Potřebuji radu (začátečník)
feryl
#31
Příspěvek od feryl »
měl bych dotázek mel l bys nakej link na praktickou ukázku toho newtona na dobsonove montaži.hodně lidi tu o tom piše ,ale ja sem jinde, tak si myslím že by to bylo asi nej
--píšu až sem abych si to zase neslízl za špatný vlákno
#32
Napiš googlovi "dobson telescope" a zvol obrázky. A máš jich na několik dní .
Frantasvancara
#33
Příspěvek od Frantasvancara »
Ahoj můžete mi prosím poradit?mám objektiv 70/650 a nevím jestli stačí dokoupit jen nějaký okulár s odpovídajícím závitem či bajonetem,našroubovat a mohu koukat,nebo je to složitější.Myslím jestli jsou okuláry pro dalekohledy použitelné i pro objektivy. :-/
EOS 450 D , EF 75-300mm,samyang 650-1300,Newton 200/1000,HEQ 5 SYNSCAN
Nagler 13mm,Powermate 2,5xTV Plössl 40,20mm
Nagler Zoom 2-4mm
#34
Franatasvancara: A to máš samotnej objektiv v objímce a žádnej tubus?
Frantasvancara
#35
komletní teleobjektiv co se nasadí na zrcadlovku
Nagler Zoom 2-4mm
#36
S teleobjektivama bohužel namám zkušenost. Jen tak tam něco nasadit asi nepůjde. Okulár musí být přibližně těch 650mm od objektivu. Jestli to jde jednoduše, to nevím, ale určitě ti někdo poradí.
Frantasvancara
#37
Tady je obrázek a chci s toho zkusit udělat refraktor
http://www.fotobazar.cz/tempFile?id=815 ... eg&photo=1
Nagler Zoom 2-4mm
#38
A proč to děláš tak složitě? Pro kvalitu objektivu? Obyčejnej achromát 70mm třeba Lídlskop, koupíš za pár šlupek i s montáží a kreslí slušně. Nevím to jistě, ale ten teleobjektiv bys možná musel krátit, abys dostal okulár do ohniska objektivu. Jak už jsem ale napsal, nemám s tím zkušenost, ikdyž refraktor 172/1654 jsem si dělal sám. Jistě ti někdo poradí. Vydrž :)
Sasa3
#39
Příspěvek od Sasa3 »
Předělával jsem si na dalekohled kdysi starší bazarový Canon 300/4 FD (na klik větší snímky):
Systémem dvou kroužků je to vymyšleno tak, aby šel použít buď jako pointer (hlavní použití), nebo v kombinaci s 19mm Panoptikem jako dalekohled 16x75. V tomto případě jsem použil redukci z 2" na 1.25", která byla u mého 2" diagonálního zrcátka (ten černý válec na prvním obrázku, do kterého je zastčený okulár). Musíš si změřit, kde máš ohnisko a podle toho navrhnout ty kroužky. Ty mi vyrobili u Škody (Foto Škoda ve Vodičkově ulici v Praze), ale bacha, jeden kroužek stál 500Kč. Přesně ve smyslu, jak píše Artaban. Musíš zvážit, jestli ti to stojí za to.
Jinak ten 19mm Panoptik je asi jediný rozumný okulár, se kterým se dá koukat. Panoptik 27mm už silně vignetuje a u větších zvětšeních přes 50x je znát barevná vada.
Frantasvancara
#40
Dá se to ohnisko odvodit podle toho foťáku protože přes něj to vlastně funguje jako dalekohled a když ho sundám tak je to jako koukat přes obyčejné sklo,bez zvětšení navíc to má proměnlivé ohnisko 650-1300 mm a podle popisu je Optická stavba 8 elementů v 5 skupinách nevím sice co to znamená a jestli je to důležité ale myslel sem si že bych na to nasadil jen ten okulár,takový okulár který umí totéž co umí to kukátko v té zrcadlovce,asi sem se do toho moc zapletl jednoduše řečeno,existuje okulár který by nahradil tu část zrcadlovky přes kterou se dívám s použitím T2 adaptéru ? jestli takový okulár není tak je to škoda,sice tomu nerozumím ale možná by ho využilo víc lidí myslel sem si že objektivy musí mít nějaké univerzální ohniska aby pasovali na všechny zrcadlovky. Každopádně děkuji za vaše odpovědi a že mi radíte. :-X
Nagler Zoom 2-4mm
Vabra
#41
Příspěvek od Vabra »
No co shanis je treba zde:
http://cgi.ebay.co.uk/FOCUSING-EYEPIECE ... 1048wt_784
Adapter ktery ti z vystupu T2 na obektivu udela 1,25 sachtu pro okular, dokoce s moznosti ostreni.
Do takovehoto adapteru pak muzes dat libovolny okular o rozmeru 1,25". Musis ale pocitat s tim, ze narozdil od hledacku ve fotoaparatu budes mit prevraceny obraz...
Pavel Vabrousek
Frantasvancara
#42
děkuji moc přesně to jsem hledal :)
Nagler Zoom 2-4mm
katerinaz
#43
Příspěvek od katerinaz »
Prosím můžete mi poradit , který z těchto dvou je lepší ?
http://www.alza.cz/celestron-powerseeke ... n=zbozi.cz
http://www.xcomputer.cz/celestron-first ... 147684.htm
a proč ? děkuji mnohokrát .
Lukina
#44
Příspěvek od Lukina »
Mohu se zeptat, jeslti si cetl tohle? http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/ ... 1221076549
Pak bude na tvoji otazku jednodussi odpovedet.
Ale asi bych radsi pockal na Vanoce a Lidlskop nez jeden nebo druhy z techto pristroju a nebo se podival i sem: www.binox.cz nebo www.supra-dalekohledy.cz nebo na www.dalekohledy.cz
Newton 203/1200, dobson
Refraktor CEL 102/500, AZ3
ZdeněkS
#45
Příspěvek od ZdeněkS »
Ahoj všem.
Jsem tu nový a chtěl bych od vás poradit. Pročítám už si fórum snad 3. den a už z toho mám hlavu jako balon.  ::) Omlouvám se předem, pokud se tu daný dalekohled nachází, ale já jsem ho nenašel.  :-/
Líbí se mi na této stránce druhý nebo třetí od vrchu.
http://www.celestron.cz/dalekohledy/ast ... l?znacka=2
Jsem začátečník a chtěl bych se zeptat, zda by mi na občasné pozorování stačil. Jsem z jihlavska z vesnice (dobré světelné podmínky) nebo jestli se mám kouknout po jiném...každopádně cenový strop mám 5000 Kč. Díky všem za rady...jak pozitivní, tak negativní >:( ;D Ahoj Zdeněk
