Flat field box
Flat field box
Ondřeji, na kolik vyjde A4?
Já jsem právě na vážkách, jestli stavět lightbox, který si dokážu zbastlit sám za pár korun nebo zprovoznit nějaký starý LCD monitor z notebooku nebo objednat tuhle fólii.
Lightbox bych kdyžtak chtěl vyrobit tak šikovně, aby šel snadno rozkládat a nezabíral mi místo v autě a byl méně náchylný na rozbití.
Doposud mi stačilo vyrobit flaty doma a ve většině případů stejně ještě aplikuju umělý flat ... ale víš co ... vyfotit si flat přímo na místě je prostě nejlepší
Triedr 10x50, Canon EOS20D
http://astrofotky.cz/~Prazan/
Flat field box
Celková cena bude:
El panel A4 + 12V invertor + poštovné: 1898,- Kč vč. DPH.
Todle jsem vyhrabal v mailove komunikaci s prodejcem Ta cena je vetsi prave diky 12V invertoru, defaultne to dodavaji s invertorem na 220V (vyjde to o cca 400kc draz s 12V invertorem).
Jinak je to krasne skladne, do krabice v ktere to prislo se vejde i muj prtavy notebook. Inverter je taky skladny, vejde se kamkoli do batohu nebo astrokufriku. Ta folie je ohebna a tenka, takze poskodit ji by dalo asi velkou praci Planuju ji vsadit do nejakeho ramu a vytvorit nahubek z kartonu, ale pouzit se da i jen tak ledabyle prilozenim na dalekohled a mirnym zatizenim, aby dosedla na rosnici.
Neni to asi zdaleka nejlevnejsi reseni, ale pro nas co mame manualni zrucnost na urovni pata a mata je to idealni. Do te me vybavy uz jsem vrazil mnohem vic penez, takze me to tolik netrapi.
Ondřej Kozáčik
Dalekohledy: SW Esprit 80
Montaz: HEQ-5 Syntrek
Flat field box
Tak veškeré výhody skladné a víceméně odolné fólie za ty peníze (podle mého) stojí. Takže už vím, co mi časem přibude do výbavy. Díky za info, Ondřeji.
- Karell
Flat field box
Pro doplnění, na dotaz, kolik by stál uvedený panel pro průměr 305 mm, mi ochotný prodejce sdělil, že je potřeba formát A2 za cca 5600,- Kč včetně DPH a inventoru na 12V.
- Věk: 51
Flat field box
A3 stačí, kratší strana je 297mm, to, že nebudou svítit dva maličké kousky 4mm u kraje nebude mít na flatfield naprosto žádný vliv. ;)
Předpokládám, že větší bojler už kupovat nebudeš...
- Karell
Flat field box
Martine dík, máš samozřejmě pravdu. A opět jsem zjistil cenu, EL panel ve formátu A3 stojí 1653,- invertor na 220V 818,- Kč, obojí včetně DPH. Větší bojler? Nikdy neříkej nikdy... a ta EQ7 mně přijde vyloženě sexy.....
Flat field box
Dostal se mi do ruky starý funkční notebook (486 ), který bych rád používal na FlatFieldBox. Komplet je dost těžký a tak bych se rád zeptal, jak složité je utrhnout samotný monitor? Co je všechno třeba použít ze základní desky (nějaké měniče napětí apod.)?
- Věk: 51
Flat field box
No, to je kus od kusu. Většinou je tam měnič přímo někde na destičce u displeje, ve spodku notebooku nebývá, kvůli rušení a tahání vysokého napětí pantem. Obvykle odpojíš jen konektor od obvodů, které to řídí, ze základní desky. Pokud identifikuješ, jakým napětím a kudy se to napájí, je napůl vyhráno.
Pak to odpojíš, přivedeš napětí jen k displeji a uvidíš. Při troše štěstí to bude hned svítit. Pokud ne, tak musíš zjistit typ obvodu použítého v měniči pro CCFL výbojku, stahnout si od něj datasheet a podívat se, jakým povelem se ten obvod zapíná.
V zásadě jsou dvě možnosti. Jednoduchá je ta varianta, že se obvod zapíná (příapdně reguluje jas) nějakými napětími na nějakých vývodech. Pak stačí tam jen přivést to napětí, příapdně nějakým děličem či potenciometrem nastavit jas.
