Potřebuji radu (začátečník)
assumingrain
#466
Příspěvek od assumingrain »
Dobrý den, chtěl bych se zeptat co je to erecting eyepiece 1.5x Děkuji
Tomáš Grygarčík
Věk: 37
#467
Je to napřimovací optický člen, který navíc prodlouží ohnisko 1.5×. Dalekohledy obraz převrací stranově a výškově, což může být u pozemních pozorování nežádoucí a tento člen obraz opět stranově i výškově převrátí. U astronomie pozbývá významu.
U čočkových dalekohledů se často používá zrcátko pro lepší ergonomii při pozorování, které však obraz převrátí jen stranově nebo výškově (záleží na natočení zrcátka v okulárovém výtahu).
FITS prohlížeč
assumingrain
#468
Takže to je něco jako Barlow 1.5x a použiva se to pozemní pozorování pokud jsem to dobře pochopil?
Tomáš Grygarčík
Věk: 37
#469
Dá se to tak říct. Pokud jsi na to narazil při snaze získání většího zvětšení (na planety) se stávajícími okuláry, tak možná bude lepší zainvestovat do nějakého planetárního okuláru.
FITS prohlížeč
hadak
#470
Příspěvek od hadak »
Dobrý den.
Koupil jsem od kamaráda starší Newtonův dalokehlod ruské výroby značka Micar. Dlouho jsem se odhodlával začít s pozorováním oblohy. Po přečtení mnoha příspěvků zde na foru jsem zjistil, že je to krásný ale i  náročný koníček. Chtěl bych vás tedy požádat o rady a pomalu začít poodhalovat tajemství na obloze.
1. máte někdo zkušenosti s tímto dalekohledem? délka tubusu 840mm a průměr 140 mm - zrcadlo má 110mm a oh.vzd bude 700mm
2. jak kvalitně se dá pozrovat s touto velikostí a okuláry co u toho byli ? okulár 15mm, 25mm a barlow 3x + barevné filry
3. jaké okuláry by jste mi doporučili dokoupit na prvopočátek ?
4. má cenu dokupovat nějakou kameru - rád bych dělal jednoduché fotky.
PS: pozorování slunečních skvrn, měsíce je úžasné a dokonce jsem už viděl i jupiter s dvěma pruhy sice malinký a neostrý čočkou 15 mm
Děkuji Lada.
hadak
#471
je to dost masivní a těžký - hodně stabilní, vertikální ovládání je ruční tlakem na závaží takže citlivost nic moc musí se hodně opatrně, horizontálně to už je přez šneka a citlivost OK,pak je tam ještě jedna osa takové velice jemné doladění.......dal bych sem fotku ale nevím jak
altoz
#472
Příspěvek od altoz »
#473
Pokud máš originální montáž, tak jediná možnost focení by byla přimontovat na tubu digitální foťák se základním objektivem a snažit se to přes ten dalekohled alespoň v RA ose upointovat - tak řádově 1-1,5 minuty a udělat více expozicí. Přímo přes ten dalekohled bych to viděl rozumně na Měsíc a Slunce
#474
Dokupovat okuláry pro začátek nepotřebuješ, pro začátek máš zvětšení 54, 32, 162, 96 x to by mělo stačit. Pokud tě to opravdu zaujme je pravděpodobné, že časem přejdeš na jinou techniku, ale pro začátek je to určitě dobrý dalekohled. U nás ho prodával pan Matoušek na dalekohledy.cz, zastoupení firmy Tal už tuším ukončil, ale určitě bude schopem ti k dalekohledu poskytnout další informace, jestli lze doplnit pohony atd.
hadak
#475
fotečky toho dalekohledu,
VLA : já bych chtěl zkusit nějaký 7-10mm planetární ale nevím zda to tam půjde dát k tomu průměru zrcadla, průměr uchycení  je 1,25 a výtah je dost dlouhej, tak abych to nekupoval zbytečně,
slunce a měsíc se dá pozorovat  v pohodě z paneláku ve městě a planety bych pozoroval na chaloupce na samotě v lese kde už není tolik smogu
a díky všem za rady  :)
#476
já bych chtěl zkusit nějaký 7-10mm planetární ale nevím zda to tam půjde dát k tomu průměru zrcadla, průměr uchyceníje 1,25 a výtah je dost dlouhej, tak abych to nekupoval zbytečně
Klasický 1,25" okulár by tam měl fungovat. Spíš bych ale pozoroval a pomalu zjišťoval co je opravdu třeba. Ohnisek máš zatím opravdu dost. No a zatím si můžeš nějaký okulár půjčit a ověřit zaostření atd.
hadak
#477
na fotkách jsou ty staré okuláry, zvětšení a ostrost je dobrá ale komfort špatnej a tak bych to raději doplnil a nebo obnovil něčím, co by se dalo použít i po případném přechodu na vyšší level dalokehlodu.
#478
Komfort je špatný v čem?
hadak
#479
s tím barlowem je to takové dlouhé a kinklavé a hůř se do toho kouká, u běžného dalekohledu mi více vyhovují ty gumové nástavce na konci a tady nejsou, tak jsem myslel nějaké zvětšení cca 170-250x na planety, ale bez barlowa, šlo by to ?
prostě to chci zkusit a pokud mne to zaujme tak by se tomu chtěl věnovat naplno a dosáhnout třeba úrovně jako má pan Jakub Dobeš na astrofotkách, jeho fotografie se mi moc líbí...
pepah
#480
Příspěvek od pepah »
Dobrý den,
pořídil jsem si dalekohled nedávno a k němu následně přes bazar zde na fóru dvoupalcový kolimátor. Pokud ale vložím kolimátor do výtahu, tak plně "netěsní". Přesněji, trochu se "viklá", takže i při otáčení se laser na primárním zrcadle pohybuje v rozmezí půl až jeden centimetr.
Co je špatně ? Kde je chyba ? V technice, nebo mezi technikou a židlí ? :)
Čiré noci,
Pepa
SW 254/1200 Dobson Flex, SW127/1500, SW80/400, EQ5, AZ3
