ked ste si to tak vymysleli ) podobnu aproximaciu urobil uz davno (opat) Jenik Hollan. Pokial je znama funkcia citlivosti podla uhla, je mozne na zaklade merania uzsieho kuzelu syntetizovat hodnotu sirsieho.
Konkretne islo o dve merania na Kolonici, jedno s SQM a druhe s fish-eye s digi. kompaktom podporujucim raw. Jenik spocital aku hodnotu by ukazovalo "SQM" na oblohe zo snimku.
http://amper.ped.muni.cz/light/luminanc ... /kolonica/
with the SQM.
2)
Nemám nic proti údaji, že SQM-L měří o 0,1 jinak než SQM, jak asi vyšlo z měření nebo z toho mailu, jestli sem to dobře pochopil. To o co šlo mně je, že na některých lokaitách ten rozdíl bude větší protože někde bude směrem k obzoru vidět čepice světelných zdrojů a jinde ne. Pokud tam čepice budou velmi nízko, bude platit úvaha, že hodnoty si budou blízké, pokud ale čepice budou někde vysoké, což je u nás častý jev, pak SQM ukáže mnohem nižší hodnotu než L verze a nedivil bych se i rozdílu 0,5 ..
Ještě k tomu mému kázání o průměrování logaritmických stupnic - ten krok u magnitud je dost malý (2.512), takže to zas tolik nevadí, pokud jsou to blízká čísla.
Pro kon krétní představu uvažujme dvě měření s výsledkem A a A+d. jaký je jejich průměr (v lineární tocíchú) pro různá d?
d=0.1 mag - průměr je A+0.0488 mag (naivně A+0.05)
d=1 mag - průměr je A+0.39 mag (naivně A+0.5)
d=2 mag - průměr je A+0.59 mag (naivně A+1)
(pro velká d se průměr blíží A+0.75, což je prostě zeslabení na polovinu, oprotože druhý zdroj přestává hrát roli.)
Ponaučení: při odchylkách destiny mag je možné klidně dělat průměr a je to jedno, při odchylkách v řádu jednotek mag už aritmetický průměr dává v pédstatě náhodné číslo:)
Jakmile mi postou prijde SQM-L, hodlam zacit s porovnatelnym merenim LP v oblasti vychodnich cech.
Jeste vymyslim metodiku mereni, aby udaje byly srovnatelne.
Vysledky zkusim vizualizovat a zaroven hodit klukum do databaze, stejne jako do databaze vyrobce SQM.
Ladislav Červinka
