Potřebuji radu (začátečník)
Napalmex
#646
Příspěvek od Napalmex »
takto, zrkadlom nepohnem určite,skolimované určite je tiež, keďže som si kúpil kolimačný laser. a ani neostrím na nekonečno, skúšal som to napr. na lampe čo je dajme tomu 3km daleko. na original kupnom 10mm okulari to fungovalo, menšie okulare už nie, proste mam taky pocit že mi tam chyba dajme tomu 2-3 cm k dobru. keďže viem že na šošovkovom refraktore 70/700 bol okulár vytiahnutý pri 4mm okuláre o hodne viac ako mi dovolí tento reflektor (vie že je to kompletne ine prevedenie optiky). to ani nespominam že by som chcel použiť barlow (ktorý mám, a dosť drahý a kvalitný) takisto som skúšal ostrenie 4mm okulárom na mesiaci manuálnym sposobom, tj. takým že som dvíhal okulár ručne bez výťahu až dokym to teoreticky nebolo zaostrené (zistil som že mi treba výťah nie 2palcový, ale minimálne 3-4,5 palcov aby som to doostril) čiže, v práci si idem dať osústružiť nahradný výtah, ktorý nebude mať 2 palce, ale 3-4,5 palcov. len na planéty. chcem len vedieť, či teda okulármi (plosll 4x,6x) nemám šancu zaostriť bez toho aby som si nákladným sposobom dal vyrobit nahradny vytah, keď na každom popise teleskopu to uviedli že áno, a dokonca aj z barlowom. ďakujem
Věk: 62
#647
Co se týká levných okulárů (Kellner, Plössl apod), tak čím kratší ohnisko, tím je potřeba kratší výtah, ty to máš nějak obráceně. Já podobným dalekohledem zaostřím od 3 metrů do nekonečna okuláry 25-6mm, 4mm už v nekonečnu nezaostřím.
#648
Napalmex: mohl bys celou tu úvahu popsat jednodušeji ? A používat jednu délkovou míru ?  Problém bývá s Barlowem, protože ten je  často potřeba zasunout hlouběji, něž umožňuje okulárový výtah. Ale pokud ti jde zaostřit setový 10 mm dodávaný okulár, tak nevěřím, že by bylo potřeba  k zaostření o 5 cm delší okulárový výtah k okuláru  F 4mm. Co to je za okulár ? Okuláry sice nejsou parfokalizovány, ale naprosto běžně se rovina zaostření pohybuje v 10 mm. A většinou  je potřeba jet s krátkým okulárem směrem dolů.  Zaostřoval jsi na objekt v nekonečnu ?
Napalmex
#649
Dobre, zjednodušene: keď pozerám refraktorom 70/700s barlowom a 4mm okularom, je cely vytah celkom o dost viac von. cize na tomto newtone zrejme bez tuningového (rozumej vlastnorucne navrhnuteho a vysustruzeneho dlhsieho vytahu) to nepojde. Ak to teda spravne chapem, co si myslim ze áno, nemal by som zo 4mm okularom krutit smerom von, ale smerom dnu......ked uz viac do vnutra nepojde a ostre to nebude- 4mm nepouzijem. To ostrenie na nekonecno mi veru nic nehovori, ja som skusal ostrit na lampe pred barakom.
#650
A v tom je ten zásadní problém.Na blízkém předmětu je potřeba mít okulárový výtah hodně vysunutý, takže nezjistíš , jak bude zaostřeno na astronomické objekty, které jsou z tohoto hlediska v nekonečnu. Budeš muset použít buď několik km vzdálený objekt nebo počkat, až se vyjasní a ostřit na objekty na obloze.
Napalmex
#651
Aha takže už to chápem. treba minimalne použiť dajme tomu lampu 3-4 km preč, alebo mesiac. Inak to nebude ostriť. Takže teda teoreticky je možné použiť 4mm okulár, ale napr. len na mesiac....to potrebujem vedieť, či to vôbec ten ďalekohľad 130/650 umožňuje.
#652
Pokud tam nebude 10 mm okulár někde na doraz, tak v 99% případů tam půjde i 4mm. Ten dalekohled je astronomický, takže je stavěn tak, aby geometrií vyhovoval na pozorování v nekonečnu.
Napalmex
#653
Zdravím, problém som vyriešil. bolo to tým ostrením na nekonečno. takže vsio je v poriadku. ďalšia otázka: pri čistení zrkadla som si všimol že jeden z holderov je uvolnený. teda že sa kýve (prikladám obrázok) skúšal som ho dotiahnuť, ale nejde.je to tak už od výroby.(čistil som to len tak  handričkou v tubuse,zrkadlo som nevymontovával ) otázka: je potrebné to mať dotiahnuté na maximum,a keď toto zrkadlo vytiahnem z tubusu, bude potrebné ho znova skolimovať? lebo ak áno, musím si počkať nakolimátor z číny z ebay-u
http://www.company7.com/orion/graphics/ ... 500362.jpg
#654
Myslíš, že takhle se má čistit zrcadlo?
Napalmex
#655
samozrejme ze nie, len som ho tak jemne, fakt jebne obtrel od prachu. ako by som ho mal čistiť po správnosti?
#656
Nemělo by se zrcadlo hýbat, ale nesmí držáky tlačit na zrcadlo. Hýbat by se tedy neměly. A po vyndání zrcadla z tubusu by se na 100% mělo kolimovat. Jen nechápu proč čistíš nové zrcadlo a už vůbec ne , jak to čistíš. Možná tak po 3- 4 letech to už bude asi nutné. Ale potom je potřeba postupovat podle návodu - ten tu určitě na AF najdeš ( oplachovat vodou, ne hadrem na sucho!!)
Napalmex
#657
Takže kolimovať ho bude nutné....a tie vrchné skrutky čo ho držia dotiahnuť (kýve sa iba tá podložka pod skrutkami, zrkadlo samo o sebe nie). Takže čakať na kolimačný laser z číny....inak vravim, je mi jasne ze sa to takto nerobi. a ani som honejak extra nedrhol, vravim, jemnúčko som ho pobehal od prachu. viem že ho treba vybrať a čistiť uplne inak.
#658
Např. tady http://www.dalekohledy.cz/webmagazine/k ... sp?idk=291
Asi nemáš tušení, jak tenká a choulostivá, je odrazná vrstva zrcadla.
Napalmex
#659
tak snáď ho pošúchanie toaletným papierom nezlikviduje..... dobre dám si pozor do budúcna :)
#660
No hlavně trocha prachu ničemu nevadí. Je to jenom estetický problém.
Více informací najdeš tady:
http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/ ... 09/253#253
