CANON EOS 1000D
CANON EOS 1000D
Myslím že se to popisuje tady: http://hvbo.cz/foto_astronomy_cz/zprac.htm
Jdu to vyzkoušet
Jdu to vyzkoušet
CANON EOS 1000D
Podle aplikace PixelFixer mám v temném snímku 111 hotpixelů-je to normální?
- Věk: 61
CANON EOS 1000D
Tak málo? Mělo by jich být podstatně více.
CANON EOS 1000D
Která varianta modifikace je lepší, nechat prachotřes, nebo odstranit všechno a dá tam nějaký Baader?
- Věk: 50
CANON EOS 1000D
každá má svoje klady a zápory, záleži co s tím chceš dělat.
Od toho jsem tady nedávno napsal tohle:
http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/ ... 1398523384
je to přišepndlený nahoře, stačí koukat nebo hledat ;)
A variant je ještě víc, může zůstat i prachotřes a být tam i Baader BCF. Ta konstrukce před senzorem má více komponent.
CANON EOS 1000D
Ptám se, protože jenom s prachotřesem mi fotky přišly moc červený.
- Věk: 50
CANON EOS 1000D
To budou i s Baader filtrem. Ten je propustností skoro totéž, co parachotřes, jen je ten přechod z blokující do propustné oblasti udělaný lépe, strměji.
Aby nebyly červené, musíš tam nechat původní filtr (nebo tam na denní foto vložit OWB filtr), ale to se zase neslučuje s astro-použitím.
Pokud myslíš červený astrofotky, tak s tím se musíš smířit a pořešit to při zpracování, nebo fotit třeba ze Šumavy, nebo nejlépe z Chile Trošku si pomůžeš i IDAS LPS filtrem. Ještě víc si pomůžeš Astronomik CLS filtrem, ale zase si víc poškodíš barevné podání.
Nejlepší filtr je žádný filtr a tmavá obloha. Vše ostatní je jen větší či menší kompromis.
CANON EOS 1000D
Šlo mi právě o noční fotky. Zdá se že v dalekohledu to bude v pořádku, ale vyskytl se problém a to ten, že v nekonečnu už nejde nic zaostřit. Zkoušel jsem v prim. ohnisku Měsíc a bod kdy je zaostřeno je kus za předním dorazem. To je normální? Zkusil jsem vyhodit i prachotřes, co to udělá.
- Věk: 50
CANON EOS 1000D
V tom případě téměř jistě nešlo zaostřit ani předtím. Vyndání filtru posune ohnisko o pár destin mm.
Pokud ten dalekohled není na foto vhodný, tak smůla, leda uříznout tubus. Co máš vlastně za dalekohled ? Není to doufám ten refraktor, Bresser Arcturus. Vyházej (odšroubuj) z výtahu všecko, co jde, a pak uvidíš. Případně sem dej foto.
Nicméně modifikovaný foťák s achromátem nebude asi nejlepší kombinace.
CANON EOS 1000D
Na Měsíc to šlo před modifikací i s tím Bresserem docela dobře-dokonce mám pár fotek v tématu fotky Měsíce. Na Newtonu 200/1000 co má brzy dorazit to doufám půjde lépe. Přinejhorším tam budu muset ir filtr vrátit.
CANON EOS 1000D
Při menších ohniskových délkách se dá celkem zaostřit. WB jsem nastavil uživatelsky podle jedné z těch "červených" fotek a kupodivu se výsledek tvářil docela normálně. Při zpracování trochu červené vylezlo, ale v photoshopu to šlo odstranit.
Jupiter a M44 Praesepe f=46mm a pro srovnání nejlepší zaostření Měsíce f=700mm
CANON EOS 1000D
Ten Měsíc není určitě dobrý. Takhle špatně nekreslí snad ani brýlová čočka. To nemůže být dobře zaostřené
CANON EOS 1000D
No ono to právě po modifikaci foťáku lépe zaostřit nejde, takhle to je nadoraz. Při menších ohniskových délkách (18-55) to tak nějak zaostřit jde. Na Měsíc jsem použil klasickou redukci z T2 na 1/ 1/4 od Celestronu tak jako na všechny ostatní snímky Měsíce.
CANON EOS 1000D
Nevím tedy, jakou redukci máš na mysli, měl bys použít něco takovéhoto - redukci z 2" na T2
http://www.supra-dalekohledy.cz/t2-baad ... -4974.html
a dále redukční kroužek na foťák T2/ bajonet Canon.
Pokud to přesto nejde doostřit, nezbývá než zkrátit trochu tubus dalekohledu.
A pokud to šlo s filtrem zaostřit, tak vložit nějaký filtr do cesty před foťák.
