Potřebuji radu (začátečník)
Daveso007
#556
Příspěvek od Daveso007 »
Děkuji moc za rady. Hledáček jsem doostřil tak, aby ze závitu nevypadl okulár. Není nic extra, ale když jsem to zkoušel na Jupiteru a Saturnu, bylo je oba vidět. A k vlastnímu dalekohledu, třepe se to, ostré to také zrovna není a navíc je tam tuším optická vada (modré a červené po stranách, na název vady si nemohu vzpomenout), což ale mohlo být způsobeno i nějakým oparem. Rozhodně to ale není lepší jak triedr, jeden doma máme a rozhodně jím nešli vidět prstence Saturnu ani pruhy atmosféry na Jupiteru.
Je to sice žalostné, ale koupě nelituji a od astronomie mě to neodradí. ;)
Rekmarik
#557
Příspěvek od Rekmarik »
Má to své výhody, můžeš si zažít tyto začátky velmi skromně s tím co máš další volba nebo změna astrovybavení bude jen k lepšímu ;)
No je pak otázkou jaký triedr doma máte - ale smaozřejmě s triedrem se Jupiter ani Saturn z ruky nepozoruje ..
Tak hodně zdaru !
Daveso007
#558
Dobrý den,
mám dotaz na Barlow člen dalekohledu PowerSeeker 50AZ. Jestli jsem pochopil jeho funkcí, funguje jako korekce chromatického rozkladu spektra, takže by měl zamezit červeným/modrým okrajům objektu a tím doostřit obraz. Na dalekohledu se mi však obraz nedaří vůbec zaostřit. Dokonce ani z půlky tak jako bez něj. Je to stejně beznadějný případ jako hledáček u tohoto modelu?
Děkuji předem za odpověď :)
deneb
#559
Příspěvek od deneb »
NE
je to negativní optický člen, prodlužuje ohniskovou vzdálenost. tím zvětšuje zvětšení. např. máš ohnisko 600 mm a okulár 6 mm, tj. zvětšení 100x. přidáním barlow 2x se zdvojnásobí ohnisko na 1200 mm a zvětšení na 200x.
jaké máš ohnisko a jaký jsi použil okulár?
Daveso007
#560
Ohnisko je 600mm, okulár 4mm. Ani při 12,5mm to nebylo možné doostřit. :-[
#561
Daveso007:  K dalekohledu bude asi Barlow 3x http://dalekohledy.heureka.cz/celestron ... e/#section
Barlow vůbec nepoužívej. Pak bys měl zvětšení, které patří u takového dalekohledu spíš do astrohumoru.
Se 4mm okulárem a Barlow 3x  450x :)
Ani k okuláru 12,5mm nedávej Barlow. Zvětšení 144x dalekohled nezvládne.
To samé platí s okulárem 4mm, kde máš zvětšení 150x.  Ale okulár 12.5mm zvětšení 48x, tak to by mělo jít zaostřit.
Tenhle dalekohled unese zvětšení kolem asi 80x.
4Brunco
#562
Příspěvek od 4Brunco »
Z barlowom sa skus trosku pohrat, pokial mas 3X barlow znamena ze ti 3x predlzi ohnisko (v vojom pripade na 1800mm). Moze sa to hodit napriklad ked mas 20mm okular, tak s im odsiahnes 90x zvacsenie (ekvivalent 6.7 mm okularu pri 600mm ohnisku) az na to ze sa ti donho bude lepsie pozerat, pretoze budes mat vyssiu vzdialnest vystupnej pupily ako pri dajme tomu 6 mm plossli. Okulare s kratsim ohniskom tam nema zmysel davat.
#563
Hrát si můžeš, ale čím méně tam té laciné optiky dáš, tím bude obraz lepší. Zůstal bych u těch 2 okulárů a naučil se s tím pozorovat. Více než při 50x zvětšení stejně už dál tím dalekohledem nerozlišíš a přes nějakých 75x zase ta optika nezvládne.
Ondra87
#564
Příspěvek od Ondra87 »
Ahoj všem.Koupil jsem si
Hvězdářský dalekohled Binorum Explorer 114/900 AZ2
A když se podívám do hledáčku,seřídím to tak stejně přes okulátor nevidím to co přes hledáček.Postupoval jsem podle návodu.Tak nevím kde je chyba.Máte nějaký nápad co s tím?
#565
Tak popiš, jak jsi hledáček seřizoval.
Ondra87
#566
Tož postupoval jsem podle návodu,takže vylezl jsem ven(den) zamířil na vzdálený objekt na postraních šroubcích doladil aby to bylo ve středu,ale když jsem se podíval do okuláru kde jsem si dal H20mm tak tam nebyl ten objekt co v hledáčku.Zkoušel jsem aji v noci pozorovat hvězdy.Zamířím a nic ale když jsem pomalu otáčel tubusem tak se mi nějaké hvězdy mihly.
#567
Moc ti teda nerozumím, ale objekt si najdeš v hlavním dalekohledu a pak na ten samý objekt doladíš střed hledáčku. Tím je sestava připravena na noční pozorování.
#568
No jo, ale ty bys měl na ten vzdálený objekt ve dne namířit přesně dalekohled ( to při malém zvětšení se ti po chvíli podaří) a teprve potom těmi seřizovacími šroubky nastavit ten objekt i do středu hledáčku. Takže potom bude jak v dalekohledu , tak v hledáčku uprostřed pole. A samozřejmě se při tom nesmí dalekohled pohnout.
Takže ty jsi vlastně nic neseřizoval, jen někam natočil hledáček.
Ondra87
#569
Takže počkat,abych to pochopil mám se dívat do okuláru,najít přes něho objekt a teprve potom to seřídit v hledáčku?
#570
Jo, do středu zorného pole hlavního dalekohledu si dej nějaký objekt, např. světlo na komíně a pak vycentruj hledáček. Na AZ2 se to bude klepat jak sviňa a pozorování hvězd bude třesoucí blázinec.
