CANON EOS 1000D
Giftmacher
CANON EOS 1000D
Je to samozřejmě tím filtrem. T kroužek a redukci na 1,25", jak už jsem uváděl, mám.
CANON EOS 1000D
Bude to myslím presne ako písali MMys a MILAn ( príspevky 113 a 119 ). Ten objektív je ale achromát a na fotkách bude zrejmá farebná chyba. Na tom newtone ktorý očakávaš by to malo byť výrazne lepšie.
Giftmacher
CANON EOS 1000D
Na tom Měsíci to poznat tolik nejde, ale dnes ráno jsem se opět přesvědčil, že např. Jupiter se tím pozorovat nedá, tj. barevná vada přebije veškeré detaily, které by šly pozorovat.
http://honzaplachy.sweb.cz/Mesicek.jpg
Je to výstup z toho dalekohledu, ale zpracoval ho kolega.
CANON EOS 1000D
Je to samozřejmě tím filtrem. T kroužek a redukci na 1,25", jak už jsem uváděl, mám.Pojďme si nejdříve ujasnit pojmy. Žádnou redukci T2/ 1 1/4" nepotřebuješ. Dej odkaz na to, co vlastně máš, jinak je zbytečné si tady něco psát.
Odstranění filtru ti posune ohniskovou rovinu o cca 0,3-0,4mm, výměna nevhodné redukce za vhodnou třeba i o 1 cm
edit: nedávej sem žádné upravené, doostřované snímky, pokud chceš něco zjistit, musí to být nezpracovaný snímek. Máš to neostré, není to zdaleka jen barevnou vadou .
Giftmacher
CANON EOS 1000D
Taky jsem říkal, že by to s ostrostí mohlo být lepší. Mám tam tohle
CANON EOS 1000D
Místo té redukce 1 1/4"/T2 lze dát tuto :
http://www.supra-dalekohledy.cz/t2-baad ... -4971.html a získáš na zaostření daších cca 30 mm
Giftmacher
CANON EOS 1000D
Uvidíme, jak si s tím bude rozumět ten Newton, když tak to pak koupím. Díky.
CANON EOS 1000D
Na newtona to nebudeš potřebovat. Do Newtona patří komakorektor, ten má T2 závit, na něj našroubuješ buď rovnou Canon T2 kroužek, nebo ještě nějaké prodloužení (záleží na typu komakorektoru, na jeho back-focus vzdálenosti).
Jaký komakorektor budeš mít ?
Hlavně neříkej, že žádný, protože bez něj hned bude následovat dotaz, proč jsou hvězdy v krajích snímku deformované, s ocásky, a proč to nejde zaostřit rovnoměrně v celé ploše snímku.
CANON EOS 1000D
giftmacher: Pokud plánuješ pořídit Newtona s tím že ho budeš používat na focení, budeš potřebovat okulárový výtah s 2" výstupem, právě kvůli tomu komakorektoru.
Giftmacher
CANON EOS 1000D
Zatím jsem žádný nevybral. Nejdřív se musím naučit ustavovat montáž pomocí polárního hledáčku a další věci, které byly na eq 2 zbytečné, nebo vůbec nešly. Začít chci s "fotografováním" planet a postupně přidávat náročnější objekty. Newton bude až za týden.
CANON EOS 1000D
Podle mě začínáš tak nějak divně z prostředka nebo spíše z konce. Mohl sis asi přečíst, že pro focení Newtonem DSO by tu nikdo nedoporučoval nic menšího než EQ6. Ty ses rozhodl jít cestou : pokus , omyl, uvidíme.
Giftmacher
CANON EOS 1000D
Žádné vážné fotografování DSO v plánu nemám, spíš jsem na ty planety, ale Dobsona jsem nakonec zavrhl. Prodat to a pořídit si plnohodnotnou foto sestavu můžu vždycky, což se ale v blízké době nestane. Ostatně na běžné focení by mě stačilo dokoupit delší objektiv na toho Canona
CANON EOS 1000D
Dobry den.Nenasiel by sa tu prosim Vas niekto kto by vedel vykonat modifikaciu uvedenej DSLR? Financna odmena v rozumnej miere je samozrejmost.Dakujem
Ondrej Kralik
Ondrej Kralik
CANON EOS 1000D
Posílám SZ.
CANON EOS 1000D
Potřebuju novou baterii. Nechci originál ale zase nechci nějaký šmejd. Doporučíte někdo něco?
