Potřebuji radu (začátečník)
Přesně tak. Při ohnisku 1200mm to nebude bodové ani jednotky sekund. Takto dlouhé ohnisko (i podstatně kratší) prostě vyžaduje montáž s pohonem.
Díky za odpoved, to me mrzi, fotim rád
Nicméně, je takto velké ohnisko k něčemu dobré vubec? :/ achjo
Dobson 200/1200
Jasně že je k něčemu dobré. Např. čím delší ohnisko, tím jsou menší běžné vady dalekohledu. Hlavně refraktoru s objektivem achromát. To se hodí při pozorování planet, kdy dosáhneme kvalitnějšího obrazu. Delší ohnisko si lépe rozumí s okuláry a taky snáze dosáhneme velkého zvětšení. Na planety je delší ohnisko lepší.
sonk :
Podívej se na astrofotky.cz a z tisíců fotek tam si udělej sám názor. Jestli ti tady jeden uživatel napíše, že ano a druhý že ne, je v tomto případě naprosto irelevantní
No já se v tobě nevyznám, včera v bazaru píšeš, že dobsona prodáváš, a dnes tady řešíš délku ohniska.
Delší ohnisko umožní fotit úhlově menší objekty, pokud ale na to potřebuješ expoziční čas delší než zlomek sekundy, potřebuješ montáž s pohonem.
Jasnovidec
Ahoj, máte někdo rychlý návod na ovládání montáže HEQ-5 přes syntrack? Když to zapnu tak to jede v režimu guide- bliká, ale nevim, jak přepínat mezi režimy. Nějak se mi to už podařilo, že jsem mohl ručně posouvat, ale zas jsem nevěděl, jak se vrátit zpět...
Díky, hledal jsem, nenašel...
Astronoobík v akci, lidlskop + triedr NIKON 16x50 CF ACTION VII. Celestron 20x80, HEQ-5, SW ED 80/600 ED, dobson SW 250/1200
ale na stránkách výrobce jsi nehledal http://www.skywatcher.com/swtsupport/In ... 0805V1.pdf
Případně napiš o jaké režimy ti konkrétně jde?
Jasnovidec
hledal v češtině, ale i s tímhle si snad poradím.Díky
Pokud neni cestovani na lehko (letecky, pesky) primarnim zpusobem astrofoceni myslim
Určite sa viac priklaňam k tejto variante. Viac chcem fotit mobilne ale tiež by som si chcel vyskušať fotenie napríklad na 400mm objektívom od canonu. Inak ďakujem za Váš čas. O AT som si prečital tiež vlakno tuna kde sa snažia z AT spraviť "montáž".
Len pre zaujímavosť som videl na AT lacertu(AG) a len otázočka keď to už AT dokáže predlžuje sa tým ja čas fotenia ?
Byt s tim nemam vlastni zkusenost, tak je zrejme, ze pointaci tam vyrobce pridal prave kvuli prodlouzeni expozice. Co se samozrejme neprodluzuje je 2 hodinovy chod AT mezi krajnimi polohami a nutnost kazde 2 hodiny prekompoovat zaber.
Foceni 400mm ohniskem (na rovniku) je v pripade AT uz spise za hranou a muzes cekat expozice max 1-2 minuty. Jak pomuze pripadna autopointace neumim posoudit, protoze mam prvni verzi bez AG portu...
Pavel Vabrousek
Ja prave ešte nemam s fotenim 1-2min. skusenosti ale tak skvor s 8mm objektivom fotim pri velkom ISO a 40 sekund mi vypada takto :
http://imageshack.us/f/688/img4960w1.jpg/
Chcel by som ale zachytiť viac detailov nočnej oblohy a to hlavne pás mliečnej oblohy. Každopadne na AT si už šetrim tak dufam že po lete zlacni, prípadne ho niekto ponúkne na bazaru na predaj
mám další skvělou otázku.
Prosím někoho o rychlé vysvětlení, jak se dá volit zvetseni , pokud fotim nebo natacim kamerkou bez okularu?
Respektive, pokud natacite treba CCD kamerkou mlhovinu, na kteoru potrebujete zvetseni x150 , jak dosahnete onoho zvetseni?
Dáváte pred foto/kameru okulár s tímto zvetsenim?
Diky moc
Diky moc
Dobson 200/1200
Při focení v primárním ohnisku se nedá říct, že je to zvětšení 150x. To, jak je to "zvětšené", závisí na ohnisku dalekohledu. Čím je větší ohnisko dalekohledu, tím je větší velikost obrazu vykresleného na čipu (čili s dlouhým ohniskem je třeba i tak malý objekt, jako planeta, vykreslen přes velkou část čipu, takže bude přes "celý" snímek a bude detailní - závisí to taky na velikosti čipu).
Jasný, takže každý, kdo dává nějaké fotky treba tady na astro , tak bylo pouze pres ohnisko?
Nebo jestli mi rozumis, pokud tu nekdo fotil saturn treba, tak musel prece pouzit zvetseni, takze fotil vzdy pres okular ano?
Já kdyz nasroubuju fotak na telekop (pres T2) tak mam fixni zvetseni, ktere mi urcuje ohnisko. Pokud bych chtel vetsi zvetseni treba 150x , tak bych musel za sebe vyndat fotak, nasroubovat okular a fotit nejak pres nej.
Nebo to jde i jinak, nejak vic profi, jako treba dalsi redukce nekam nasroubovat?
Dobson 200/1200
Fotky DSO jsou v primárním ohnisku focené DSLR nebo CCD. Planety jsou focené buď v primárním ohnisku kamerou, nebo afokálně (tzn. za okulárem). Pokud chceš v primárním ohnisku fotit planety tak potřebuješ ohnisko prodloužit barlowem (záleží jak dlouhé ohnisko má dalekohled - u nějakého SCT to ani neni potřeba, když to má ohnisko třeba přes 2 metry).
