Potřebuji radu (začátečník)
Honza_K: Souhlas s tím, co napsal kolega Peťa. Myslím, že jestli neplánuješ pozorovat těsné dvojvězdy, (hodně často) kde se velké zvětšení používá, tak Barlow není nutný.
Spíš koukám, že zatím nemáš 6 mm okulár, (zvětšení 166x) který je mnohem důležitější. Nebo jestli hodně pozoruješ DSO, tak plánuj kvalitnější širokáč.
Maximální výkon velkým zvětšením z dalekohledu vždy nedostaneš.
Přece jenom ještě přidám doporučení ke koupi/nekoupi: jestli si rád kupuješ hračky, nekoukáš na každou korunu a je to za dobrou cenu, tak to ber, občas se barlow hodí. Jestli chceš za co nejlepší cenu optimální vybavení, tak raději doplňuj okuláry podle toho, co při pozorování opakovaně výrazně postrádáš.
Ahojte omylom som nahrával video v ser. formáte dá sa to konvertovať do AVI formátu?
Dobson Maede 300/1500, SkyWatcher SWA-58 6mm, Hyperion 17mm,31mm
- KpS
- Věk: 79
Při konverzi .ser videa do .avi bude výsledný soubor dvakrát menší, ale přijdete o část informace díky menší bitové hloubce .avi. Přehrát si původní video, abyste viděl, co jste natočil, můžete v AutoStakkeru a ve WinJuposu, možná i v dalších programech. Konverzi, na kterou se ptáte, můžete provést v PIPP.
Karel
- Frantisek74
Dobry den vsem.
Planuji nakup dalekohledu GSO 254/1250 a tomu sadu okularu.Protoze ziju v Norsku,bude nakup uzkutecnen z Nemecka..
Teleskop Service mi doporucil tyto okulay:
Na planety..HR planetary 6mm,7mm,8mm
Na DSO TSWA26 ,NED18, NED15.
Chtel jsem se jen zeptat,jestli ma nekdo zkusennosti s temito okulary?
UNC 254/1250 Carbon;AZ-EQ6SynScan;Hypik 31mm;ES 11mm;HR 6mm;ES 4,7mm
františek74: Já myslím, že je zbytečný kupovat tolik okulárů. Dva budou už dodány s dalekohledem. Časem sám poznáš, jaká ohniska bys ještě potřeboval a v jaké kvalitě.
Zatím bych doporučil max. jeden okulár a to 7mm zvětšení 178x.
HR planetary nejsou špatný z těch levných. Tu samou práci odvedou taky ještě levnější SW planetary http://www.binox.cz/okulary-sky-watcher-swa-plossl/
Je otázka, jestli ti budou stačit, ale začátečníkům se doporučují.
Na DSO bych koupil lepší okulár určitě.
Je to otázka peněz a nevíme, kolik můžeš utratit. Zatím počkej na své zkušenosti a snad krom toho 7mm nic nekupuj. I ta sedmička se dá koupit lepší. Holt záleží, kolik můžeš investovat.
- Frantisek74
Artaban:Dekuji za radu.Co se tyce investice,tak mohu utratit ponekud vice,takze ty pro DSO mohou byt ve vyssi cenove katgorii.
Co se tyce poctu,je to hlavne kvuli tomu,ze tady je vsechno opravdu nekolikanasobne drazsi,nez v okolnich statech,takze tak jde jen o to,dostat vse v jedne objednavce.
Ale budu se ridir radou zkusenejsich a zacnu s mensim poctem okularu
OK, ale radši to fakt nepřeháněj. Časem můžeš zjistit, že to není ono a pak to prodáš.
V tom případě něco navrhnu a sám se rozhodni.
Na malé zvětšení např. http://www.supra-dalekohledy.cz/okular- ... -4128.html
Nebo http://www.supra-dalekohledy.cz/okular- ... -4129.html Hypík je už solidní okulár za dobrý peníz.
Ještě lepší jsou ES http://www.dalekohledy.cz/webmagazine/p ... sp?idk=372 Ohnisko buď 24, nebo 30mm
http://www.dalekohledy.cz/webmagazine/p ... sp?idk=316
Tady zase ohniska 22, nebo 26, nebo 31mm Tady je kvalita hoodně dobrá.
Myslím, ale že pro začátečníka až moc dobrá
Jeden si můžeš vybrat a budeš mít okulár na malé zvětšení, který budeš potřebovat nejspíš určitě. Víc bych nekupoval.
Z těchto značek budeš jednou asi kupovat i okulár na DSO a trochu větší zvětšení přibližně 100x-120x
Planety potřebují větší zvětšení a tak se jednou klidně poraď co koupit.
Prosím o radu, jakou galaxii a hvězdokupy můžu spatřit v 80/400. Dá se vůbec u galaxii vidět něco víc, než jen šmouha?
SW 150/750, EQ3-2
Galaxií a hvězdokup můžeš spatřit desítky, mimo jiné celý Messierův katalog. Malý dalekohled má samozřejmě své limity, ale i tak můžeš vidět poměrně dost. Samozřejmostí je co nejtmavší obloha (3x opakovat). Zaměřit se můžeš na to, jestli je galaxie rovnoměrně jasná, nebo má naopak výrazné jádro a slabší okraje, jestli je kruhová nebo protažená, jestli se v těsné blízkosti nenachází jiná galaxie... U některých galaxií můžeš vidět i strukturu (M82, M31, M33). Hodně pomáhá trénink, čím víc toho napozoruješ, tím víc budeš schopný vidět. Ovšem pokud tě táhnou galaxie a chceš vidět podrobnosti, je jediná cesta - pořádný kanón
Světelné znečištění
Západočeská pobočka ČAS
Světelné znečištění
V 80/400 by měly jít vidět všechny Messiery, hvězdokupy otevřené i kulové. Něco víc v galaxiích, než jen šmouhy bys měl vidět v M 31 a M 82. Vyzkoušej Binocular Handbook, je to sice pro triedry, ale dobré typy:
http://www.jendadh.cz/astro/IFASBinocularHandbook.pdf
http://www.boto.cz
http://www.boto.cz
super díky. nečekal jsem, že půjde přes něj tolik vidět.
SW 150/750, EQ3-2
Ještě bych doporučil sledovat reporty z pozorování, které dělá Sasa3.
Saša používá malé refráky, které ovšem snesou velká zvětšení. Spíš tedy sleduj co v nich vidí menším zvětšením. I tak tam budeš mít hodně inspirace k pozorování.
http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/ ... 73017265/0
A pak tohle vlákno. http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/ ... 1340569687
- Frantisek74
Zdravim vsechny.
Rad bych se poradil ohledne vyberu dalekohledu mezi dvemi kandidaty.
Jeden z nich je GSO 254/1250 a druhy je GSO 300/1200.Jako montaz bude pouzita AZ-EQ6(s tou 300/1200 to bue vahove na hrane).Chtel bych to vyuzit jak na pozorovani tak i atrofoto a to planet i DSO.
Predem dekuji za radu.