V horším případě se obvod ovládá po nějaké sběrnici (I2C, SPI...) To je pak mizerné. Jediná funkce jak to rozchodit je vzít nějaký mikrokontrolér, připojit ho té destičce a naprogramovat do něj kus kódu, který ten obvod inicializuje a uvede do stavu, kdy displej svítí.
Flat field box
Díky za informaci, zkusím to.
- biker.fm
- Věk: 56
Flat field box
V Lidlu budou prodavat panelove led svitidlo http://www.lidl.cz/cs/nabidka.htm?actio ... l&id=36919 Nedavam to do sekce Vyhodny nakup, pac o tom nic nevim, jen me to zaujalo jestli by to neslo vyuzit na flat field box.
- Karell
Flat field box
Stando budeš se muset obětovat, jeden koupit a vyzkoušet Důležité je, jak je zajištěný rozptyl světla z těch ledek a jaká je zároveň svítivost, protože třeba flaty přes úzkopásmové filtry by mohly být v případě, že to svítí málo, problém udělat.
Flat field box
Mal som v pláne vyrobiť si flat field box keď budem veľký ale zatiaľ som sa k tomu nedostal lebo to čo mám funguje na 100%. Zoznam súčiastok:
- biele plátno
- baterka
- foto statív
- magnety a gumička na pridržanie plátna v prípade že nevisí pekne rovno (plátno)
Postup: prehodím 2 vrstvy plátna cez vstupnú apertúru tubusu alebo foto objektívu, baterkou na statíve zasvietim mierne zboku a fotím flaty. Univerzálna veľkosť na všetky ďalekohľady a objektívy. Regulácia jasu je možná na LED baterke a vzdialenosťou baterky od plátna. Žiadne káble. Cena: 0€.
- biele plátno
- baterka
- foto statív
- Dansemacabre
Re: Flat field box
obnovuju zaprášené vlákno s dotazem:
Poslední dobou jsem víckrát narazil na tvrzení, že flatfield box nebo flatfield panel nejsou příliš vhodným řešením pro refraktory kvůli ruznému vedení paprsků světla a že to ve výsledku dělá docela bordel. S flatem o panel monitoru mám stejnou zkušenost (horší výsledky než bez něj), ale uvažuju o výrobě něčeho z LEDek ve stylu tohoto:
https://www.teleskop-express.de/shop/pr ... frame.html - bude stejný problém, nebo to funguje i pro refraktory?
Vím že nejlepší je fotit flaty o oblohu, ale zkrátka nemám tu možnost - balím většinou techniku v pět ráno, ještě za tmy.
A "baterku na stativu a prostěradlo" taky zavrhuju, potřebuju něco rychlého, co jen nahodím a nafotím si vždy při stejném nastavení stejné flaty a nebudu muset v noci štělovat půl hodiny optimální expozice pro konkrétní úhly a nabitost (=jas) baterky.
16" SW goto dobson, APM 100mm ED APO binar
- Věk: 51
Re: Flat field box
A proč nemůžeš udělat sky-flaty dodatečně ve dne ??? Máš kameru, se kterou to přeci jde. Buď z oblohy, nebo třeba o bílou stěnu z co nejvíce metrů. Fšechno to je lepší, než flatbox naplácnutý přímo před objektiv.
- Dansemacabre
Re: Flat field box
Po pravdě hledám hlavně jednoduché a bezpracné řešení: vracím se z práce za šera a ráno za šera zase odcházím, takže jsem rád, když se podaří vytahat večer ven techniku a ráno zase ji sbalit před odchodem. A tahat ji o víkendu ven znovu jen kvůli flatům, nastavovat vždy znovu expozice podle aktuálního jasu oblohy (plus dark flaty), když se mi navíc těmi neustálými přenosy pohnou smítka, to už se mi fakt nechce. Radši bych fakt něco, co nasadím, nacvakám a mám hned hotové flaty po každém focení při stejném nastavení se stejnými darky. Ale jestli ten flatbox pro refrák není dobrý nápad, tak mi asi nezbude nic jiného než improvizace s prostěradlem.
