Vhodny monitor pro zpracovani (astro) fotografii
Trochu opráším toto téma,pro všechny kteří mají problémy se zpracováním astrofotek na svých monitorech a nechtějí investovat desetitisíce do profesionálních LCD.Já si pod stromeček pořídil LG Flatron IPS 234 a musím říct že za cenu 3700Kč(a to má ješte menšího brášku s úhlopříčkou 21,5palce za 3300Kč) je to naprosto nebe a dudy.Sice má pouze 6bit.zpracování barev,ale je osazen panelem AH-IPS s led podsvícením,který se používá u profi monitorů pro editaci fotografíí a videa,za cenu 2x-3x vyžší.Při prvním zapnutí mě naprosto dostalo barevné vyvážení RGB gamutu a pozorovací úhly.V podstatě jsem nemusel nic kalibrovat,jen jsem ubral jasu na 40 a bylo hotovo.Další výborná věc pro práci s fotografíí,pak možnost přepnutí do formátu 4:3. Z mého pohledu můžu jen doporučit.Ještě přidávám odkaz na recenzi:
http://www.svethardware.cz/art_doc-EF07 ... 4E7BF.html
Po přečtení recenze by mě asi nic nedonutilo si ho koupit - i když nároky recenzenta jsou asi hodně vysoké a můj starý monitor nedosahuje v parametrech zdaleka takových výsledků jako recenzovaný
No ta recenze skutečně moc chváli nepěje,ale já vycházel z toho,že monitor budu užívat pro úpravu fotografií.Ergonomie a zpracování plastů,včetně ne moc stabilního podstavce,je opravdu tragická.Více mě ale zarazilo hodnocení homogenity podsvícení,kde dostal jen 5%.Více méně když jsem porovnal s hodnocením od stejného recenzenta s monitory EIZO tak jsem se uklidnil.Jeden dostal 14% a druhý dokonce jen 5% stejně jako můj LCD.Na dotaz k podsvícení jsem se dozvěděl že ve výrobě se podsvícení měří v 16ti bodech,recenzent ale měří 32 bodů na panel a proto tak slabé hodnocení.Kdybych však chtěl monitor s hodnocením na podsvit lepším jak 50%,dostal bych se z cenou někam kolem 25-40 tisíc Kč.No uvidíme až se vyčasí a udělám pár fotek ke zpracování.
Ono stejně, pokud na tom neděláš fotky, které půjdou do nějaké publikace, nebo alespoň na plakáty, případně něco s trvanlivější hodnotou, tak se tím nemá moc cenu zabývat, stejně se na to bude koukat 99% lidí na větších či menších nezkalibrovaných plečkách
. Ale samozřejmě pokud někdo hledá nové LCD, tak je to celkem dobrá volba, akorát těch 23" je už dneska docela málo.
SW Dobson 254/1200, EQ-6 Pro SS, SW ED 80, SW 70/500, Canon EOS 10D, BDP UV/IR 2", Astronomik UHC profi 1,25", BDP Hyperion 5mm, Plössl 10mm, 20mm, 25mm, Meopta Astro (Hermes-1) 1,25" 6,5mm, 8mm, 13mm, 20mm, dvě modnuté webkamerky a noťásek
Se 6 bit barvama se fotky opravdu dělat seriózně nedaj (často je i těch 10 bit u Eizo CG s HW kalibrací na hraně) ... vím o čem mluvím.
Zdravím!
Na stránkach pixinsightu sú minimálne požiadavky na video-hw 32 bitový mód. Viete o monitoroch, ktoré to aj zobrazujú, alebo vystačíte 24 bitovým zobrazovaním?
Vďaka.
Vďaka.
24bit monitor je pravdepodobne označenie, že RGB majú každý 8bit a tieto hodnoty sú len sčítané. Podobne 32bit (tu ale neviem ako to rozdelili na tri časti). Určite sa nejedná o počet bitov na zobrazenie hodnôt jedného farebného kanála. Ja používam to čo mám k dispozícii. Nemám vyčlenený špeciálny monitor na spracovanie fotiek.
mail to:fun2mas(at)gmail.com
Nijak, 32-bit režim je nastavení u grafické karty, ten 4 byte na pixel je průhlednost (alfa kanál). Ta specifikace u Pixinsight znamená režim grafického adaptéru, nikoli monitor.
Ce se monitoru týká, tak pro plnohodnotné připojení monitoru který hardwarově zvládá 10 bitů je potřeba speciální 10 bitová grafika a display port. Jinak se to jen emuluje na 8 bitech a ty dva poslední se dělají pomocí FRC (frame rate control - prostě zbylé odstíny mezi se dělají rychlým střídáním světlejšího a tmavšího odstínu an stejném místě).
Mimochodem, stejný způsob se používá na levných LCD panelech, které jsou fyzicky dokonce jen šestibitové, a 8-bitů (tedy 256 úrovní dané barvy) se na nich zase dělá jen pomocí FRC.
Ono stačí z grafárny těch 3x8 bit (Píčošop stejně 3x10 v zobrazovacím ani šoupátkovým módu reálně nezvládá) ale důležitá je aspoň 10 bit (nejlépe HW kalibrace) monitoru, aby se těch 8 bit signálu ještě manipulací (kalibrací) neosekalo a nevznikala posterizace.
Taky IPS (nejlépe S_IPS) display je podmínkou pro seriózní zobrazení.
Martin: vďaka za vysvetlivky
ahoj
mam dotaz na monitor co tenhle?
Eizo FlexScan S2202W
Display S2202W
Úhlopříčka/poměr stran 22“ (56 cm) TFT širokoúh. LCD panel 16:10
Barevné provedení světle šedý/černý
Pracovní plocha - šířka x výška 474 x 296 mm
Viditelná úhlopříčka 558 mm
Nativní rozlišení 1680 x 1050 / 90 dpi / 16:10
Rozteč sousedních bodů 0,282 mm x 0,282 mm
Max. počet zobrazitelných barev 16,7 Millionen
Rozsah řízených barev 10-bit procesor / 10-bit LUT
Min/Max. jas 300 cd/qm
Maximální kontrastní poměr 1.000:1
Pozorovací úhly pro K=10:1 horizontal/vertical 10-bit procesor / 10-bit LUT
Technologie TFT panelu TN
Doba odezvy ve středních tónech - Overdrive 5 ms
Display S2202W
To mi připadá v dnešní době už dost nedostatečná technologie .. pokud chceš aby "černá byla černá"
Jaký máš cenový strop ?
A na čo ti je taký monitor, keď si ja budem pozerať tvoj snímok na čínskom šunte? Samozrejme ak to nechceš prezentovať ako poster A1?
Nič v zlom.
Nič v zlom.
